Foros de Electrónica
Fuente conmutada (switching)
#231
hazard_1998
citar
para calcular el inductor de salida primero tenes que calcular el tiempo de respuesta deseado del sistema (tiempo que tarda el inductor en cambiar de un valor de corriente instantanea a otro) para eso hay que calcular el DELTA I de la corriente, supongamos que el escalon de corriente sea 20% de la corriente media de salida, entonces el Tresponse = (L x delta I)/ (Dmax x Vin-Vout), ahora, la variacion de la tension de salida durante el escalon de corriente DELTA V = (DELTA I^2 x L)/(4 x Cout x (Vin minima x Dmaxima -Vout))
con esto tendrias que poder calcular el filtro de salida.
potencia instantanea en conmutacion.. supongamos lineal la pendiente de trepada de tension o corriente y que estan giradas 180º (es falso, bastante peor en realidad, porque la corriente termina de crecer antes de que el transistor se termina de cerrar, pero vale para los calculos), cada vez que se cierra o abre el mosfet tarda x tiempo, y durante ese tiempo la corriente pasa de corriente maxima a cero y la tension pasa de 0V a maxima, bien, la potencia instantanea ( si estuvieran giradas 180º) seria 0.5 x Iout x Vin =
lo cual incrementa la temperatura de juntura en el momento de transicion....
ahora, la potencia media perdida por conmutacion seria
Pon = 0.5 x Iout x Vin x Tson x Fo
Poff = 0.5 x Iout x Vin x Tsoff x Fo
Pcds= 0.5 x Cds x Vin^2 x Fo (perdidas por la carga y descarga de la capacidad intrinseca drain-source)
perdidas por conduccion:
Prdson lado de arriba / abajo:
Irms = (Iout x root^D x Ns)/Np
Prdson = Irms^2 x Rdson
#232
adrian_escolar
citar
Hola, queria saber si ustedes tienen algun diagrama de una fuente para conectar un amplificador hecho con un tda7294 al auto.
creo que este integrado funciona con +40V y -40V, y consume 4A.
desde ya muchas gracias
#233
hazard_1998
citar
adrian, busca en el foro, hay varios post relacionados a convertidores de tension desde 12v
#234
Jory16
citar
Hola compañeros, quisiera saber cómo puedo mejorar la forma de onda resultante que esta siendo medida en el primario del transformador principal de mi fuente SMPS en configuración Full Brigde, o si la señal que se muestra en las fotos esta dentro de lo normal?
En el momento que tome las fotos había una pequeña carga de 2Amp y una diferencia de potencial de +/-80VDC, por eso el pulso que se muestra está un poco abierto.
Según lo que he investigado el problema estaría en la red snubber, la formula que tengo es esta:
C = 1/(3.14 x f x R) y sería aplicable para un condensador en serie con un resistor.
Alguien pudiera hacerme el favor de confirmar o refutar mi teoría que el problema estaría en la red snubber.
Ultima edición por Jory16 el Vie Ago 01, 2008 9:54 am, editado 1 vez
#235
hazard_1998
citar
antes que nada reveria el osciloscopio, veo trazos que vuelven en el tiempo...........
por otro lado la red snubber se calcula de otra manera, lo que se busca es compensar la reactancia de flujo disperso del transformador poniendo en paralelo una reactancia capacitiva.
buscando que la carga en alterna se parezca mas a una R (xL-xC=+-R)
#236
Jory16
citar
Hola hazard_1998, gracias por la recomendación mañana voy a la universidad y observare esa misma señal en un osciloscopio digital para ver la diferencia.
Sobre el cálculo de la red snubber encontré una información voy adjuntarla para que me des tu opinión.
Obviamente está traducida literalmente.
#237
Jory16
citar
Hola hazard_1998, ya tengo los resultados que arrojo el osciloscopio Digital al parecer mi osciloscopio esta mas o menos bien, lo que observo es que hay una amortiguación en la cual para mi parecer está producida en parte por el primario del transformador toroide,
Si recuerdas hace un tiempo tu me recomendaste esta fórmula (N1= (dVt x dTon x 10^4)/(2 x Bmax x Ac) para calcular el primario del toroide
Ahora si aplicamos la formula seria Np = (330 x 4.5x10^-6 x 10^4) / (2 x 0.12Tx 5)=12.4 Espiras
Según mi calculadora da 12 espira, hace un tiempo hice una prueba bobinando el toroide con 14 espiras y al colocarle una carga solo entrego menos 5Amp en el secundario y se quemo el fusible de protección, Luego hice otro transformador con 26 espiras en el primario y me dio 10Amp y no se quemo el fusible, al parecer 14 espiras son muy pocas más aun 12 espiras.
Sobre la red snubber no hay problema porque ya está calculada y está funcionando bien lo que había que revisar si la formula es la adecuada.
#238
hazard_1998
citar
jory, perdona que no te estoy dando suficiente bolilla, es que estoy reinstalando mi pc y no puedo entrar al foro por ahora desde casa, este finde voy a tenerla de vuelta asi que me pondre al dia con los foros que quedaron a mi espera.
#239
Jory16
citar
Que tal Oscar, en realidad la fuente está funcionando bien dentro de lo normal, el paso que estoy siguiendo es la optimización ya que en el momento la fuente esta entregando 800W a +/-70VDC el objetivo es llegar a 1000W.
Mi preocupación de optimizarla es porque esta fuente va hacer un proyecto que voy a presentar en la universidad en una materia llamada electrónica de potencia y debe estar dentro de los parámetros de optimización.
megagame
citar
Bien Jory, lo interesante seria, apelando a la buena voluntad del grupo, tratar de saber que provoca esas oscilaciones al final de los pulsos, dado que las mismas provocan aumento de temperatura y por consiguiente al exigir la fuente vuelan los MOS, al solucionar eso te va a quedar una fuente más que excelente, decime que tipo de toroide estas usando para el traffo de salida? saludos.
Oscar.
 Responder
 Temas de interés
Foros de Electronica
