Foros de Electrónica
Fuente conmutada (switching)
#31
Andres M
citar
gracias por la respuesta, ahora me interesaria si me que es lo que conmuta en esta fuente y si es necesario adaptarle el IRF2110
#32
electrogomez
citar
lo que conmuta es el mosfet que se encuentra en serie con el primario del transformador, creo que esa es tu pregunta no te la entidi bien y estuve buscando el datashhet del irf2110, pero encontre el ir2110 no se si sera el mismo que tu me dices, pero este se ocupa para hacer inversores y si tu quieres hacer la fuente que tienes en el esquema puedes ocupar un mosfet como el FQA11N90 o el FQA28N50 que son de mas potencia y para el control puedes ocupar el intedgrado SG3524 y en la figura numero 13 del datasheet aparece la configuracion fly-back
#33
electrogomez
citar
andres estuve revisndo mejor mi pc y yo creo que este integrado te ayudara mejor es el uc3842, ya que trae la misma configuracion de tu fuente, mira el datasheet donde dice OFFLINE FLYBACK REGULATOR y ahi tienes el esquema
no pude adjuntar el datasheet asi que descargarlo en la pagina www.datasheetcatalog.com
y suerte en tu aventura yo creo que este es mejor que otro, ahi me cuentas como te fue
#34  transformadores de ferrita
carlosyuca
citar
hola a todos
:D quiesiera dar a conocer mi duda e inquietud, tengo un circuito de una fuente conmutada de 80+80 Voltios para un amplificador, el problema es q n cuenta con los datos de los trafos de ferrita, tiene como 4 trafos incluido el de potencia.
si alguien m pudiera guiar en el diseño de estos transformadores se lo agradeceria de por vida, lo primordial seria una buena guia en el diseño y calculo de este tipo d trafos, como los parametros y formulas mas importantes o d donde podria obtener ese tipo de bibliografia.
cuento con transformadores de televisores y fuentes de computadoras pa realizar este trabajo.
agradesco de ante mano su ayuda y si logro hacer funcionar esta fuente pues lo subire
:D :D
#35  SG1525 Spice model
Nilfred
Colaborador
citar
Conseguí el modelo para simular SG3525 (SG1525 compatible)
¿Como lo puedo convertir para multisim 10?
Aleluya los que usan Orcad
#36
zopilote
citar
Todos en este post han notado la actualidad que tienen las fuentes switching, y por que esa información puede ser muy provechosa para armar tu fuente de alimentación de un amplificador de potencia o de una laptop, les paso un dato, de que puede bajarse un demo para facilitar ese proceso incomprensible de como armar nuestros transformadores SMPS.
zopilote
Magnetics Designer Software - Intusoft
#37
Nilfred
Colaborador
citar
¿Incluye algún IC que se consigue fácil en nuestros mercados tercermundistas?
Tirá algunos ejemplos, porque así como lo presentas no me tienta para nada bajarlo.
#38
Juan Romero Alvarado
citar
EDICION: Atencion amigos, el esquema que propongo en este post es para el integrado SG3524 y no para el SG3525 ya que son diferentes en algunos pines, pero en la parte de la realimenacion si es igual. Hay que considerar esto ya que en el esquema esta rotulado como SG3525.Disculpenme este pequeno error.
Hola amigos nuevamente por aqui, bueno por cuestiones de trabajo y personales estuve alejado del foro, pero veo que a mi correo me han llegado una infinidad se preguntas al respecto a este tema (fuentes switching) las cuales no he podido responder todas, pero aqui quiero responder a una inquietud de nuestro amigo LUCIPERRO, algo referente a una realimentacion optoacoplada con el integrado SG3525
Bueno amigo Luciperro creo que en tu ckto hay varios errores los cuales he corregido y los pudes ver en el sgte diagrama
Se aprecia que la frecuencia de oscilacion de tu ckto es de 60KHz, lo cual indica que la frecuencia en el transformador es de 30KHz por ser push pull.
El pin 8 de IC deberia ir a tierra porque es el terminal de tierra del IC, lo pines 4 y 5 deberian ir a tierra porque no se esta haciendo control de limitacion de corriente, el pin 7 no deberia tener la resistencia de 100 ohm.
En cuanto a la realimentacion opto-control tu diseno esta muy mal asi que te propongo una en el esquema.
La red RC del pin 9 brinda una accion del control integral en lazo de control del voltaje de salida.
El siguiente ckto muestra una forma de implementar el filtro de salida mas su realimentacion optoacoplada.
una breve explicacion del ruido presente en tu ckto es que en la salida del transformador obtienes una forma de onda muy parecida a la del grafico siguiente (real) y deberia ser como la ideal.
Como se sabe por series de Fourier una onda cuadrada esta formada por una sumatoria de componente senos con fecuencias pares o impares. Si la onda de salida del transformador la sometes a un analizador de especros obtienes algo parecido a esto
Aqui se puede observar que tu frecuencia principal de 30KHz esta acompanada de otras tambien impar pero del doble y mitad de la frecuencia principal y estoy seguro que la de 15KHz se esta filtrando dentro de tu ckto ya que esta si es audible porque la otra de 60KHz no lo seria. Te sugiero que tu filtro de salida lo disenes con una frecuencia de corte de 15KHz para suprimirla y no pase a la etapa de audio del amplificador.
Bueno esperando haberte sido util me despido y cualquier resultados nos comentas.
Ultima edición por Juan Romero Alvarado el Dom Dic 30, 2007 12:00 am, editado 1 vez
#39
GERI
citar
La verdad ya estoy mareado con el tema de la fuente.
Les adjunto un par de esquemáticos son de Rod Elliot y Sergio Sánchez.
Exmínenlos y pasen un informe...
Muchas Gracias.....
#40
citar
Respondiendo sobre el tema de la fuente de laptop (15V 5A) que publique aqui para nuestro amigo DJMota le dejo el esquema y sus componentes
El procecimiento del diseno del transformador paso a paso lo detallo en las siguientes paginas, son unas fotos de los apuntes que tengo al respecto. Disculpen uds pero no tengo tiempo como para pasarlos en un archivo de word asi que solo lo tengo en manuscritos, quizas mas adelante haga un manual de estos apuntes.
Las especificaciones de bobinado del carrete estan aqui, para lo cual requiere un conocimiento basico del tema para entenderlo si no pueden ocacionar algun cortocircuito al armar el circuito.
Espero les sirva y cualquier consulta me la hacen saber.
Gracias amigos.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
