Fuente conmutada (switching)
| #71 |
| #72 Dar clases |
Micron21
Seria muy util postear clases para aprender mas sobre el tema y poder experimentar.
Adelante Juan, las esperamos. |
| #73 |
Jory16
Hola Compañeros, estoy anexando la Fuente switching K6 y le elimine el interruptor que cambia los voltajes de +/-41 hasta 82VDC y los componentes que lo componían la idea es general 82VDC para entregar la máxima potencia de salida de la fuente.
Hay un transformador adicional de núcleo de hierro que alimenta los integrados que es el T1. Los otros detalles se corregirán en el camino por que todas las correcciones que se hagan ayudaran a optimizar esta fuente. Saludos. |
| #74 |
Francisco Galarza
El núcleo es uno que saqué de una fuente de PC, si no me equivoco las medidas son 35x40x10 mm. No sé si funcionará bien no, todavía no puedo probarla por falta del circuito de clamping. Acá hay material interesante: http://www.smps.us/smpsdesign.html Es mejor que la inductancia sea alta para disminuir la corriente de magnetización del núcleo. PD: en mi diagrama olvidé dibujar el capacitor del filtro EMI. |
Ultima edición por Francisco Galarza el Dom Mar 02, 2008 1:03 pm, editado 1 vez |
| #75 |
DJMota
Muy interesante toda la información.
Una duda: ¿Como calculais la bobina del filtro EMI de salida? Es que tengo una pequeña basada en un SG3843 que no lleva y no se que ponerle. Saludos. |
| #76 |
Jory16
Hola compañeros, al parecer el programa Magnetics Designer 4.1 sirve para calcular los inductores y transformadores de ferrita, en las capturas se muestra el funcionamiento del programa.
Saludos. |
| #77 |
ricardodeni
Hola ,perdon por la demora,pero estuve con el tiempo justo.
hola megagame, en algun momento te va a funcionar bien la fuente que estas probando,pero de todas maneras te aconsejo que pruebes con la fusion que hice, va a funcionar sin ningun problema y te vas a evitar dolores de cabeza hola jory16,la bobina que dice bias junto con las dos resistecias de 150k son para la alimentacion del integrado,las dos r hacen que el integrado arranque y una ves que la fuente esta oscilando el ic se alimenta de la bobina que se llama bias,se pueden denominar a las dos r como circuito de arranque, para modificar la fuente y hacerla a 110 Vac creo que habria que modificar el circuito de arranque poniendo solamente una r de 150k y no dos. el fet podria ser un IRF740 , la bobina primaria habria que bobinarla con mas alambres en paralelo y no se si la cantidad de vueltas queda igual,pero de todas maneras se puede probar con esa relacion de vueltas y por ultimo habria que recalcular R4 R5 y C6 que no se como se calcula, en eso no puede dar un ayuda juan. La fuente que planteas con el 3525 tiene unos cuantos errores, la alimentacion del ic esta a masa,no tenes Rt y Ct que son para darle la frecuencia de oscilacion al ic y unas cosas mas que no sabria explicarte ya que no conozco bien ese integrado, para eliminarle el selector de voltaje a la k6 hay que dejarle las r que funcionan para el voltaje que vos necesitas, se puede eliminar la llave selectora pero no sus componentes asociados ya son parte del circuito de control. hola juan,desde ya muchas gracias, tenes razon con el tema de los 3 A , deberia rebobinar el primario, modificar la Rcs y el circuito R C que no se como se calcula si pudieras dar una explicacion te lo vamos a agradecer todos. muchas gracias bueno espero que les sirva. saludos ricardo. |
| #78 |
megagame
Hola Todos.
Gracias Francisco por tus respuestas, debo suponer que para poder aumentar la potencia la inductancia tiene que bajar? hay alguna forma de saber en que momento pasa a saturarse el núcleo del traffo? Gracias por tu consejo Ricardo, ese circuito me gusta mucho, se ve sencillo, se usa mucho en los monitores de fichines y es muy confiable, el tema es que yo supuse que con las fuentes de PC podía obtener mayor potencia, aparte primero debo encontrarle la vuelta a la etapa de salida con la cual estoy experimentando, de lo contrario no podré pasarme a otra, ya que mi problema se encuentra en el traffo o TRs de salida. Desde ya toda sugerencia será bienvenida, saludos. Oscar. PD. alguien tiene idea de cuanta potencia se puede obtener rebobinando los traffos de PC. |
| #79 |
Ivan N.
Holas a todos. Megagame la maxima potencia que le podes sacar al nucleo esta dada por una formula que depende de la topologia que estes usando y de la frecuencia. Para que te des una idea segun el calculo para un transformador de pc que habia conseguido usando full bridge o half bridge a 100KHz era de mas o menos 1200W. Estas formulas estan en el libro switching power supply designs de Pressman (al que lo quiera mandeme un pm y les paso la pagina, eso si esta en ingles (no se si puedo postear el link directamente)).
De paso aprovecho para plantear una duda, hay algun circuito de driver de mosfet para usar en topologias full bridge o half bridge que evite el uso de los transformadores 1:1? Si no es asi como puedo calcular estos transformadores? Si ademas alguien tiene algun ejemplo de una fuente full o half bridge que tenga la parte de los drivers agradeceria mucho si la pudiera postear. Desde ya muchas gracias. |
| #80 |
megagame
Hola Ivan.
El IC que buscas es el IR2112 de International Rectifier inclusive creo haberlos visto laburando en modo full bridge, si encuentro la pagina te la mando, creo que podes postear el link, gracias por tu respuesta, seguiré intentando, saludos. Oscar. PD. esos traffitos no los cálculo, los copio de otras fuentes o con datos de las app mantengo la relación que piden, luego prueba y error. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.22883 segundos, Consultas = 18
