Foros de Electrónica
Fuente conmutada (switching)
JV
citar
lvicentini escribió:
... no se como calcular la corriente maxima que me soporta el alambre awg20...
No se calcula, se busca en una tabla:
http://www.google.com.ar/searc.....&meta=
Saludos..
electrico
citar
hola a todos quisiera saber si es posible hacer una de estas fuentes pero que sea capaz de entregar 13.8v 70A y si no se pudiera sacar 70A cual seria el limite en amperios a la salida esque necesito una fuente de muchos amperios para un ampli de carro de 140wrms (modo bridge) las fuentes que tengo no logran sacarle mas de 10 a 13w. Saludos.
Nilfred
Colaborador
citar
¡Eu! Con 70A son 966W, vos necesitas solo 10A.
Te sirve perfectamente la modificación de fuente de PC.
Fuente SMPS 500W
Vlad
citar
Hola
Como yo no se nada de diseñar circuitos electronicos (mi unica experiencia es armando algunos de mediana dificultad), pues recurro a ustedes para ver si me pueden asesorar.
Estoy armando un amplificador de 100 +100W RMS y tengo entendido que para obtener esa potencia necesito una fuente de 50V simetricos y unos 10A (mejor tener algun margen de sobra).
Me decidi por intentar este proyecto por el costo, el tamaño y el peso de un trafo convencional para una fuente lineal de estas caracteristicas.
Mis dudas son:
a) Estube leyendo este post y encontre cosas muy interesantes (leo y releo y no termino de aprender cosas), Vi el diagrama de la fuente K6 y me preguntaba si este me serviria (si se puede ajustar la tencion a lo que necesito y si entrega la potencia suficiente).
b) si puedo usar toroides de fuente de PC o es mejor conseguirlos en la tienda
c) por donde debo empesar en caso de no haber un diseño existente que me pueda servir.
Agradesco de antemano su atencion y su tiempo.
lvicentini
citar
Bueno, encontre el problema (era el trafo, lo desarme completamente y lo volvi a ensamblar y esto anduvo, no me explico por que), el tema que tengo 30v + 30v en el secundario, ahora debo rectificarlos y todo lo demas, alguien puede recomendarme que diodo ponerle? coloque el S15SC4M y solo en vacio calienta que da miedo, les recuerdo que la intencion mia son obtener unos 30Vdc y 12amp.
Luis.
zopilote
citar
Lo mejor de bajar la temperatura de un diodo doble como el S15SC4M, es adosarle un disipador (Pedazo de aluminio) o usar dos diodos (unes los anodos para una rama en la otra colocas uno similar).
megagame
citar
Hola lvicentini.
El diodo que intentas poner no sirve para la tensión que pretendes a lo sumo te aguantara 20v, podes meterle MUR1640 o varios UF5404 en paralelo, son más conveniente los MUR, calienta que da miedo por el pico inverso o quizás ya se pincho por lo mismo, por curiosidad con que mides la tensión del secundario? saludos.
Oscar.
lvicentini
citar
Hola,
gracias por sus respuestas,
Oscar, la tension la mido con el tester en CA.
voy a intentar conseguir en la tienda esos diodos y comento el resultado.
Luis.
Jory16
citar
Hola Fredy, el esquema de la fuente switching k6.rar muestra que en el trafo T2=14:12x4 y en el Trafo principal T4 dan 28:28 con TAP central.
megagame
citar
Hola Luis.
Te comento, medir de esa forma te puede dar resultados muy erróneos debido a la frecuencia en que trabaja la fuente y a su forma de onda, el tema pasa por los transformadores, tanto el de salida como los drivers, hace rato que estoy tratando de hacer andar este tipo de fuente, que entregue +45-45 entrada 220vca, todavía no pude lograr que funcione correctamente al 100%, se me complico más cuando le metí transistores MOS de salida, mientras practicaba con los comunes me acerque bastante pero no como yo quiero, voy a ver si puedo colgar alguna imagen con las formas de onda que tengo para que los colegas las analicen y tratar de resolver los errores.
Los diodos son bastante comunes, yo los consigo en Lomas de Zamora zona sur, saludos.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
