Fuente con lm317 en paralelo.
| #21 |
| #22 |
Carlosdaniel
hola a todos en mi humilde opinión por que no utilizan un regulador LM350 que soporta 3 amperios.
Carlos |
| #23 |
jona
hola
Carlosdaniel: tu respuesta es bienvenida,pero hemos tratado varias veces en el foro,lo que a mi personalmente y varios colegas les paso con ese tipo de regulador. esos reguladores estan viniendo de baja calidad por aqui, y otros paises parece,te comento por que ha pasado que muchos de ellos,por no decir casi todos,fallan apènas cortocircuitas la salida de la fuente,otros vienen fallados y sin siquiera colocarlos en la fuente,no regulan nada,y otras caracteristicas mas...que hacen que me haya propuesto,armar una fuente de este tipo,como dice un colega,a estos reguladores LM317T,se bancan todo. los reguladores lm350 como el lm338 estan en argentina,unos 40 pesos,algo asi como 15 dolares,lo cual es demasiado,como para arriesgarse en ese regulador. saludos... |
| #24 |
jona
Agrego unas fotos, para saber bien de lo que hablamos, para aque que quizas tenga dudas.
esta fuente esta prestando servicio hace meses,y sin ningún tipo de problemas, por lo que la placa con la que fue hecha, no se modifico, es una de el tipo universal con orificios circulares. para poder visualizar bien el cortocircuito, se recomienda colocar un voltimetro, en mi caso es digital. Espero les guste, fue armada con poco tiempo, puesto que esta la uso para reparar y probar demás circuitos. Procuren hacerla un poco mas prolija, y revisar bien los terminales de el regulador. Ah y me olvidaba de el disipador, si pueden colocarle uno de dimensiones mas grandes y grueso, mejor... por que lo reguladores hay que tratar de tenerlos lo mas refrigerados posibles... para su correcto funcionamiento... saludos |
| #25 |
El nombre
Hola Jona
Está muy bien la fuente. Un detalle para un futuro diseño: Coloca el disipador en posición vertical. De esa forma evacua mejor el aire caliente y enfria mejor sin tener que usar uno más grande. No por poner uno más grande y grueso enfria mejor. Es una equivocación. Coloca un trozo de aluminio completamente cuadrado a un simple transistor y verás que no es capaz de evacuar todo el calor. Mirando las características del fabricante de disipadores y calculando lo que necesitas puedes usar disipadores incluso más pequeños. Saludos |
| #26 |
Fogonazo
Colaborador
Hola Jona, tu fuente te ha quedado "Remonona" ! ! !
| #27 |
jona
hola
bueno gracias,el tema era que la hice rapido,pero podria haber quedado mejor,tiene un par de agujeros hechos,por que en ella habia tornillos,ya que era de un viejo gabinete de estabilizador de television,lo limpie y quedo muy bien. en cuanto a el compañero El nombre,estoy de acuerdo contigo,aunque llevar la fuente a maxima corriente,demanda una disipacion bastante grande departe de los reguladores... saludos |
| #28 |
Carlosdaniel
| #29 |
jona
hola carlosdaniel...
conozco ese tipo de configuracion y ya la he utilzado en mis fuentes de alimentacion,el problema es que el transistor esta desprotgido ante un cortocircuito en la salida de la fuente,por lo que para mi ese tipo de configuracion no es buena,pàra una fuente de taller donde se cometen muchos cortocircuitos a la hora de reparar o provar circuitos nuevos. en el caso de usar esa configuracion debe ir con una proteccion eficiente(que no sea un fusible,por que el transistor se quema antes que el fusible),ahora si es para tener la fuente fijada a un determinado valor de tension y no se manipula su salida demasiado,es perfecto. saludos |
| #30 |
anthony123
En mi fuente coloque dos llaves: una controla en entrada y otra la salida. ademas del potenciometro. se puede apreciar en la imagen el mínimo logrado con mi fuente fue de 1,6volt pero esta tiene 4 LM317T en paralelo para soportar hasta 6 AMP
Saludos. |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11844 segundos, Consultas = 18
