Foros de Electrónica
Oscilador de 1Hz con CD4060 y cuarzo
#11
tiopepe123
Colaborador
citar
Con un 555 no se puede pedir precision y micho menos a 1Hz, si no pon el 555 para retardos de 1 minuto y veras que la deriva es impresionante.
El 4060,4521 funciona perfecto para esa aplicacion, lo que puedes probar en añadirle un condensador variable para terminar de ajustarlo.
Si utilizas un tester con medidor de frecuencia , no serive son de una precision muy baja y se ven muy influenciados por la tension y el dutycicle.
Se me ocurre una tonteria, coges una calculadora barata y le sueldas 2 cables en la tecla igual y lo conectas al 4060 (puede ser necesario un transistor).
Poner a la calculadora la siguiente operacion 1++ y arrancas el circuito 4060 y cronometras.
Vas ajustando el condensador para obtener la mayor precision.
Finalmente si mucho e apuras siempre queda el recurso de la linea de red que tambien es muy estable.
#12
man05drake
citar
Al circuito original agregale una etapa divisora por 2 con el 4013, este integrado contiene 2 flip flop tipo D, solo tienes que usar 1 enviando la señal del pin 3 del 4060 al pin de CLOCK (3) del 4013 y ademas puentear la salida Q (2) a la entrada D (5) las demas entradas (4,6) van a GND.
R1 = 10M, R2=10K
#13
elenzo
citar
Es verdad,ya probe antes con el 555 y no tuve suerte,la deriva en una hora era de varios segundos,lo estoy comparando con un cronometro digital(los que usan los deportistas), la señal que viene del pin 3 del 4060 la mando a la entrada de un F.F. D conectado como T,o sea un divisor de frecuencia por 2, pero eso no es el tema,funciona bien,de ultima lo voy a chequear en la facu con un osciloscopio para verificar la frecuencia exacta a la que esta oscilando el circuito de clock pero creo que el tester,si bien no es super preciso,no esta muy errado,porque en el conteo final se me adelanta varios segundos en 20 minutos,señal de que efectivamente esta oscilando por arriba,por ultimo,ya probe con varios trimers(cap variables) y no cambia en nada cuando vario el mismo,bueno,sigo probando.
Salute
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
