Divisor de Frecuencias (crossover)
jmanel
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Mie Oct 17, 2007 12:52 pm |
Acabo de ingresar en el foro y me he quedado impresionado del nivel que hay, felicidades.
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 5:04 pm |
hola alguien me puede ayudar a diseñar mi filtro?
es para una caja con dos parlantes selenium 15pw3 y un driver d210ti, la caja seria de 4 ohms porq tiene 2 parlantes cualquier cosa en la pag de selenium estan las hojas de datos, si alguien me ayuda, le agradeceria.
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 5:20 pm |
No necesariamente tiene que ser de 4 ohm por el simple hecho de tener dos parlantes ! solo que hay que ingeniar unas cosas en el crossover. pero el crossover tambien tiene que ser segun el diseño de la caja. es bass-reflex ? es sellada ?. que condiciones de uso le piensas dar o en que tipo de lugar las piensas colocar ?
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 6:45 pm |
hola, es bass reflex es de audio profecional el uso seria para eventos y fiestas, son para tirar con una potencia crown de 500 + 500 w rms.
la caja es parecida a esta:
http://www.4770.com.ar/forx%20doble06.JPG
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 6:55 pm |
Quieres hacer uno solo, por que no te consigues otro driver y te armas un par de parlantes ? que me dices
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Mie Nov 14, 2007 7:53 pm |
es que tengo dos cajas como esas, quiero hacer 2 divisores
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Jue Nov 15, 2007 10:24 am |
Ahh entiendo, perfecto, bueno si las kieres de 4 ohm no hay problema, ya que me imagino que tu amplificador resiste bien esos 4 ohm.
te dejo este. ve si se adapta a tus necesidades. solo tendrias que agarrar los bajos y ponerlos en paralelo. mas nada.
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Jue Nov 15, 2007 8:27 pm |
si quiero que sea 4 ohms, me parece bien ese filtro , es seguro? osea corta bien? para atenuar el driver tendre q agregar alguna otra resistencia? vos me calcularias los valores de los componenetes, la caja seria de 500w en 4 ohms y el amplificador se las banca, es made in usa y es crown una de las marcas mas reconocidas en amplificadores, con este divisor no sufro desfase ni nada? me calcularias los valores de los componentes? que precauciones debo tomar ya que maneja mucha potencia, por ej la bobina de alambre grueso?
ha me olvidaba la frecuencia de cruce es de 2500 hz
Danielv
| Mensajes: 130 |
| Publicado: Vie Nov 16, 2007 7:44 am |
Si no hay problema, ese amplificador se que es bueno yo tengo tambien uno aki. un xls 602, si es bueno que uses una resistencia para atenuar el driver de altas, claro que cuando utilizas resistencias alteras la impedancia, hay una forma de hacer que las resistencias disminuyan por decibeles que tambien seria bueno, pero la tengo que buscar aki en mis archivos, pero cuando la consiga te la paso, otra cosa; la caja seria en total de 500 rms ?  es bastante potencia, te cuento que he visto en varios crossover que son para cajas de alta potencia, a las resistencias para que no las uses de tantos vatios para que no te consuman potencia utilizan maximo de 10 vatios pero, las colocan en disipadores de calor, yo hice varias pruebas aki en mi casa y de verdad que es efectivo. con respecto a la bobina del crosover utiliza el mejor alambre, mientras mas grueso mejor (para hacer resistencia) y deja que el nucleo sea de aire ya que solo son dos vias.
¿y las cajas ya las tienes construidas? sabes algo de la colocacion de materiales absorventes ?
andresssdj
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Vie Nov 16, 2007 12:11 pm |
si las tengo construidas, pro el tema de los materiales abosorventes les puse lana de vidrio adentro, te comento las cajas son copias a las que hay en un boliche donde trabajo, el tema es que ellos la usan con divisor activo, por eso no puedo copiar el divisor, osea usan 2 potencias una para medios y la otra para agudos, vos me darias una mano para hacer los divisores, te comento compre un divisor comercial y no me gusta el resultado que obtube, por eso quiero hacer uno a medida para mis cajas.
 | Foros de Electronica |  |
