Divisor de Frecuencias (crossover)
| #21 |
Juan Jose Galleni
Hola amigos foreros!
Aca les paso mis comentarios respecto del divisor de frecuencia para ayudar a andresssdj. Bueno, primero hay que aclarar que para esa potencia generalmente se utilizan divisores activos y un amplificador para cada componente (o componentes como en este caso) porque por sobre todo la bocina o driver de medios agudos NO soporta mas de 80-100 watts rms para frecuencias por arriba de 2500 hz como queire cruzar el filtro nuestro amigo. Esta ipotesis no es caprichosa si piensas en la potencia que estarás desperdiciando en calor en las resistencias para proteger el tw y ademas es lo que recomienda selenium (en este caso) para sus proyectos de cajas acústicas con los 15pw3 y un driver d210ti. Bueno, vamos a la electrónica. Luego de bajar las hojas de datos de ambos componentes obtenemos las impedancias de wofer y tweter a la frecuancia de cruce. ZW=15 ohms y ZTW=9 ohms Segun el fabricante recomienda utilizar filtros divisores de 12 db por ctava de pendiente. Por ello, tilizamos las fórmulas para obtener los capacitores C1 y C2. C1 va en serie con el tweter y vale 1 / (4 pi ZTW F) = 3,5 uF x 250 vcc (capacitor depoliester) C2 va en paralelo con el woofer luego de la bobina L2 y vale= 1 ( 4 pi ZW F) = 2.2 uF x 250 vcc depoliester. Si conectas los woofer en paralelo y luego ambos juntos al divisor de frecuencia entonces este valor pasa a ser de 7.9 uF x 250 Vcc. Si no va un capacito ara cada uno de los woofer. L1 es la bobina que va en paralelo con el tweter luego del capacitor C1. Vale ZTW / pi F = 1,15 mHy y debe ser con alambre de 1 mm de sección. L2 es la bobina que va en serie con el woofer antes del capacitor C2 y vale ZW / pi F= 1,9 mHy si conectas los woofer por separado o vale 0,9 mHy si los conectas e paralelo. Todo esto es respecto de lafrecuencia de crte y sus valores. aspectos constructivos: La bobina de los woofers van fisicamente dispuestas sobre el PCB a 90 grados fisicos de la del tweter Los woofer van en fase ya sea que los conectes en aralelo con su unico divisor o los cnectes primero a cada uno de sus divisores y estos en paralelo. El tweter va en contrafase con la entrada de audio. Las bobinas deberás fabrcarlas con alambe mínimo de 1,3 mm de seccón por la potencia que indicas de utilización. Antes de conetar el tweter debes insertar un divisor de tensión para portegerlo o u protector electrónico de tweter. aca te indico un post para que ves el ultimo: http://www.forosdeelectronica.com/about14186-0-asc-0.html sino, deber conectar una serie de resistencias que deberemos calcular- Luego lo vemos. Esoy haciendo un pequeño esquema de las conexionespor si no me explique bien. ya te los paso. espero te se util esta infoy a todos. saludos. juan jose |
| #22 |
| #23 |
andresssdj
otra cosa, la resistencoia para atenuar el driver va sobre un disipador?
| #24 |
andresssdj
otra cosa, si en un futuro quiero hacer el mismo divisor pero para 8 ohms, que tengo que cambiar? ya que tengo 2 cajas, en este caso con pw3 y d205ti que es muy similar el driver y la frecuencuia es la misma.
por cierto espero el diagrama asi veo como hago las bobinas y diseño el pcb |
| #25 |
Juan Jose Galleni
Hola andresssdj. Aca te paso unos diagramas que creo te servirán como guía para tu divisor de frecuencia. NO es fácil diseñar un divisor para 500 w rms, generalmente se utiliza división electrónica ya que se desperdicia mucha potencia en resistencias generalmente para los tweeter o drivers o bocinas o cornetas como vi por ahí.
Bueno, comentarios varios: Si se puede utilizar disipadores en resistencias, ya que las mismas levantan bastante calor y es muy común encontrar los PCB recalentados debajo de estas cuando haces mantenimiento a tus bafles. Yo personalmente NO reduciría la potencia de los driver de agudos con resistencias sino que instalaría un protector electrónico de tweter. Tengo uno probado y que resulto muy bien con driver selenium DH200 y esta en el siguiente post: http://www.forosdeelectronica.com/about14186-0-asc-0.html Es muy fácil de construir y es de una revista española muy reconocida. Respecto del armado para 8 ohms es el diagrama DIV 8 2500.pdf pero con un solo woofer. saludos y mucha suerte con tus pruebas. Juan Jose |
| #26 |
andresssdj
gracias amigo, lo veo y te cuento
| #27 |
andresssdj
hola, mis dudas:
las bobinas, con nucleo de aire? que espesor de alabre debo utilizar? las puedo calcular con algun soft? |
| #28 |
Danielv
Siendo un divisor de frecuencias de tres vias, puedes usar una bobina con nuecleo de ferrita solo para el parlante grave, el resto dejalo de aire.
mira no conosco un software que introduciondo los datos de la bobina te de el resultado, claro que debe existir no seria nada del otro mundo, pero yo lo hago con lapiz y papel. |
| #29 |
andresssdj
osea en si el divisor no seria de 2 vias, ya que corto en agudo y en grabe?
| #30 |
Danielv
Los que te mando juan jose si son de tres vias, pero al grave le puedes poner bobina con nucleo de ferrita a los demas los dejas de aire. pero si es de tres vias
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12291 segundos, Consultas = 15
