Divisor de Frecuencias (crossover)
| #81 |
| #82 |
andresssdj
Hola juan jose, como te prometi te subo fotos del divisor y del pcb tmb, como detalle te digo que el capacitor grande que tiene tipo de motor es de 20uf 250v y abajo de la bobina en el pcb dice 465uh. te comento que los obtube porque en una discoteca cambie unos drivers y decidimos poner un divisor de marca, pusimos un selenium 1vpa2k/75.
te agradeceria si me podes dar algun tipo de informacion sobre este divisor del cual te adjunto un rar con las fotos, como por ej, tipo de filtro, db/oc, frecuencia de corte etc... ademas de darme tu opinion personal. te adjunte las fotos en rapidshare asi no le bajo resolucion y podes tener buen zoom. por cierto me darias tu opinion del divisor selenium que te menciono arriba? en el sitio de slenium estan las especificaciones. te pregunto porque me ha dado buen rendimiento de drivers ese divisor y hasta ahora no queme nunca niguno, obio es caro, pero bueno. vale alrededor de 135 pesos argentinos cada selenium. URL de fotos:http://rapidshare.com/files/92828636/Nueva_carpeta__2_.rar.html |
| #83 |
andresssdj
ha por cierto juan jose, me podrias explicar para ponerle una llave selectora al balfle para hacerla, full range o bi amplificada, osea hablitirar y deshabilitar el crossover pasivo.
| #84 |
animag
Hola a todos, tengo un par drivers Pyle Pro pds541, sus caracteristicas son: 300Wrms, responde a una frecuencia de 1500hz a 18khz. Mi pregunta es si lo puedo utilizar como medios? y que tipo de filtro necesitaria?. Muchas gracias
| #85 |
Juan Jose Galleni
Hola andres. Perdon por la tardanza en responder. Ya baje las fotos y voy a levantar el circuito y calculamos luego a que frecuanciade corte esta. Este divisor solamente estaba en los driver de medios / agudos no?. Si es asi es de 12 db por ctava de atenuacion pero tiene unas resistencias bastane generosas que seguramente estaran atenaundo mas o no. Por el capacitor de 20 no habia visto este tipo de elementos en divisores aunque si en wofers porque vienen de esta capacidad y por 220 o 300 vcc. Cuando las potencias son muy altas suelen llegar picos de tenson de estos valores y el divisor se la tiene que aguantar, principalmente el capactor que va en serie y se carga a estos valores. Respecto del driver selenium tamien es de 12 db por octava y tiene caracteristicas de fabricacion de sonido profecional y no de hy end. Fijate que utiliza hierro en su bobina y capacitores de poliester. Para bajas frecuencias hierro ferrite en bobinas produce algo de distorsion pero viniendo de selenium quiero crere que utilizaran material de buena calidad. Lo de la atenuacion esta muy bueno a la hora de ajustar la respuesta en agudos para didtintos wofer que pueden o ser iguales y sobre todo para distintos bafles ubicados en distintas posiciones o lugares y con distinas atenuaciones o refuerzoas de agudos por el local o rebotes etc... Bueno, mañana seguimos. saludos y suerte. Juan Jose Pregunta: los divisores antiguos con que driver estaban conectados? los selenium estan con drivers selenium? |
| #86 |
andresssdj
Si, exactamente, los divisores antoguos tenian unos selenium d205ti, estaban en una disco, en los divisores selenium, si , exactamente se usan con drivers selenium, el recomendado por el fabricante, y suena muy bien y mira que les dan masa y no quemaron ningun driver.
con respecto a lo que me preguntas del divisor que tiene ese capacitor de 20uf, no, solamente corta el driver, osea es un paso altos. habia 4 de esos divisores, ahora me quedaron 2 porque le di dos a un colega. Saludos |
| #87 |
andresssdj
ha y con respecto al selenium lo del nivel de atenuacion con la ficha se la da con las resistencias, si queres te escaneo el pcb
| #88 |
Juan Jose Galleni
OK Muy agradecido si lo subis.
Por orto lado, estuve mirando el el tema de la conexion de los altavoces en full range o biamplificados. No es complicada pero debes conseguir una llave inversora de 4 polos (para biamplificacion). El tema es conectar al centro de cada inversor de la llave el + y el - de cada parlante y luego en un extremo conectas la salida del divisor de frecuencia correspondiente y en el otro los cables de los conectores de entrada de audio biamplificado. Estoy haciendo un esquema a mano alsada y te lo subo. Es que estoy trabajando. saludos. Juan Jose |
| #89 |
andresssdj
Mira, tengo el pcb del divisor selenium hecho en corel porque tenia planeado copiarlo.
te lo paso los componentes: 2 resistencias 25w 5 ohms 1 capacitor 4,7 uf 250v 1 bobina que no se el valor, estoy por comprar un tester que mida henrrios asique apenas la tenga te aviso. creo que son 282 vueltas de alambre, pero mejor la mido. 1 trozo de cable 3 fichas pala para pcb 1 ficha pala para cable baja de aca el pcb. http://rapidshare.com/files/93435958/circuitos_divisores.cdr.html esta en blanco y negro listo para quemar, en cuanto haga un tiempo te paso donde va cada componente estubiste viendo el otro divisor que te adjunte en fotos, pudiste ver a cuanto corta? y alguna otra data mas. |
| #90 |
Juan Jose Galleni
Andres, hoy sin falta lo analizo y te paso mis concluciones.
Aca te paso el selectro de biamplificacion - full range que te comentaba. Espero te sirva saludos. Juan Jose. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11661 segundos, Consultas = 15
