Divisor de Frecuencias (crossover)
| #91 |
| #92 |
andresssdj
tal vez seria una buena opcion copiarlos no? parece muy efectivo, aunque el fabricante del driver recomienda linkwitz riley, no se si seria ideal usarlo con un filtro que no es recomendado. vos que opinas?
para mi seria bueno tal vez copiar la parte de la seleccion de atenuacion del selenium y ponersela a este filtro, seria ideal. lo de la llave te cuento que la puse y finciona de maravillas, apenas me devuelvan la camara que le preste a un amigo te subo fotos de mis cajas. Saludos! |
| #93 |
Juan Jose Galleni
Hola animag. Puedes subir el codigo completo de los PYLE porque no los puedo encontrar en la web para bajar el pdf con los parametros. Luego de eso diseñamos el filtro. Agunos datos: Tipo de bafle donde va instalado o sea 2 o 3 vias. Bass reflex o cerrado. Tambien puede ir solo en su caja de medios. Potencia del amplificador que los va a tirar. Si la frecuencia arranca de 1500 como medios NO te van a servir salvo que tengas el woofer de rango extendido y pueda llegar a esas frecuencias. Generalmente se cortan los medios entre 300 y 500 hz para rriba y hasta unos 3000 o 5000 hz en donde ya arrancan los agudos. Me parece que este debe ser un tweeter por la frecuencia de arranque en cuyo caso deberías poner un medio que llegue a los 3000 hz y recoertar los PYLE a esa frecuencia. Luego vemos. saludos y espero los datos. Juan Jose. |
| #94 |
toto
epale tengo esos mismos driver y si la frecuencia es de 1500hz hasta 18khz baje los driver a 4ohm ya que solo estoy usando un canal de el pwr para los driver.
los puse con 2 capacitores de 25micro fard polarisados de esta manera ---|(--)|--- por que lo vi en una pag de mecanica popular que me decia q poniendo los capacitores de esa manera lograria esa frecuencia de 1500hz en adelante ... lo unico q varia es el valor del voltage de los capacitores que depende del valor rms de los driver, no se si lo que hise esta mal jaja pero los puse si no les he dado mucho volumen por miedo a quemarlos aun jaja.. salu2 |
| #95 |
Juan Jose Galleni
Hola TOTO. Los capacitores conectados en serie y contrafase (como los conectaste tu) resultan en un capacitor de la mitad de la capacidad (12,5 uf en tu caso) y no polarizado pero que aguante el deble de tensión que cada uno de los capacitores. Por que te resulta en 4 ohms la impedancia? los conectaste en paralelo a un solo filtro o cada driver tiene su filtro y luego estos dos los conectaste en paralelo al amplificador. Porque no es lo mismo. Modifica las frecuencia de corte y las impedancias resultantes que cargan al amplificador. saludos juan jose |
| #96 |
toto
si, yo los puse en paralelo para bajarlos a 4 ohm y despues lo conecte a un solo filtro, la razon de bajarlos a 4 ohm es por que los quiero poner en mi camioneta y la planta es estable solo a 4ohm y a 2ohm, mi duda fue siempre que capacitor ponerle para no quemar los driver y me tope con esa pagina en internet, pero creo q no era como lo decia ahi jaja.
otra cosa, el modelo de los drivers es pyle pro pds541 pero no encuentro en internet las specificaciones ni en la misma pagina de pyle pro sera que son malos? jaja. saludos! |
| #97 |
Juan Jose Galleni
No conozco los driver personalmente pero no creo que sean malos che.
Encontre algunas espesificaciones aca: http://www.smartlots.com/Pyle-.....agnet.html Ahora, si los colocaste en paralelo y con un solo divisor de frecuencias con un capacitor noes suficiente para obtener su maximo rendimiento. Yo le colocaría un divisor de 12 db por ocatava de atenuación y calculado con las formulas de las primeras paginas. Si funcionara como tweeter toma el caso en el que se conecta un capacitor en serie y una bobina en paralelo. Deberas medir primero la impedancia de laos driver a la frecuancia de cruce, que en este caso debera ser superior a los 5000 hz. Si funciona como medios y tienes ademas tweeters deberas tomar el caso en el que se conectan una bobina en serie con el capacitor y todo esto en paralelo con una bobina y otro capacitor. Nuevamente deberas medir la impedancia a la frecuencia de cruce alta y baja. Salvo que los uses como medios agudos (ya que llegan hasta los 18888 hz ) en cuyo caso bastara con cortarlos a 2000 hz mas o menos y con un capacitor en serie con una bobina en paralelo. Si tienes forma de medir la impedancia a 1500, 2000, y 5000 hz puedes subir los valores y te ayudo a calcular tus componentes del crosover. suerte y saludos. Juan Jose |
| #98 |
toto
gracias juan jose, tengo los equipos para hacer las mediciones pero el problema es q hay cosas q no se consiguen, ni se como medirlas, por ejempo las bobinas no las hay jaja y los capacitores algunos.. compre un juego que tiene caacitores desde 22 microf hasta 2200. y 2 bobinas que no se de cuanto seran, de todas maneras hoy hago las mediciones a ver si me sirve alguno y lo comento por aqui ! graciass!
| #99 DIVISOR DE FREC DE DOS VIAS |
AMERICO
Hola a todos, felicito por la calidad de la informacion, ahora bien necesito de alguien que me envie o muestre algun circuito div de frec de 2 vais (medios y graves). Los graves deseo que sean lo graves profundos.
Gracias y saludos. |
| #100 Re: DIVISOR DE FREC DE DOS VIAS |
Juan Jose Galleni
Hola americo. En las primeras paginas tienes el circuito y los calculos. Sube el modelo de tus componentes wofer y tweter y sacamos las cuentas. PD lo de los graves profundos no solo depende del divisor de frecuencias! saludos Juan Jose |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13774 segundos, Consultas = 13
