Foros de Electrónica
amperaje y voltaje
#11  una duda
-Mooys-
citar
HOla a todos Smile , soy nuevo aki en este foro , pero en cuanto supe de el pues kisi inscribiarme para aclarar algunas dudas , pues una de mis dudas es ke : tengo claro la ley de ohm , en uno de los comentarios leei decia ke el voltaje solo se utiliza para hacer ke la corriente fluya , esto me pone en duda , por ejemplo , tengo una fuente ke en su salida da 5volts , y 850 mA , para cargar un celular , mi problema fue ke se descompuso la fuente , mi duda es si debo usar una fuente ke tenga 5 volts exactamente , aunke no es dificil conseguirla , pero me es un pko dificil conseguir una de 5 volts y 850 mA , o puedo usar una de 6 o 8 volts con esa misma corriente o se quemaria , o es ke debo usar una fuente de 5 Volts y a corriente puede no ser la misma , entonces , un circuito o algun aparato se quema por un voltaje mayor al ke usa o por una corriente mayor a la ke usa Question , espero me puedan contestar , gracias Wink
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
Echale una ojeada a esto:
http://www.forosdeelectronica.com/about13863.html
#13
-Mooys-
citar
Ahi va otra ves,espero que se entienda mas Laughing .
Soy nuevo en este foro , como lo dice mi anterior mensaje . Me quise Inscribirme aqui para aclarar algunas dudas , mi duda es que si sustituyendo una fuente que su salida era de 5 volts y 850 mA , con una fuente de 6 volts y 850mA funcionaria , o puedo tambien con una de 5 volts y 1000ma (1A) Question , que es lo que quema un circuito , aplicarle un voltaje mayor al requiere o una corriente mayor a la que requiere , por lo que he leido en los comentarios de ustedes , me parecen muy atinados , pero alguien dice que el voltaje solo se utiliza para hacer que la corriente fluya , esto quiere decir que entonces si aplicamos un poco mas de corriente no importa , la que sea necesaria se utilizara y la que no pues solo se perdera , pero con el mismo voltaje , esto es cierto Question , espero me pudan contestar , y disculpen por no escribir bien en el primer comentario , espero que este sea mejor , gracias Wink
#14
gihu
citar
Hola Mooys, para sustituir una fuente de 5V, debes poner otra de 5 Volts, de por lo menos el mismo amperaje, cuando la utilices asegurate de que la bateria de tu celular no se calienta (o al menos no más de lo que lo hiciera antes)
#15
-Mooys-
citar
Hola a todos y gracias gihu por la respuesta Smile , pero si no es mucho pedir quisiera que alguien fuera mas explicito en cuanto a si puedo utilizar una fuente de mas amperaje o voltaje que lo necesario , es decir lo que pide algun aparato exactamente . Y perdon por la molestia , pero pues para eso es esto para aclarar dudas o no , Razz , y no quiero quedarme con esta duda .Gracias Wink
#16
joga
citar
la fuente de 5 volts 1 ampere te sirve perfectamente, solo que midela antes de conectar tu cel ya que si no es una fuente regulada podrias llegar a tener mas voltaje del que marca la etiqueta, esto es por que las fuentes no reguladas las calculan a 5 volts pero con carga determinada y equipos pequeños a veces no consumen lo suficiente para estabilizar la tension, te recomiendo que utilizes otro cargador aunque no sea de la misma marca, recuerda que lo importante es que repetes el voltaje y la polaridad (positivo y negativo ) la corriente puede estar sobrada y no pasa nada, el equipo solo consume lo que el necesita
#17
yeyo
citar
Buenos dias, soy nuevo en el foro y en el mundo de la electronica. Tengan paciencia si pregunto una estupidez, pero por ejemplo si conecto a la bateria de un vehiculo que provee 12V y 70A, por ejemplo, un reglador 7805. Podria utilizar la corriente regulada que me entregue el 7805 con algun PIC u otro circuito integrado?. es posible?. de que manera podria utilizar el voltaje y amperaje de mi vehiculo para conectar un PIC entre otras cosas? Agradezco sus respuestas.
Saludos desde argentina!
#18  Ley de ohm
lenvas84
citar
joga tienes razon, al haber dos datos el faltante se cálcula, en consecuencia la ley de ohm se aplica a todo..
#19
crys_anyta
citar
buenas tardes.... comunidad del foro de electronica mi duda es la siguiente:
tengo una estacion total sokkia set510, que utiliza una bateria interna de 7.2V 1800mAh, ahora tengo por entendido que si varia el amperaje hora no afecta a mi equipo mas que en la duracion de la bateria, si es que esta aumenta a 2000mAh o 2200mAh, pero ahora si se incrementa el voltaje a 7.4V ? he leido que incrementara el flujo de corriente de trabajo....pero esto afecta en algo no?...... esta es la bateria que usa 7.2V 1800mAh actualmente esta en mal estado la mas cercana para su reemplazo que encontre es 7.4V 2000mAh mi pregunta es.
¿puedo usarla como reemplazo equivalente sin tener ningun problema luego?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
