Programador de PICs-Puerto USB
| #21 |
| #22 |
neutron
disculpa.. yo sabia que me olvida de otra cosa. el componente que parece ser un diodo comun que dice DZ 13V.. que es? es un zenner?
| #23 |
Eclip-se
- El cristal es de 20 Mhz, solo funciona con ese cristal. - El conector VCC/VDD/OFF, permite suminstra la alimetacion al PIC (controlada por el PIC y directamente), tambien permite suprimir la alimentacion cuando el pic si dispone. Debe estar siempre para que la alimetacion sea controlada por el PIC. - El zener es de 13 V. |
| #24 |
esteban guerrero
La verdad es que hiciste un muy buen trabajo, sobretodo por que no solo eclipse se limita al programador, si no al software y al firmware del pic por lo que es casi como un IDE para grabar pics
Solo tenia una duda eclipse, dices que te basaste en los pdf de mirochip, entonces los pines del zocalo isp siguen el mismo protocolo de microchip? Y por ultimo, en el esquematico aparece en la esquina inferiro izquierda 4 pines, que en una foto aparece como 4 pines y en otra como un switch, para que sirve? |
| #25 |
neutron
gracias por responder a mis dudas.
una ultima pregunta (creo): -el integrado que esta en el medio de la placa, ese es el pic que se va a programar?? -y si se nececita programar un pic que tenga menos cantidad de pines, como se debe poner en el zocalo? -y porque se nececita alimentacion aparte? no usa los 5V del puerto usb? -el zenner es alguno en especial? te pregunto todo esto porque estoy a punto de armarlo.. y quiero saber como funciona. gracias. |
| #26 |
aerodesliza
Porque no postean un PCB ya realizado y una lista completa de todos los componentes que se neecsita. Otra cosa funcionan 100% bien?
| #27 |
Eclip-se
Los pines para programar los PICs son: VDD, GND, RST, CLK y DAT. Como pueden observar solo se necesita 5 pines para la programacion. La identificacion de los pines se encuentra en cada data sheet, debido a que en el instante que empezamos a utilizar los pic debemos saber para que sirve todos los pines no veo el problema en identificar los pines de programacion. Para programar el PIC debes usar los algoritmos de programacion ICSP, todos los programadores utilizan esa informacion. No estamos inventando nada de nuevo. Y donde esta esa informacion ya la mensione en los primeros post. El programdor funciona bien, pero es la version beta por lo que siempre existen algunas cosas que se deben corregir. Lo importante de esto es que funciona, no necesita DRIVE, y si existe algun problema estoy proporcionardo la ayuda necesaria para que su funcionamiento sea el correcto. Por mi experiencia se que siempre las pruebas se hacen en un Proto-Boar y por eso el programaor tiene esa forma, el diseño no es para socalos por que se deben utilizar otra lina de VPP y el hardware se complica. Mi objetivo es que sea de facil contruccion y que la mayoria de personas lo puedan construir. Te puedes ayudar con las imagenes de los LINKs de arriba, para identificar cuales son las lineas de programacion. Tambien en la proxima, podra programar algunos AVR (Attiny26L, Atmega8, Atmaga16 y mas). La ventaja del programador es que es FREEWARE, funciona bien y va ha tener soporte. |
| #28 |
MicroExpert
Felicitaciones por el programador.
Probe la comunicacion USB, en una Placa de Prototipos y funciono las pruebas del hardware. Ahora voy a ver si amo todo el hardware para probar. Gracias por el aporte, |
| #29 |
Eclip-se
Gracias por tu apoyo MicroExpert, eso me motiva a seguir desarrollandolo. Y ya tengo listo el programador para AVR, solo me falta solucionar la interfaz grafica de la cofiguracion y lo subo al internet. Creo que voy a tratar de que sea un Programador Universal. Lo bueno es que Funciona....... |
| #30 |
ghost_007
hola eclipse , tu programador que estas desarrollando puede programar micros st7 ?
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10482 segundos, Consultas = 13
