Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #381 |
paliz
Grande Eclip-se
saludos |
| #382 |
| #383 |
f_point
Lamentablemente Rodaghy el inductor forma parte integral del elevador de voltaje controlado por PWM, y como tal es de caracter imprescindible. Lo peor que te puede pasar si lo omites, es que no te funcione, justo como lo acabas de describir.
Si no puedes comprar el inductor, puedes probar fabricando el tuyo. Busca en algun libro de electronica (o fisica) como calcular las vueltas que lleva el inductor en base a las dimensiones y la inductancia deseada. Puedes comprobar tu inductor con un medidor de inductancia, si tienes acceso a uno claro esta. Saludos. |
| #384 |
carferre
gracias Eclip-se
saludos |
| #385 |
Rodaghy
Muchas gracias ´por responder tan rapido f point, seguire tu consejo y comenzare a leer libros de como fabricar los inductores, y si tengo acceso a un inductometro asi q a leer entoces, entonces por eso era que se calentaba el transistor.....
| #386 |
f_point
Ahora que lo mencionas varios otros amigos del foro reportan que ese mismo transistor del PWM se les calienta por alguna extraña razon. Si me lo preguntas, ese transistor no deberia de calentarse en lo mas minimo bajo operacion normal... mucho menos sin el inductor, ya que la corriente que le circula es casi nula (exceptuando la corriente de base, que de por si es baja).
En mi caso ese transistor jamas se calienta... ni siquiera se pone tibio. Verifica tus conexiones y mira si algo anda mal. Saludos. >>Edito para agregar que si obtienes exito arrollando el inductor, nos hagas el favor de publicar tus calculos de dimensiones y vueltas para asi agregar a las instrucciones del programador como hacerlo. Estoy seguro que les sera sumamente util a varios amigos que tienen problemas consiguiendolo tambien. |
| #387 |
culebrasx
Hola, tengo una duda un poco tonta,jeje.
Voy a montar el programador (Gracias de nuevo,eclipse!), pero no tengo muy claro exactamente el firmware donde lo tengo que grabar? como hago para funcionar? solo veo un zocalo en la placa, si ahi va el pic a grabar, donde se supone que va el integrado con el firmware grabado? He estado leyendo las paginas del hilo pero no he encontrado respuesta, por eso he tenido que postear, un saludo a todos... |
| #388 |
thelscIVRF
Ola yo tambien tuve esa duda y ya lo solucione:
El zocalo que se ven en la placa es para el micro graado con el firmware y el otro micro se conecta a las lineas de salida que son sda scl vdd gnd vpp si no recuerdo mal |
| #389 |
culebrasx
Gracias ya entiendo(mas o menos,jeje):tendria que poner el pic en una protoboard, ya que como cada pic tiene distinto patillaje seria inutil hacer una pcb,no? y las salidas del circuito las conecto: GND-->No la tengo todavia muy loalizada, pero no creo que sea muy dificil,no?jeje Vcc--> Va a Vss o a Vdd del pic? Vpp-->Tampoco la tengo clara, Vss o Vdd? Dat-->Patilla Dt del pic? Aux1-->Lo he leido pero ahora no me acuerdo Aux2-->Lo mismo que Aux1 De momento creo que no tengo mas dudas, continuo leyendo de todas formas, espero no haber tratado temas ya vistos... |
| #390 Programador USB |
chip986
Felicito a Eclipse por tan grandioso esquema del programador usb que ha desarrollado.
mi duda es la siguietne: realize el montaje en una placa de prueba, y al realizar las pruebas de hardware todo anda bien, pero al momento de programar un microcontrolador , me sale un error de lectura o de escritura. verifique el voltaje de alimentacion que sale del conmutador de voltaje PNP 3906, pero no esta llegando el suficiente voltaje al pic a programar, le llega aproximadamente 2.6 v, lo que estoy haciendo es mandar la alimentacion del pic directamente a vcc y muy pocas veces sale el error. sera que habra una forma de garantizar los 5 voltios para el pic a programar, o sera que cometiste un error en el diseño del firware.? realize una prueba con un transistor 2n3904 y le conecte en cascada otro igual, esto para simular un transistor PNP pero el problema persistio, luego le deje solo un 2n3904 y siguio igual. no siendo mas te felicito por grandioso desarrollo y por darlo a conocer a toda la comunidad de electronicos. |
| Temas de interés | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Estado de una reactancia | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13200 segundos, Consultas = 13
