Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #531 Switch para selector de integrado a programar |
| #532 |
Moyano Jonathan
Las modificaciones que le realizé son las siguientes: 1 - incorporé 2 resistencias de 220R para la protección del puerto USB del PC 2 - Le diseñé otra etapa para el control de VDD Eclipse si puedes verificá que mi diseño esté correcto y no hallan errores. Espero ansioso la nueva versión del programador |
| #533 |
hara-kiri
Hola Moyano, me podrias decir que programa usasta para hacer los .lvw para poder abrirlos?
Tb de todas formas te agradeceria que hicieses una captura en bmp/jpg, como en la otra subida que hiciste, asi cualquier persona podria verlo. Gracias de antemano por la solucion que aportas, especialmente lo del USB pk nose si podriamos llegar a joder el puerto si el consumo es muy alto. |
| #534 |
Moyano Jonathan
hola hara - kiri mira el programa es livewire que viene con el pcb wizard
igual aca te dejo la inmagen que capture aunque no se ve muy bien lo de la resitencia en el puerto usb es una proteccion que vi en una placa madre de notebook y tambien lo vi en la plaquetita de un pendrive asi que me dispuse a hacer lo mismo para este circuito. me estaba fijando hara - kiri, que como vos tuviste problemas con el vdd del programador , podrias quitar esa parte del circuito y usar directamente vcc para la programacion porque en otros programadores no la utilizan y lo pueden programar igual al pic |
| #535 |
Moyano Jonathan
si lo consigo , voy a hacer el pcb completo version reducida con zocalo zif en pcb wizard para una mayor comodidad a la hora de programar ademas tengo ganas de implementar una targeta de desarrollo para microcontroladores de 40 pines que integre este programador y asi tendriamos un equipo para desarrollar proyectos utilizando el programador por usb de eclipse |
| #536 Problemilla =S |
megajhonny
que ondas, aqui molestando de nuevo, fijense que ya obtube 12v con una bobina hechiza, pero ando viendo que con 1k igual puedo obtenerlo... pero fijense que lo curioso del caso es que tengo un problema, no se si es por problema de firm, problema de driver, nose... el caso es el siguiente...
cuando conecto el pin data, del micro 18f2550 el programador, soldandoloa mi placa, o a un cable, o lo que sea!, el programador me deja de funcionar, como si se reseteara, muy curioso, cuando lo desconecto o simplemente esta desoldado, el programador fonuncia!, me refiero al pin 26 que manda la señal data al pic a programar... i seme hace tan extraño, digo, no se si a ustedes les ha pasado... pero en mi caso, me esta dando problema, ya que cada que le conecto algo, para poder programar, seme resetea el programador, i no me deja hacer nada, ademas deberia de tener aun que sea una señal del pin, i conel multimetro ni eso, no haio nada, pense, talvez es por que son frekuencias pekeñas, pero ps la del clock si la veo, i ademas cuando le pongo el tick de el tester dentro del programa, va de 0 a 5v el clock, tons! que le pasara a mi programador! sera que cargue mal el firm?o sera que estoi aterrizando el pin en algun otro lado? donde! por que no se ve, o almenos yo creo asi, aver si añado una imagen despues, para que lo chequen, saludos, a ver si alguien tiene un problemilla similar resuelto pa que me de un tip bye! |
| #537 Felicitaciones |
scientist
que buen aporte ha hecho el amigo Alejandro Sherar, gracias por tan importante informacion, saludos
| #538 |
Eclip-se
Hola a to2s
Le queria pedir a Moyano Jonathan que publicara las imagenes del esquematico y PCB ya que no dispongo del PCB Wizard. Gracias |
| #539 |
Moyano Jonathan
Hola eclipse acá te dejo lo que nececitas
| #540 |
Moyano Jonathan
- Al PCB lo dejo en formato .bmp para abrirlo con el paint e imprimirlo y también el diseño original hecho en PCBwizard. - las modificaciones son las siguientes: - He añadido 2 resistencias de protección del puerto usb. - He modificado la etapa de control de VDD para su correcto funcionamiento con la versión actual del firmware y sofware. Ademas de esto pongo a disposición de eclipse y de todos los demás los siguientes archivos: Archivo RAR, que contiene: - Distribución de componentes 2° versión - Esquema reducido (modificado) 2° versión (se ve bien) formato .bmp - Esquema reducido (modificado) 2° versión archivo de livewire - posible solución 2° versión del control de vdd formato .bmp - posible solución 2° versión del control de vdd archivo de livewire Espero que todo esto les sea de ayuda para construir el programador |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
