Foros de Electrónica
Programador de PICs-Puerto USB
f_point
citar
Sabes CarlosPIC yo tengo ese mismo problema que mencionas, donde se programa un PIC correctamente pero el programador dice que la programacion se hizo mal.
He descubierto que se debe a los bits de configuracion, donde los bits no usados estan en estados logicos opuestos entre el .hex y el hardware del PIC. Por ejemplo, si un bit no usado de la palabra de cofiguracion siempre lee como 1 (y al no ser usado nunca se puede poner a 0), pero en el .hex esta a cero, entonces el programador lanzara un mensaje de error porque ambas palabras tienen distinto ese bit. Sin embargo el programador envia la palabra tal como aparece en el .hex y por tanto el PIC la aceptara tal cual, pero ignorara los bits no usados.
Sabes Eclip-se, si no es mucha molestia, podrias agregar soporte para el ATmega168 y para el ATtiny2313? Tengo ambos y me seria util, ademas puedo colaborar probandolos Wink.
El valor del capacitor no es critico elensar. Yo lo he ensamblado con uno de 22uF y funciona muy bien. Segun la hoja tecnica del PIC18F2550, este capacitor debe de ser de 220nF (seccion 17.2.2.8 Internal Regulator). Puedes usar uno de 4.7uF sin mayor problema.
carferre
citar
e seria possivel agregar tambem o atmega88?
saludos.
Eclip-se
citar
Hola a todos.
En estos dias termino el CLON del PICKit 2, ya estoy realizando las pruebas finales. Parece que el hardware va a ser el mismo del Eclipse, por lo que solo se deberia cambiar el firmware y dispondremos de un programador de mayor capacidad de programacion.
Cuando lo termine volvere a trabajar con el programador Eclipse, y adicionare los AVRs mencionados.
paliz
citar
Grande Eclip-se Shocked Very Happy
Rodaghy
citar
Hola, gracias eclipse por haberte tomado todo este tiempo para desarrollar y compartir este gran ´proyecto que es de mucha utilidad para todos.
tengo un problema, monte el programador en una protoboard, no implemente la bobina 220mH por que en la ciudad que vivo no la hay, que problemas puede causar la falta de este elemento, otra cosa, el transistor que esta conectado al pin 13 del 18f2550 se esta calentado mucho, no se si es por falta de la bobina, quisiera que me den recomendaciones para reemplazar la bobina por otro componente o lo que se les ocurra, al conectar el programador al puerto usb la pc lo reconoce y de inmediato ejecuto el software pero no reconoce el microcontrolador, el micro con el que trabajo es el 16f877a, al hacer las pruebas de hardware elos leds de status del programador encienden y apagan al darle click a la casilla en el software igual el de power, entonces supongo que el 18f2550 no es el del problema.
Agradeceria mucho a la o las personas que me ayuden con esto, creanme que los componentes en donde yo vivo son muy caros y excasos, con decirles que el 18f2550 me toco encargarlo a una ciudad que esta bien lejos de la mia.............nuevamente gracias por tomarse el tiempo de leer esto.
f_point
citar
Lamentablemente Rodaghy el inductor forma parte integral del elevador de voltaje controlado por PWM, y como tal es de caracter imprescindible. Lo peor que te puede pasar si lo omites, es que no te funcione, justo como lo acabas de describir.
Si no puedes comprar el inductor, puedes probar fabricando el tuyo. Busca en algun libro de electronica (o fisica) como calcular las vueltas que lleva el inductor en base a las dimensiones y la inductancia deseada. Puedes comprobar tu inductor con un medidor de inductancia, si tienes acceso a uno claro esta.
carferre
citar
gracias Eclip-se Smile
Rodaghy
citar
Muchas gracias ´por responder tan rapido f point, seguire tu consejo y comenzare a leer libros de como fabricar los inductores, y si tengo acceso a un inductometro asi q a leer entoces, entonces por eso era que se calentaba el transistor.....
f_point
citar
Ahora que lo mencionas varios otros amigos del foro reportan que ese mismo transistor del PWM se les calienta por alguna extraña razon. Si me lo preguntas, ese transistor no deberia de calentarse en lo mas minimo bajo operacion normal... mucho menos sin el inductor, ya que la corriente que le circula es casi nula (exceptuando la corriente de base, que de por si es baja).
En mi caso ese transistor jamas se calienta... ni siquiera se pone tibio. Verifica tus conexiones y mira si algo anda mal.
>>Edito para agregar que si obtienes exito arrollando el inductor, nos hagas el favor de publicar tus calculos de dimensiones y vueltas para asi agregar a las instrucciones del programador como hacerlo. Estoy seguro que les sera sumamente util a varios amigos que tienen problemas consiguiendolo tambien.
culebrasx
citar
Hola, tengo una duda un poco tonta,jeje.
Voy a montar el programador (Gracias de nuevo,eclipse!), pero no tengo muy claro exactamente el firmware donde lo tengo que grabar? como hago para funcionar? solo veo un zocalo en la placa, si ahi va el pic a grabar, donde se supone que va el integrado con el firmware grabado?
He estado leyendo las paginas del hilo pero no he encontrado respuesta, por eso he tenido que postear, un saludo a todos...
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
