conexion del cny70 con un schmitt trigger
| #1 conexion del cny70 con un schmitt trigger |
| #2 |
Siddharta
es normal que siempre el cny70 te de un voltaje muy bajo menor a 1v???
| #3 |
El nombre
Su salida es un transistor. Cuando conduce tiene la caida Vce (ver datashett) cuando es infinito teorico.
Saludos |
| #4 |
Siddharta
Disculpa mi ignorancia, pero no entiendo muy bien que es lo que me quieres decir.
Debo conectar un transistor? O_o |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
Intenta aumentando la resistencia de 47 KOms a 220 KOms.
El Nombre te habla de la caida interna del foto-transistor en saturacion (Refleccion maxima= Conduccion plena) y su resistencia en el modo corte (Oscuridad total). Recuerda que la refleccion se produce a muy corta distancia y una mejor o peor reflectividad te cambia la tension de salida. ¿ Por que en tu esquema figuran 2 optos ? |
| #6 |
dony89
mira yo estoy haciendo un proyecto final para el colegio , que es un robot autónomo, y estoy utilizando los sensores cny70, y encontre un circuito en internet que funciona perfectamente.
saludos y suerte... espero que te sirva, yo lo probe y anda a la perfección. http://www.x-robotics.com/sensores.htm |
| #7 |
El nombre
El que envia el promotor del hilo tambien funciona y es mucho más económico.
| #8 |
Alejo GS
Hola Amigos Del Foro,
Yo Utilizo Esos Sensores Pero Con Las Resistencias Al Lado Positivo Y La Linea Que Sale Del Colector A La Resistencia De 47k La Envio A Un Inversor 74LS14 Y De Ahy La Paso A La Pata Del Pic, Usualmente Que Utilizo Es El 16F84A. Utilizo El 7414 Para Codificar Los Pulsos Bajos Y Altos. Si No Saben Como Conectarlo, Aunque Lo Dudo Estas Son Las Patas. |
| #9 |
OptimusTronic
Gracias por la explicacion.
| #10 cx |
mordax
ke buenas respuestas
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11936 segundos, Consultas = 17
