Foros de Electrónica
como hacer un amplificador para bajo electrico
#11
ricardodeni
citar
hola, lindos amplificadores,no se con que preamplificador los estan usando,yo tambien toco el bajo y de pre estoy usando el gallien krueger 400rb que arme con una potencia de 100w que me regalaron
,aca dejo el enlace del post que abri con el circuito,el pcb y fotos del pre funcionando
http://www.forosdeelectronica.com/about22519.html
es una joya
saludos ricardo.
#12
djfarlo
citar
2fast4you escribió:
creo que usar STK para bajos es una buena opcion para los principiantes, ya que es muy facil de montar y de poner en marcha, y las respuestas en frecuencias bajas es muy buena, obviamente acompañado de una buena caja acustica y un buen parlante.
Ojo con los STK porque no les gusta trabajar a 4 ohm, siempre a 8 nomas...
Buenas, yo tb estoy metido en un montaje de un amplificador para la guitarra con unos LM12CLK. Pero, por curiosidad, que significa eso que dices de que 'no les gusta trabajar', esque yo tengo varios STK's y uno lo estoy haciendo trabajar ya hace tiempo a 6ohm y no pasa nada. Solo que eso que has escrito me ha puesto en alerta, ya dirás porq lo dices o a que te refieres exactamente, al menos el fabricante lo permite en los datasheets, no?
STBM
citar
hola yo tengo un amplificador que trabaja con transistores de potencia el cual es ideal para el bajo este es de 60W RMS pero si no te interesa puedo escanear uno de 120W rms pero este a parte de loa transistores de potencia tiene dos integrados TDA solo tengo que escanearlos porque solo lo tengo en papel lo saque de un libro si les sirve me responden chau
#14
oswaldosolano
citar
alguien que tenga uno de fabrica que lo clone y que luego nos pase el dato. asi no se anda titubeando y se va a lo seguro.
saludos.
#15  LM12 funcionando
djfarlo
citar
Por fin acabé de armar el amplificador de 100w rms con un LM12 (o LM12CLK) y la verdad, es una barbaridad, suena perfecto, sin ruidos ni nada. El único inconveniente, que se calienta demasiado a plena potencia, se soluciona con buenos radiadores.
Aquí tengo algunas fotos, esquemas y detalles del montaje para quien quiera verlos: http://pitercios.blogspot.com/, por cierto, los radiadores que usé no son los adecuados... pero bueno al menos sé que el aparatito funciona, y ya stoy satisfecho :D... ahora solo toca apañar como sea la refrigeración.
Saludos desde España, y que no muera la electrónica!
#16
DJ DRACO
citar
Aqui les dejo unos esquemas de amplificadores de gran potencia, muy faciles de armar y que con 2 circuitos pueden armar 8.
uno sirve para 30 - 50 - 70 - 80 watts
y el otro para 100 - 120 - 150 - 200 watts.
espero les sirva y se copen armandolos.
eso si, me equivoque en la parte de filtros de frecuencia, y cuando uno de los 4 potes esta a masa, la señal se me va toda a masa, si pueden arreglen eso, los diseños estan hechos en paint.
#17
PATEDEFUA
citar
DJ DRACO, te consulto sobre los diseños para STK que pasate, podrias decirme si sirve para el STK086G ?
Y sino es molestia chequear mi tema al respecto para ver si podes darme una mano:
http://www.forosdeelectronica.com/about24205-0-asc-0.html
Gracias totales Razz
#18
DJ DRACO
citar
Bueno pate, no he podido encontrar el datasheet del STK086G, pero si lo tienes, solo debes fijarte que los componenetes se encuentren en las mismas posiciones, luego, si cambia algun valor respecto de los otros STK solo cambieas el valor. yo t aseguro que si sirve para:
stk 4044
4046
4048
y 4050
en todas sus variantes de distorcion etc, sean XI, II o V.
lo de la impedancia es bastante estricto para integrados, no asi para transistores, el tema de la impedancia es como se traducira el sonido al parlante: cuanto mas alejadas sean las impedancias del parlante y del equipo mayor distorcion habra en el sonido, ademas de eso, una impedancia demasiado baja seguro quemara el integrado de potencia.
PREGUNTITA APARTE: aqui en santa fe argentina, solo consigo los stk4048 el resto no se donde comprarlos, si alguien sabe agradezco el dato, sino hablare con un importador o proveedor.
#19
Vlad
citar
amplificador Bass marshall 600W
#20
Vlad
citar
El unico Problema es que algunos componentes no son faciles de encontrar o ya no se fabrican, ademas de que no tengo la pcb.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cargador para auto para IPOD ESPECIFICO
No hay mensajes nuevos chip PWM especifico
No hay mensajes nuevos amplificador
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
Foros de Electronica
