como hacer un amplificador para bajo electrico
| #21 |
| #22 |
ricardodeni
Hola revisando mis carpetas de electronica encontre el circuito con la PCB original del modulo de potencia del amplificador gallien krueger 400RB que habia archivado para hacerlo mas adelante,
tengo el circuito, la serigrafia y la pcb lista para imprimir, la potencia es de 200 W en 4 ohm. si les interesa avisenme que subo todo. saludos . ricardo |
| #23 |
gaston sj
hola..
ricardo sube el digrama y los archivos que tengas.. te lo agradeceria un saludo |
| #24 |
ricardodeni
bueno aca subo el amplificador , hay dos circuitos pero el pcb es el mismo, el pcb de las pistas esta para hacer con el metodo de la plancha ya que lo edite desde la serigrafia, cualquier duda avisen.
saludos. ricardo. |
| #25 |
sickdark
hola, andaba viendo sus proyectos, y pues me interesan quiero empezar uno pero, para el pre amp estoy haciendo el gallien krueger 400RB y el amp igual gallien krueger 400RB lo q no se es como alimento el pre amp y q trasnformador lleva el amp y en el caso de U2 nadamas es un puente de diodos rectificador? Gracias por responder
| #26 |
sickdark
Lo siento por milestar pero tampoco encuentro el HDR .156 x 4 ni el Faston M, Pc , 250'' podrian reolverme mis dudas? esque eso viene en la lista de ocmponentes Gracias habra otra forma de conseguirlos? bueno gracias
| #27 |
San_Cacho
Fijate en el esquema, a la salida del transformador (después del filtro y los transistores) tenés 4 letras: A, B, C y D (estoy viendo "circuito 2.pdf"). A y D son +60 y -60 volts. Con eso alimentás el amplificador (a la derecha arriba y abajo del esquema, donde dice A y D). B y C son +15 y -15 V. Con esas dos alimentás el pre (a la izquierda de U1, donde dice B y C). Yo pondría U1 en un zócalo y probaría varios operacionales. Eso te va a hacer variar un poco la respuesta del amplificador (en lo que se refiere al tono). Probá ese, y cualquier otro operacional que tengas a mano. Quedate con el que más te guste. Tenés razón con U2: es un puente rectificador, nada más. Ahí tenés el modelo, pero cualquiera de 100V y 5A (mínimo) te va a servir para la versión mono y en estéreo, 10 A (mín). El transformador tiene que ser de 45+45 Vca (te da +-63Vcc en vacío. Para +-60, son 42,5Vca) y unos 300VA para que ande a los 200W que marca el esquema como salida. Si son dos canales, serán 45+45 y 600VA. Si el transformador tiene más potencia, no hay drama. Si tiene menos, lo más probable es que suene un poco más despacio y nada más. Además yo le pondría unos condensadores más grandes en el filtro (C12 a C19, en vez de 470, unos 1000 a 2200 micros) y que soportaran un poco más de voltaje, para no estar tan cerca del límite. Lo del HDR y Faston... Son conectores (de pines y tipo pala). Se consiguen, pero podés usar cualquier reemplazo. Creo que no me equivoqué en nada de lo que te dije más arriba. Si es así, alguien que me corrija por favor. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Cargador para auto para IPOD ESPECIFICO | |
| chip PWM especifico | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| integrado de audio destruido | |
| Integrado detector de sincronismos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
