Foros de Electrónica
Programa generador las tramas FBUS
#1  Programa generador las tramas FBUS
eldelpuerto
citar
Come he dicho, construi el circuito rs232 con el esquema de este foro.
En principio repasado y ok.
Lo conecte al puerto serie del ordenador.
Cogi un alargador de puertos usb y le corte por la mitad dejando los cables pelados por un lado y el conector usb hembra por el otro.
Soldé los cables a la placa, quedando el conector hembra colgando de la placa.
COmo tengo un cable dku2, lo conecte a la hembra y luego al movil.
Lo he probado en un 6100, 6610, 7250i. con el programa mobimb pero no me funciona.
Varias cuestiones:
1. ¿las conexiones para no cortar el dku que hice son correctas, deberia funcionar?
2. En mi caso (pues conecto el dku-2) ¿con cualquier movil con puerto pop-port valdria?
3. Si todo me funcionara correctamente, ¿con el hyperterminal podria enviar AT y me deberia funcionar?
POr favor una ayuda.
Muchas gracias por todo.
#2
eldelpuerto
citar
Como no me contestan, me contesto yo solo.
El planteamiento de los cables es perfecto. Asi con un cable dku-2 y el circuito, vale para todos los telefonos que tengan el pop-port.
Los comandos at no van, es obvio, solo van las tramas fbus.
Al final el circuito que he construido es el que te ofrece el max232, le aplicas sus condensadores, su regulador y sus diodos zener y ya está. (buscar por datasheet max232 en google y lo vereis).
Es cierto que a algunos telefonos le cuesta mas conversar con el cable que otros, pero rulan.
Bueno. ahora a hacerme mi programita. Cuando lo tenga, ya os lo pongo.
Y despues de eso... a programar el pic.
Un saludo.
#3
eldelpuerto
citar
Me contesto. solo.
El programa ya lo tengo y me funciona de maravilla.!!!
Ahora puedo leer el modelo del telefono, leer su email, estado de la bateria sin problemas.
Ahora necesito agregarle mas comandos, DONDE lo puedo encontrar?
#4
eldelpuerto
citar
Mi programa ya funciona de maravilla, el protocolo fbus lo conozco ya de maravillas.
Lo tengo desarrollado en vb6. Me gustaria pasarlo a vb.net2005, pero no me lee del todo bien el puerto.
De todos modos seguiré.
#5
eldelpuerto
citar
Aquí os dejo un programa desarrollado por mi. Aun no está terminado del todo. No es un programa como todos. Es algo mas que un programa, aparte de ser operativo, o sea que funciona ( algunos fallos tendrá, lo tengo que pulir) tiene un apartado de tramas que mola mucho.
Ya vereis. Espero se divertais. Ire sacando mas tramas, hasta llegar casi a conocer el maximo de ellas.
Cuando vaya mejorando el programa, con vuestro permiso lo seguiré publicando.
Una cosa, generaré una archivo de ayuda para explicar algo mas detalladamente las tramas y sus partes y significados.
El esquema esta sacado del max232:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73070/MAXIM/MAX232E.html
Bueno saludos.
Ultima edición por eldelpuerto el Dom Mar 26, 2006 1:32 pm, editado 1 vez
#6  Me respondo
eldelpuerto
citar
Os aconsejo a todos, que lo descargueis. COn el programa, tendreis muy clarito las tramas FBUS.
Veo que no hay muchos interesados.
Mi gozo en un pozo.
Un saludo.
#7
Xtereo
citar
Disculpa eldelpuerto, cuando intento ejecutar tu programa me sale una ventana donde dice que no encuentra el componente TABCTL32.OCX, dime como soluciono este problema.
Muchas gracias.
#8
eldelpuerto
citar
busca ese archivo en google y los copias en tu windows/system32
y luego lo registras. desde inicio ejecutar: regsvr32 tabctl32.ocx
SI te pide mas archivos,haces lo mismo para cada uno.
Podria poner la instalación, pero seria algo pesado (mucho tamaño) para colgar.
#9  Programa generador las tramas FBUS
ajha67
citar
Amigo esta bastante bien el programa, yo tengo un tiempo trabajado con algo asi pero con un microcontrolador, me a costado trabajo son las tramas para marcar numeros, presionar teclas y soltarlas, asi como los chksum 1 y 2, tu podrias explicarme algo de ellos y si conoces las tramas para marcar numeros. Gracias.
#10
eldelpuerto
citar
Marcar un numero, te refieres a hacer una llamada? o te refieres a pulsaciones de teclas?
para marcar al telefono 609662286 por ejemplo:
1E 00 10 01 00 21 00 01 00 01 09 00 36 00 30 00 39 00 36 00 36 00 32 00 32 00 38 "00 36 05 01 05 00 02 00 00 01 01 00 + 00 + checksum xx-yy
Para pulsaciones de teclas no las conozco aun.
En cuanto al calculo del checksum es muy facil:
xx= a los byte en posicion impar
yy= a los byte en posicion para
Por ejemplo vas cogiendo el byte 1 xor con el byte 3 el resultado xor con el byte 5 asi hasta el final. lo mismo con los pares.
Para hacer el xor te haces una funcion, o existen ya algnas. la operacion la puedes hacer con la calculadora de windows por ejemplo.
No se si eso es lo que pedias.
un saludo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
