Foros de Electrónica
Programa generador las tramas FBUS
#21  Comados AT Nokia
bytman29
citar
Encontre una lista de comandos AT (con sintaxis completa) que soportan algunos telefonos nokia. Lamentablemente mi telefono (Nokia 2112) no soporta comandos AT. Ya tengo el pinout del 2112 y construi el cable con un DKU5 eliminando la conexion USB y sustituyendola por una conexion serial.... Ahora tengo dudas de con cuales comandos comunicarme con el telefono. Question
la direccion de la lista completa de comandos AT es:
http://sw.nokia.com/id/537978c.....1_1_en.pdf
Si alguien tiene una recomendacion????
#22
pinda
citar
hola a todos. aguien tiene como mandar un sms con el nokia 1100 y un pic o pc. yo estube probando de mandarle los comandos at con el hiper terminal y no pasa nada, si me pueden pasar algo sobre la comunicacion se los agrdezco.
saludos pinda
#23
pinda
citar
hola, mi interes es hacer un programa con visual basic. pero no se como hacerlo. lo unico que se es que la comunicacion es a 115200bps, 8 bit, sin paridad, 1 bit de estop.
mi duda es: le mando los ascii del comando at y ya esta.
por ej: primero la A, luego la T y asi hasta terminar el comando. o estoy muy errado.
si alguien me puede ayudar. se los agradezco
#24
carlillosgld
citar
Buenas.
Pues jovenes he estado trabajando con celulares de nokia 3220 y 6101, los he trabajado con comandos AT de GSM, con Hyperterminal, no solo a 115200 sino a 9600 o al que le configures, porque son autobading, esto conectando ya sea con cable DKU5 o con un cable hecho para conector pop port y utilizando el serial de la compu con MAX232, realize programas en el micro pic16f84a y en pic16f877a usando USART a 9600, con comandos AT, y con el cable construido, al que supuestamente en Mobius Phone Explorer le llaman un cable FBUS, sin embargo yo solo lograba abrir el puerto o sincornizar el CEL en ciertas ocasiones abriendolo con Mobius PX, luego cerrandolo, abriendo la Hyperterminal y configurando luego a 9600, y deconectando y luego conectando el cable al micro, y ocasionalmente lograba la comunicacion de una manera muy eficiente, pero sucede que no siempre logro comunicarme, se pierde al inicio, y no es hasta que investigue y llegue al foro y lei que se necesita una trama inicial enviando Us, pero lo intente con Hyperterminal y no me dio resultado, podria alguien decirme como abrir el puerto de comunicación de una manera eficiente?, se podrán usar comandos AT y tramas de FBUS conjuntas ? o como hace Mobius PX para establecer la comunicacion sin problemas? envia algunos comandos o caracteres ? De cualquier manera toda ayuda o guia se las agradezco de antemano. Muchas Gracias
#25
jospylos
citar
Que tal foreros , despues de tiempo y con ayuda de algunos de ustedes , pude lograr por lo menos marcar un numero desde mi PIC 16f877 en mi celular nokia 1100, debo de dar las gracias a muchos de ustedes , que tienen interes en este tema y me han podido brindar un poco de ayuda..
Bueno, gracisa a varios intentos entre fallidos y aciertos , pude lograr esta comunicacion tan esperada , logre entender mejor el protocolo FBUS v2 , pero aun me falta conocer mejor o tratar de diseñar con la informacion buscada y adquirida, algunas tramas mas para controlar mejor el celular , las tramas que tengo son para obtener HW&SW, el IMEI , el estado de la BATERIA, y MARCAR un NUmero, estuve creando la trama de STATUS del celular para determinar cuando entra una llamada , y tambien estoy en prueba de la trama de termino de la llamada pero aun estoy en pruebas, quizas alguien me pueda birndar alguna ayuda...
Asi como me brindaron ayuda , es mi deber devolver esta ayuda , apoyando y brindando informacion necesario para quienes esten interesados y esten en inicios de sumergirse en el mundo de los telefonos moviles, bueno sin mas que informar , vuelvo a dar las gracias por la ayuda ofrecida, y si alguien esta trabajando con los nokia 1100 quiza pueda ayudarlo o pueda ayudarme a terminar con este proyectito...............bye
#26
Orphenwizard
citar
jospylos podrias poner una imagen un esquematico codigo o algo para entender como lo hiciste de antemano gracias Idea
#27
Pedro Pan
citar
Hola jospylos yo estuve trabajando con el nokia 1100 y entontre las mismas tramas que tu, pero no encontre ninguna trama para enviar un sms, por esta razon tuve que usar otro celular ahora estoy utilizando el Nokia 6010 con este identifique las tramas para enviar sms, pero las demas tramas son iguales a las del nokia 1100, todavia no intentado utilizar estas tramas con el nokia 1100 pero estoy seguro que funcionaria por motivos de tiempo no lo hecho pero si quieres las puedo subir para que las pruebes.
#28
dievirlu
citar
hola a todos
primero mi coloboracion
las tramas de fbus para hacer llamas tanto para el 1100, 3595,3590 son iguales
Ahora mi RETO es hacer un sistema que me permita enviar datos de un pic a un celular (Nk 3220) para luego enviar via gprs a otro celular y descargar en la compu por hyperterminal de windows.
Esto nos permitira controlar alarmas y otras cosas interesantes
opte por gprs porque es mas rapido y tiene un menor coste que el sistema de sms
Algunas consulta
¿EL NK 3220 RECIBE COMANDO AT O SOLO ACEPTA FBUS ?
¿ EL NK 3220 SE PUEDE CONECTAR POR EL PUERTO SERIAL DE LA COMPUTADORA?
#29
swimmercol
citar
Hola amigos que tal, yo soy estudiante de 5 semestre de ingenieria de telecomunicaciones, y he trabajado con el micro de motorola 80c51 y he hecho variados proyectos con el....
bueno lo que me trasnocha ahora es querer controlar un celular, preferiblemnte un nokia 1100 ´por medio de este micro, pero no he podido encontrar toda la informacion referente al protocolo de comunicacion que ellos utilizan: FBUS, les agradeceria su colaboracion si me envian el link por aqui o por mi e-mail que dejo al final de este escrito dodne yo me pueda estudiar ese protocolo al derecho y al revez para ver si logro tener absoluto dominio del celular.....
la verda si nos ponemos a pensar, a veces querermos hacer transmisores de fm y cosas de comunuicaciones inalambricas, al empezar nuestra carrera como electronicos, electricistas, telecomunicaciones, etc, es lo ke nos apasiona y cuando nos funcionan estos TX de radiofrecuencia nos sentinmos el hombre mas feliz de la tierra. pero si nos podemos apensar si logramos tener dominio total d un celular, las mil y una aplicaciones que podriamos implementar ya usando una red inalambrica (gsm) , imaginense nada mas podriamos tener dominio de algun aparato electronico ubicado en cualquier parte del mundo con tan solo una llamada ..o un sms, quien sabe, eso depende de lo que logremos avanzar en este tipo de proyecto y la facilidad de manejo que logremos obtener de el...
gracias por los minuticos que les he robado con este relato, pero queria recalcar la importancia de esta parte del foro, de este proyecto en especial en el cual muchos latinoamericanos (nosotros) estamos muy interesados. entonces espero pues documentos acerca del protocolo FBUS,ojala me llenen la bandeja de entrada del correo con documentacion valiosa!"!!!!...GRACIAS UN ABRAZO!!
#30
emialmasia
citar
hola el del puerto
por que no publicas el codigo fuente, ya que con el .exe no hacemos nada
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
