Programa generador las tramas FBUS
| #31 circuito y tramma de llamar |
| #32 |
alfonso.reynaga
HOLA PODRIAS MANDARME TODO LO NECESARIO PARA PODER MARCAR UN NUMERO DESDE UN PIC... TENGO UN NOKIA 1100 MUCHISIMAS GRACIAS POR TU AYUDA UN ABRAZO |
| #33 conexion cel - pic |
Pedro Pan
oye el nokia 1100 solo se puede trabajar con tramas de datos, lee sobre el protocolo fbus aqui te dejo un link, que me ayudo mucho:
http://www.embedtronics.com/nokia/fbus.html CODIGOS NOKIA 1100 La estructura es la siguiente: tipo de cable – Destino – remitente - Tipo comando - 00 - tamano paquete – cuerpo del paquete - paquetes a enviar - numero secuencia - byte de relleno* - cheksum1 - checksum2 Donde: tipo de cable : 1C = Fbus/Irda 1E = Fbus/serial Destino y remitente: 00 = telefono 10 = PC Comando: acá se le dice al teléfono que tipo de petición se esta haciendo, a su vez cada comando tiene un cuerpo, por ejemplo Para pedir el estado de la bateria el comando en el nokia 1100 es 0x17 La trama a enviar seria: 1E 00 10 17 00 08 00 01 00 0A 02 00 01 (Numero de Secuencia env) 00 (Checksum1) (Cheksum2) Si el telefono recibe el comando respondera: 1E 10 00 7F 00 02 17 (Numero secuencia res) (Chek1) (Chek2) Lo que esta en negrita es el cuerpo del comando La respuesta ACK tiene como codigo de comando el 0x7F y su cuerpo consta del comando al cual esta respondiendo, en este caso al 0x17 y el numero de secuencia de respuesta El numero de secuencia que se envia al telefono esta comprendido entre 0x40 y 0x47 este aumenta con cada envio que se hace al telefono El numero de secuencia con el que responde el telefono estara entre 0x00 y 0x07, corresponde al numero de secuencia que se envio al telefono es decir si se envio el 0x42 el telefono respondera 0x02 despues del ACK el telefono enviara la informacion de carga de la bateria de la siguiente forma 1E 10 00 17 00 0C 01 00 00 0B 01 01 16 04 07 04 01 42* 0E 43 A lo cual se tendra que responder inmediatamente con ACK 1E 00 10 7F 00 02 17 02 Chk1 Chk2 Si no se responde con ACK el telefono enviara tres veces la misma cadena Lo que esta en rojo es el numero de lineas de carga, es decir tiene 4 lineas de 7 que corresponde al 57% de carga Para marcar un numero 1E 00 10 01 00 [Tamano trama*] 00 01 00 01 [Tamano Numero] 00 [1er numero en ascii] 00 [2o numero en ascii]-....00 [n-esimo numero en ascii] 05 01 05 00 02 00 00 01 SeqN PadByte** Chk1 Chk2 *El tamano de la trama se cuenta desde la siguiente posicion hasta SeqNo **Padding Byte solo si es necesario te envio una foto de como conectar el telefono a la PC para hacer pruebas, cuando conectas el cel al pic, solo quitas el max ya que utiliza logica digital el cel, solo ten presente que el cel utiliza una logica de 3.6 volt, en el foro hay otra foto donde esta la conexion entre el cel y el pic. Bueno suerte. PD los datos anteriores, los saque del foro de todopic no recuerdo el autor, espero que no se enoje. |
| #34 Proyecto conectar celular con micro intel 8051 |
AgustinSinso1
Buen Día Estaba buscando información para conectar un celular a un micro intel 8051, y lo primero que necesito es poder entender el protocolo para comunicarme con el celular, por favor me podrias guiar como empezar y si tenes informacion o links para consultar, para estar bien orientado al momento de empezar. Muchas gracias |
| #35 Dudas con las tramas FBUS del nokia 1100 |
dgasparotti
Estoy experimentando con las tramas FBUS del nokia 1100. Logré que disque cualquier número, pero no puedo conseguir la trama para cortar la comunicación. Además necesitaría que posteen si alguien sabe las tramas FBUS para detectar llamadas entrantes y atender las mismas. Un saludo a todo el foro desde Córdoba.
| #36 Re: Dudas con las tramas FBUS del nokia 1100 |
electrik77
Hola probaste para cortar con el comando ATD+CHUP ésto aparentemente corta llamadas activas o llamadas en curso (o sea antes de que atiendan del otro lado), ATD+CHUP lo probé en un nookia 6131 y funciona. O con el comando ATH solo corta llamada activa. 8) 8) 8) 8) 8) PD:Perdón todo lo anterior es si el fone soporta comando AT y por lo que veo el nokia 1100 solo trabaja con tramas Fbus |
| #37 para cortar llamadas |
scientist
para cortar llamadas del 1100 es el 1E 00 0C 01 00 07 00 01 00 08 60 01 63 00 11 0E,esto me lo paso maury,del foro de todopic, que sigan adelante
| #38 |
badf2000
Alquien logró enviar SMS's con el nokia 1100, 1108 u 1112 ?
hasta ahora ni los prgramas q he utilizado lo permiten hacer. Tengo para hacer llamadas y obtener la versión (cosas clasicas) pero creo q a la mayoría le interesan los SMS's. Quien le quiera entrar por aqui nos ayudamos. De que lo sacamos lo sacamos. Salu2 |
| #39 Me podrías pasar las tramas que te funcionan |
elpejota
Estoy investigando con los pic y la trama fbus, pero no consigo para la linea 1xxx. te agradezco si me pasàs las tuyas y cuando vaya avanzando con mi proyecto te paso, si querès, mis avances. saludos |
| #40 Tramas |
scientist
bueno, yo tengo el mismo problema, leyendo me encontre que enviando un mensaje, y monitoreando la sallida fbus con un programa que monitorea los com, podias sacar la señal, para mi sorpresa, no sale nada, ni con el oxygen, es una verdadera lata, para los mensajes ya han puesto algo en el foro, pero parece ser que depende de donde vivas, tienes que sacar el centro de mensajes y es un rollito, pero nada de nada, alguien ya lo pudo hacer en mexico?
PD ya hice los calculos de las tramas para sms con mi centro de sms, y los numeros y la debida empauetacion pero nada de nada |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13054 segundos, Consultas = 15
