Protección para Parlantes
 | #1 Protección para Parlantes |  |
DJ-AS
| Mensajes: 121 |
| Publicado: Mar Ago 28, 2007 4:46 pm |
Hola amigos, he aquí nuevamente.
Hice ésta protección para parlantes y funciona, pero tengo un pequeño problema.
La protección está puesta a la salida de una etapa de 130w (aproximadamente), y cuando le doy un mínimo de volumen salta la protección.
La etapa funciona de 10 con el parlante a todo trapo, asi que imagino que el problema está en la protección.
Dejo la hoja de datos.
Saludos a todos.
 | #2 Pregunta!. |  |
ciri
| Mensajes: 1080 |
| Publicado: Mar Ago 28, 2007 8:03 pm |
Perdón..
Pero no entendí contra que protege la "protección"..???
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4720 |
| Publicado: Mar Ago 28, 2007 8:19 pm |
Sere curioso, mediste la tension de continua a la salida de tu Amp. (Salida parlante y tierra) sin señal
DJ-AS
| Mensajes: 121 |
| Publicado: Mie Ago 29, 2007 8:33 am |
Acabo de medir sin senal y me está tirando 125mv.
Hay 1 cosita que no entiendo del datasheet:
1) Dice que hay que aumentar la tensión de referencia si la potencia es mayor a 80w y la mía es de 130w (en teoría). Cómo calculo eso?
DJ-AS
| Mensajes: 121 |
| Publicado: Mie Ago 29, 2007 8:44 pm |
Hice de nuevo la placa acomodando un poquito mejor las cosas y funciona mucho mejor. Antes saltaba la protección con un mínimo de volumen, ahora corta cuando el volumen está mucho más arriba, imagino que a los 80w que dice el diagrama de Plaquetodo.
Pero necesito que corte más arriba, a los 130w más o menos.
¿Cómo hay que calcular la resistencia para que corte más arriba?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4720 |
| Publicado: Mie Ago 29, 2007 8:55 pm |
Suelda sobre R1 una resistencia de 10 KOhms y sobre R3 una de 3,9 K Ohms, en este ajuste hay que ir probando.
DJ-AS
| Mensajes: 121 |
| Publicado: Mie Ago 29, 2007 9:08 pm |
Bárbaro, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, paciencia y por compartir tus conocimientos.
Saludos y éxitos.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4720 |
| Publicado: Mie Ago 29, 2007 9:29 pm |
Exitos a ti y gracias por agradecer ! ! !
Ivan
| Mensajes: 53 |
| Publicado: Mar Sep 04, 2007 4:51 pm |
Proteccion?, no e visto el documento, pero la mejor forma de proteger el parlante, no solo es darle menos potencia de la que se especifica, si no que tambien es extremadamente relevante no someterlo a una menor frecuencia de la que esta echo el parlante, por eso es que existen parlantes para frecuencias medias, altas y bajas.
 | #10 Tendrás el pcb? |  |
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.24661 segundos, Consultas = 15
