Protección para Parlantes
| #21 |
Juan Jose Galleni
Hola muchachos!
Espero que sigan dándole duro a la electrónica che. Bueno, aca despues de pasar la info a un documento y tratar de hacer el PCB en el EAGLE (es el primero pues yo usaba el protel antes que era todo manual, o sea, no tenia el netlisting y habia que pensar un poco donde iban los compo y todo eso) pero bue.... Aca les dejo para que analicen y si quieren armar una protección por temperatura alta en los disipadores y con un retardo de encendio de 5 segundos. Utiliza como sensores transistores comunes y es muy facilñ de regular. Yo particularmente tengo instaladas dos placas de estas de las originales (eran de una marca de plaquetas que se vendian aca en argentina y que ya no esta mas) y funcionan bien. Les paso ademas los datashets del integrado que utiliza que es un amplificador operacional pero tiene incorporados correcciones por offset y alimentación independiente para cada uno lo que lo hace perfecto para este tipo de protecciones que tiene que ser muy estable en cuanto a la alimentacion y los ruidos. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/7/4/LM747CN.shtml Bueno, los dejo que la analisen y comentamos ....... saludos y buena suerte Juan Jose. |
| #22 |
| #23 |
Juan Jose Galleni
Hola. en caso de no tenert los 15 + 15 los puedes tomar de la alimentaciòn del amplificador intercalando una resistencia que se calcula asì:
Rama positiva. R = (Valimantecion - 15 Vcc) / 0.125 A PR = (Valimentacion - 15) 2 / R Por ejemplo, si la alimentación es de 50 Vcc la resistencia sería de 280 ohms y la potencia seria de 5 watts. Rama negativa. R = (Valimentacion - 15) / 0.025 PR = (Valimentacion - 15) 2 / R Por ejemplo para 50 Vcc tenemos una resistencia de 1.4 Kohm por 1 watt. saludos Juan Jose |
| #24 |
masqueduro
Hola Juan José, ¿podrías subir los circuitos que comentas?, observé que subiste uno con retardo y protección por sobretemperatura, pero ¿tienes alguno que proteja también por continua? y si subieses el que comentas con las 6 protecciones sería magnífico. gracias de antemano Manolo Huelva-España |
| #25 |
Juan Jose Galleni
Hola. El circuito que menciono fue publicado en una revista correpondiente a las protecciones de un amplificador que denominaron titan2000 y que en algun momento me sacare las ganas de armar ya que es para mi una estapa de potencia con unas prestaciones increibles, hasta tiene una fuente regulada en la alimentacion de 85 vcc en dos ramas!.
Bueno, el tema es que laproteccion es completa y quise antes de subirlo armarla y probarla personalmente pero debido a mi trabajo la verdad que no pude. Por ello, lo que voy hacer es subirla igual y que cada uno la pruebe y por supuetso la analizamos en conjunto. Mucha suerte a los que la encaren. saludos. Juan Jose. |
| #26 |
Juan Jose Galleni
Bueno muchachos aca les paso la info. En breve les paso las explicaciones del texto y como según ellos funciona cada una de las protecciones. Son para analizar y adaptar a cada amplificador. No olvidemos que son de una etapa de potencia que cuando trabajo con 2 ohms de impednacia tira unos 800 watts con una distorsion de unos 0.005%.
espero se pueda completar su armado asi discutimos mejoras o buenas noticias! saludos. Juan Jose |
| #27 |
sitiotony
Juan Jose pudieras subir nuevamente el circuito de 6 protecciones porque no se ve con claridad . desde ya muchas gracias sitiotony |
| #28 |
Juan Jose Galleni
Hola. Aca te paso mas detallada la info.
saludos Juan Jose |
| #29 |
Juan Jose Galleni
Aca mas info.
| #30 |
Juan Jose Galleni
por ultimo el listado de componentes.
Comentame si lo armas como te fue ya que es bastante elaborado y yo quiero ver si armno el amplificador completo. Tiene como 50 transistores! es un HIFI de 800 w en 4 ohms con una thd menos que el 0.05 %. Hata tiene regulacion en la fuente de alimentaci{on. No se si vale la pena. Bueno, suerte Juan Jose. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14024 segundos, Consultas = 15
