Foros de Electrónica
Protección para Parlantes
#1  Protección para Parlantes
DJ-AS
citar
Hola amigos, he aquí nuevamente.
Hice ésta protección para parlantes y funciona, pero tengo un pequeño problema.
La protección está puesta a la salida de una etapa de 130w (aproximadamente), y cuando le doy un mínimo de volumen salta la protección.
La etapa funciona de 10 con el parlante a todo trapo, asi que imagino que el problema está en la protección.
Dejo la hoja de datos.
Saludos a todos.
#2  Pregunta!.
ciri
citar
Perdón..
Pero no entendí contra que protege la "protección"..???
#3
Fogonazo
Colaborador
citar
Sere curioso, mediste la tension de continua a la salida de tu Amp. (Salida parlante y tierra) sin señal
#4
DJ-AS
citar
Acabo de medir sin senal y me está tirando 125mv.
Hay 1 cosita que no entiendo del datasheet:
1) Dice que hay que aumentar la tensión de referencia si la potencia es mayor a 80w y la mía es de 130w (en teoría). Cómo calculo eso?
#5
DJ-AS
citar
Hice de nuevo la placa acomodando un poquito mejor las cosas y funciona mucho mejor. Antes saltaba la protección con un mínimo de volumen, ahora corta cuando el volumen está mucho más arriba, imagino que a los 80w que dice el diagrama de Plaquetodo.
Pero necesito que corte más arriba, a los 130w más o menos.
¿Cómo hay que calcular la resistencia para que corte más arriba?
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Suelda sobre R1 una resistencia de 10 KOhms y sobre R3 una de 3,9 K Ohms, en este ajuste hay que ir probando.
#7
DJ-AS
citar
Bárbaro, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, paciencia y por compartir tus conocimientos.
Saludos y éxitos.
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Exitos a ti y gracias por agradecer ! ! !
#9
Ivan
citar
Proteccion?, no e visto el documento, pero la mejor forma de proteger el parlante, no solo es darle menos potencia de la que se especifica, si no que tambien es extremadamente relevante no someterlo a una menor frecuencia de la que esta echo el parlante, por eso es que existen parlantes para frecuencias medias, altas y bajas.
#10  Tendrás el pcb?
Razorback
citar
Question Hola, estoy interesado en armar la misma protección. Tendrías la amabilidad de postear el PCB. Muchas Gracias. Salu2 Fernando
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
