Protección para Parlantes
| #11 |
| #12 |
tecnicdeso
Hola. He estado siguiendo los mensajes de este post. Es verdad lo que dicen de que la mejor forma de proteger un altavoz no es darle menos potencia. Cada altavoz tiene su frecuencia, y eso es lo que muchas veces la gente no acaba de tener claro. Un tweeter de 10W es fácilmente destruible con apenas un watt. , al igual que un altavoz de 100W rms de graves es destruible con un simple amplificador de 20Watt.
La protección solo debe actuar ante eventuales cargas de contínua en la salida del amplificador, lo que es muy improbable que ocurra, a no ser por una destrucción de los semiconductores finales de la salida. También debe actuar en el caso de la conexión del amplificador, retardando unos 3 o 4 segundos la conexión de los parlantes. También es posible hacerla actuar mediante un shunt amperimétrico en la entrada de alimentación, de forma que cuando la alimentación sobrepasa X amperios, el shunt provoque un voltaje suficiente para activar un pequeño circuito con relé. Un protector que dispara en un funcionamiento completamente normal de un amplificador está mal diseñado. Si quieren dar una visita a este hilo, tienen un sencillo protector a transistores que realicé y funciona perfectamente, creo que hasta unos 150Watts. Utiliza unos diodos 1n4148 y varios transistores standares, con relés. http://www.forosdeelectronica.com/about16814.html Espero haber sido de utilidad, y deseando exitos en sus proyectos. Feliz navidad y prospero 2008 |
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
Comparto el comentario de "tecnicdeso" y a este solo me cabe agregar que es mas facil dañar un parlante con poca potencia que con mucha, (Sin exagerar, si le aplicamos 1200W a un parlante de televisor seguro se quema)
Un amplificador de baja potencia exigido, comienza a distorsionar y esto manda al parlante una forma de onda recortada y de alta energia que dañara rapidamente al parlante. Otro dato poco conocido que influye en la destruccion de los parlantes es el factor de amortiguamiento, si este es bajo a la larga las suspensiones del parlante se destrozan. Un buen parlante en la caja que le corresponde manejado por un buen amplificador aunque sea de mayor potencia que la que soporta el parlante dificilmente se dañe. Cambio de tema: El esquema del que se trata el post, me parece demasiado rebuscado e inutilmente complicado, es un esquema de una firma que fabrica kit´s. Segun la experiencia de los que armaron esta proteccion, salta funcionando todo bien, eso no es muy correcto. En alguna parte del foro o valla a saber donde, vi una proteccion mucho mas eficaz, con retardo de coneccion y deteccion de CC mas sencilla. La de tecnideso tambien es buena. gonpa: Dame algo de tiempo para ver de encontrar esta proteccion que comento. |
| #14 |
gonpa
la verdad que sorprende la dispocicion y ganas de ayudar de todos en este foro la verdad muy agradecido estoy, gracias por todos los conocimientos que brindan
te espero fogonazo de mientras veo el circuito de tecnideso salu2 |
| #15 |
gonpa
hola tecnideso me podrias esplicar como lo podria hacer con un solo rele?
gracias! |
| #16 Re: Protección para Parlantes |
Juan Jose Galleni
Hola djas. Asegurate que la tension de alimentacion es de + 12 - 0 - (-12) vcc bien filtrados ya que este circuito es muy sensible al riple de la fuente. Si lo alimentas con fuente simple ( osea +12 y 0 vcc) salta enseguida. mañana te subo un esquema similar probado con amplificadores de hasta 450 watts. Es muy importante colocar este tipo de proteccion a la salida del amplificador ya que protege los parlantes de posibles averias en la salida del mismo. Imaginate que cuando una rama de transistores de salida sepone en cortocircuito le van al parlante los vcc de la fuente. Por ejemplo un amplificador de 100 watts le tirara 40 vcc al parlante, pero DE CORRIENTE CONTINUA lo que e asegura que te COCINA literalmente hablando la bobina del mismo. Sugerencia: armar una para cada canal,porque no es muy comun que se quemen los dos canales al mismo tiempo y asi por lo menos puedes seguir usando un canal sin que te inhabilite el amplificador completo. Bueno, espero te sirvan mis comentarios y suerte. Juan Jose. |
| #17 |
newnaf
huy amigo estaria muy bueno si lo pudieras publicar.. ami me esta interesando bastante este circuito..pero si tienes uno mejor.. y si lo puedes explicar un poquito.. te lo agradeceria de sobre manera.. tengo q hacer uno.. pero desconfio del otro por que le encuentro ptos medios criticos..
si lo puedes postear,, me viene como anillo al dedo desde ya gracias |
| #18 |
Juan Jose Galleni
perdon por la demora pero estoy compilando la info.
En un momento los subo: seran dos circuitos. 3 protecciones en uno, retardo de encendido + temperatura + corriente continua en una placa 6 protecciones en otro: retardo de encendido, temperatura, corriente continua a la salida, defectos en la alimentacion por tension, detector de distorsion alta y deteccion de corriente alta cuanquiera de los cuales corta dos reles: uno a la entrada del amplificador y otro a la salida del mismo. espero terminarlo para hoy y subirlo. saludos. Juan Jose. |
| #19 mejor imposible |
newnaf
ok! dale amigo.. mushas gracias desde ya!
mejor imposible.! suerte.. y espero esos circuitos con desesperacion! por gente como vos se hace cada vez mas grande este foro! |
| #20 |
andresssdj
juan, estaria genial si subis un circuito asi ya que tengo mi amplificador solo con fusibles.
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12365 segundos, Consultas = 13
