Foros de Electrónica
Decodificadores de CATV
#31  amigo mamu tu ayuda es impresindible
leafar1983
citar
Saludos a lo amigos forista, a nuestro amigo mamu tengo un problemita por que no sabia que al chip (ic) 12C509A es una memoria en blanco que hay que grabar, y no tengo el dispositivo para grabar esta memoria tengo entendido que hay un circuito que se conecta a través del serial o el puerto paralelo de la PC pero no c de donde lo puedo buscar y en el foro no hay señal de el solo se refieren a que hay que grabar el chip con el hexgen y luego colocar de manera codificado el serial del deco si me pueden dar referencia de cómo puedo grabar el chip se lo agradeceré mi deco es cft 2200 gracias
#32
mario18560
citar
A riesgo de parecer obsecuente, creo que corresponde.
En nombre de todos... MAMU, Muchas gracias por tu capacidad y paciencia!
Un cordial saludo.
#33  duda
skull
citar
MaMu escribió:
Luego de estar ausente unos cuantos meses, he vuelto. Entre algunos temas pendientes con el foro, era el sistema de Decodificación de CATV. Puesto que, si bien los métodos son muchos, y los pedidos también, he decidido volcar esta información meramente didactica y con fines educativos, a la realización de un método general para los sistemas de CATV. Los he probado en Argentina, en 2 empresas, Cablevision y Multicanal, en ambos casos con resultados optimos y una estabilidad lograda muy aceptable, y por sobre todas las cosas, a un costo infimo.
El circuito consta de un microcontrolador 16F84A /20P, todo alimentado con 9Vcc, el cual se intercala en la señal de video compuesto VIDEO (IN) y VIDEO (OUT), el cual es facilmente adaptable a VCRs y conversores, TVs, etc etc, quedando a criterio de cada uno.
Aqui les dejo adjuntamente, el PCB en formato PDF y una imagen con la relación de componentes. Asi como el programa para que lo compilen.
disculpa MaMu,no entendi bien este circuito que pubicaste,este circuito es el deco?,si es asi,donde estan VIDEO (IN) y VIDEO (OUT)??, si no es el deco,tienes derecho a retarme,gracias de todas formas
#34  Re: decos
JHI37
citar
MaMu escribió:
Diego MM escribió:
Que tal gente desearia saber si alguien por ahi tiene el hex del deco que se publico en digitalman, desde ya sabiendo los riesgos que esto implica, solo necesito el hex, ya que el que tengo posee varios errores y me esta costando mucho repararlo.
Si alguien lo posee desde ya estaria mas que agradecido. saludos Diego
Hay 6 archivos para la DM.
1) Cablevision - 2) Cablevision Test-SetUp
3) Multicanal - 4) Multicanal Test-SetUp
5) Telecentro - 6) Telecentro Test-SetUp
Cuando armas el circuito, tenes que testearlo con el HEX de la respectiva prestadora, luego pasado el test recien ahi se graba el pic con el firmware para tal prestadora. Ademas hay algunas rutinas a realizar antes de insertar el Pic en modo test. Hay que tomar en cuenta que la DM solo trabaja en video compuesto, por lo que debe intercalarse en la señal de video antes de que se produzca la modulacion, ya sea s-video o RF.
otrovagomas
citar
Saludos a todos, solo por el interes de aprender es mi duda... tengo un decodificador Jerrold el cual buscando informacion y con ayuda de este foro he podido debloquear completamente se ven todos los canales y los guarda al unir los puntos 4 y 5 de la pic...
el inconveniente que tengo y q no he encontrado informacion alguna es que cuando bloqueo los canales porno. por el menu del deco... si lo desenchufo pues los canales aparecen desbloqueados
¿¿ Como puedo hacer para que bloquee copletamente solo 2 canales porno y al desenchufar el deco del cable de corriente y enchufarlo aun esten bloqueados dichos canales ???
#36  como quitar los tornillos de los decos gi
xorro
citar
Toronga escribió:
bueno por ahora todo joya ya grabe el pic y solo me falta abrirlo.. alguien sabe como hacer con esos tornillos?
bueno ya lo logre. !!hay que romperse las manos con un alicate y mucha paciencia para abrirlo anda joya pasa que como era de CV tiene los canales grabado desde hace mucho tiempo y faltan un par y el 59 y 60 estan corridos y ahi estan canales de mas arriba
alguna forma de sacarle los nombres de los canales y que se vean todos de corrido?
Exclamation Idea despues de muchos ires y venires encontre una forma mas o menos eficiente para quitar esos tornillos de los cuales no encontre destorillador alguno q me sirviera ... ni siquera de la manera q dicen los foros por ahi... la manera es la siguiente. con un cautin calientas la cabeza del tornillo mas o menos durante un minuto y cuando se haya dilatado utilizan un destornillador con una copa de 4mm (la verdad antes de hacerlo asi me demoraba alrededor de 15 minutos por tornillo ahora me demora menos de 1 minuto)....
#37  bloquear los canales
xorro
citar
los podes bloquear con el control remoto original del deco (no con el q t provee la empresa de tv cable, q aunq t sirve casi para todo no sirve para bloquear canales) tenes q procurarte buscarte ese control
#38  Re: DECO GI CFT 2200
xorro
citar
MaMu escribió:
jalecol escribió:
Hola MAMU, tienes el programa para el pic 12c509a, muchas gracias de antemano, saludos.
A ver, te respondo a ti y con esto espero responderle a todos los que tengan esta misma duda, el programa que va en el pic 12C509A no es un firmware generico que anda para todos, sino que es un programa que se tiene que hacer particularmente para CADA TIPO DE DECODIFICADOR, ya que el firmware que va en un Jerrold no es el mismo que va en un General Instruments. Para poder crear el HEX se utiliza el HexGen 4, donde se solicitan los 9 codigos del deco (F+ u F-), el numero de SERIE y el numero de Control. Sin estos 3 numeros correctos el firmware NO FUNCIONA.
saludos.
la veredad hay varias formas de decodificar los canales una de ellas es como dice MaMu q es utilizando el metodo del HexGen ya que el pic resetea el deco automaticamente, pero si nosotros reseteamos el deco manualmente se puede utilizar un programa para cualquier deco de la misma serie por ej. cft 21xx
#39  para manuel
alvargd
citar
hola tengo un t20 y el icprog y kiero programar un 12c509a ,mi problema es ke al leer el pic para ver el oscilador siempre me sale 0fff y claro creo ke esta mal ,el icprog me pregunta si kiero poner ese valor al grabar el chip y me parece ke esta mal lo ke hago ,a ver si podias decirme por messenger o algo como hacerlo,muchas gracias
#40  Para terjeta decodificadora Universal NTSC tipo Digital man
GARYARIES
citar
Saludos desde Ecuador:
Como les indique en mi país funciona la tarjeta que traigo desde EEUU (me cuesta 25 dolares americanos) pero si no quieres comprala busca en el proyecto de la Revista saber electrónica (ediciòn mEXICANA) de hace un par de años alli esta completo el proyecto o si no busca el de DIGITALMAN .
Son ya años que llevo en esta investigación por lo que traté con muchas cosas, inclusive compre una tarjeta en Chile a TECNOMASTER, pero les comento que resultó una estafa ya que no funcionó nunca el sistema y de las hojas guias de datos solo mencionaba al chip de punto rojo ( luego supe que se trataba de un pic al cual habian pintado de rojo para que no se leyera el número) por lo que les comento que no lo compren ya que no funciona ni tampoco responden cunado se les indica que ese aparato no funciona.
si quieren el archivo hex para le de digitalman que si funciona este es el archivo ASM:
Código: Seleccionar todo
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
LIST P=16F84, F=INHX8M
include "P16FXX.inc"
ORG 0x0000
MOVLW 0xF8
TRIS PORTB
MOVLW 0x0C
TRIS PORTA
CLRF 0x0F
CLRF 0x0C
CLRF 0x10
CLRF 0x0E
CLRF 0x11
CLRF 0x12
CLRF PORTA
CLRF PORTB
Label_0014 SUBWF 0x0E , W
BTFSC STATUS , C
BSF PORTA , 00
MOVLW 0x0C
MOVWF 0x0D
Label_0001 DECFSZ 0x0D , f
GOTO Label_0001
NOP
MOVLW 0x06
MOVWF 0x11
MOVF 0x10 , f
BTFSS STATUS , Z
DECF 0x10 , f
BTFSC STATUS , Z
INCF 0x0C , f
MOVLW 0x02
BTFSS PORTB , 05
GOTO Label_0002
MOVF 0x0E , W
BTFSC STATUS , Z
GOTO Label_0003
ADDLW 0x07
MOVWF 0x10
BSF 0x0F , 02
CLRF 0x0E
NOP
GOTO Label_0004
Label_0002 MOVWF 0x11
INCF 0x0E , f
CLRF 0x0C
Label_0003 NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
Label_0004 NOP
NOP
MOVLW 0x1D
MOVWF 0x0D
Label_0005 DECFSZ 0x0D , f
GOTO Label_0005
MOVLW 0x05
SUBWF 0x0C , W
BTFSS STATUS , Z
GOTO Label_0006
BSF PORTA , 01
BCF 0x0F , 01
BTFSC PORTB , 06
BSF 0x0F , 01
GOTO Label_0007
Label_0006 NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
Label_0007 NOP
NOP
MOVLW 0x02
SUBWF 0x0C , W
BTFSS STATUS , C
GOTO Label_0008
MOVLW 0x01
MOVWF 0x12
MOVLW 0x00
BTFSC 0x0F , 01
MOVWF 0x12
GOTO Label_0009
Label_0008 MOVLW 0x02
MOVWF 0x12
NOP
NOP
NOP
NOP
Label_0009 BCF 0x0F , 00
BTFSS 0x0F , 02
NOP
MOVLW 0x0B
SUBWF 0x0C , W
BTFSC STATUS , C
BSF 0x0F , 00
GOTO Label_000A
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
Label_000A MOVLW 0xF5
SUBWF 0x0C , W
BTFSS STATUS , C
GOTO Label_000B
BCF PORTA , 01
BCF 0x0F , 00
BCF 0x0F , 01
GOTO Label_000C
Label_000B NOP
NOP
NOP
NOP
Label_000C MOVLW 0xF7
SUBWF 0x0C , W
BTFSS STATUS , C
GOTO Label_000D
MOVLW 0x02
MOVWF 0x12
MOVWF 0x11
BCF 0x0F , 02
GOTO Label_000E
Label_000D NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
Label_000E MOVLW 0x11
MOVWF 0x0D
Label_000F DECFSZ 0x0D , f
GOTO Label_000F
NOP
NOP
NOP
MOVLW 0x02
MOVWF PORTB
BTFSC 0x0F , 00
BSF PORTA , 00
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BTFSS PORTB , 07
GOTO Label_0010
BTFSS PORTB , 07
GOTO Label_0011
NOP
Label_0010 NOP
Label_0011 MOVLW 0x03
MOVWF 0x0D
Label_0012 DECFSZ 0x0D , f
GOTO Label_0012
BSF PORTA , 02
BTFSS 0x0F , 02
BCF PORTA , 02
NOP
NOP
MOVF 0x11 , W
MOVWF PORTB
MOVLW 0x06
MOVWF 0x0D
Label_0013 DECFSZ 0x0D , f
GOTO Label_0013
MOVLW 0x02
MOVWF PORTB
BCF PORTA , 00
MOVF 0x12 , W
MOVWF PORTB
MOVLW 0x06
GOTO Label_0014
ORG 0x2000
DATA 0x0F
DATA 0x0F
DATA 0x0F
DATA 0x0F
ORG 0x2007
DATA 0x19
END
lo saque de una de las tarjetas que traje de EEUU , y lo lei del pic con un programador y lo pase por el IC-PROG este si funciona prueben y veran que si funciona.
la tarjeta se le pone a la salida de video tipo RCA de su videocassetera (VHS) econ el canal codificado, pasa por la tarjeta que lo decodifica y a la salida tienes ya video decodificado, es universal ya que produce sus propios pulsos de sincronismo y ademas invierte los colores.
por favor publiquen que resultados obtuvieron con esta tarjeta y su código. Embarassed
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
