Decodificadores de CATV
 | #71 Re: para terjeta decodificadora Universal NTSC tipo Digital |  |
carlosv8888
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Sep 11, 2007 7:55 pm |
Pero en ecuador ha cambiado la codificacion alguien sabe como restaurar los canales perdidos
guionbajo
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Jue Sep 20, 2007 10:04 pm |
hola, tengo un General Instruments 2200 ya desbloqueado, solo que ahora de vez en cuando se caga y deja de decodificar.... bah... todos los canales los pierde, hasta los no codificados, se soluciona desenchufando y volviendo a enchufar el aparato. Otra cosa es que no esta cortado el puente W6 , en cambio esta cortado el puente W21 y este esta soldado a la pata 7 del 12C509A, la pata 1 del integrado esta soldada al puente W166 y la pata 8 esta soldada a masa (creo). Aca les dejo los links de las fotos que le saque. Quisiera saber si alguno tiene idea de la diferencia de puentes que han sido cortados, y si es posible usar el hex que te genera el HEXGEN para otro pic que no sea el 12C509A, por ejemplo el 16F84A o algun otro que se consiga mas facil, asi le saco ese pic y lo cambio por otro nuevo.
Mientras escribia esto encontre una casa que tiene un modelo de placa que parece es mejor.... les dejo el link y me dicen si alguien tiene idea de como hacerlo... gracias
http://www.infodecovision.com.ar/placa_integrado.htm
Mario
PD. aca estan las imagenes
http://img525.imageshack.us/img525/5430/deco1hx2.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/5791/deco2cp2.jpg
Ivan
| Mensajes: 59 |
| Publicado: Mar Oct 02, 2007 1:58 pm |
prueba con esto.
Manual de desbloqueo del cft2200, desde, saber si esta bueno el deco, hasta configurar el mas minimo detalle del programador, saludos
link: http://rapidshare.com/files/59474579/Tutorial_de_desbloqueo_CFT2200.pdf
Victor Cortez
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Oct 31, 2007 6:05 pm |
tengo el cft 2200 desbloqueado, pero no tengo sonido de los canales, que estaban codificados,
alguna idea.
chibinari
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom Nov 11, 2007 2:16 pm |
Bueno locos lo q pasa es q el decoder q se usa aca en Peru es diferente lamentablemnet ahora estoy fuera d mi ciudad y sin el decoder coo para poder mostrarles lo q me refiero.si alguen es peruano y ya ah podido debloquear un decoder paseme la box porfavor.ell servicio es brindado x Cable Magico (telefonica) de todas formas estare a mi retorno a la ciudad tomando las fotots para q puedan ver si me dan una ayuda.ya tartae con la solucion de los pics pero no me ah dado resultados.
mariano_1928
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Jue Nov 15, 2007 11:27 am |
| MaMu escribió: |
Luego de estar ausente unos cuantos meses, he vuelto. Entre algunos temas pendientes con el foro, era el sistema de Decodificación de CATV. Puesto que, si bien los métodos son muchos, y los pedidos también, he decidido volcar esta información meramente didactica y con fines educativos, a la realización de un método general para los sistemas de CATV. Los he probado en Argentina, en 2 empresas, Cablevision y Multicanal, en ambos casos con resultados optimos y una estabilidad lograda muy aceptable, y por sobre todas las cosas, a un costo infimo.
El circuito consta de un microcontrolador 16F84A /20P, todo alimentado con 9Vcc, el cual se intercala en la señal de video compuesto VIDEO (IN) y VIDEO (OUT), el cual es facilmente adaptable a VCRs y conversores, TVs, etc etc, quedando a criterio de cada uno.
Aqui les dejo adjuntamente, el PCB en formato PDF y una imagen con la relación de componentes. Asi como el programa para que lo compilen. |
Podrías explicar como hacer las conecciones de entrada y salidad de video?
Muchas gracias
spy2
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Dom Dic 30, 2007 2:54 am |
Si... ya que en las imagenes no ce muestra esa informacion.
EDGAR424
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Ene 01, 2008 2:59 pm |
este decodificador es una una alternativa mejor al circuito de pablin con dos transistores mejor ajuste mejor imagen
 | #79 este el diagrama del circuito |  |
EDGAR424
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Vie Ene 04, 2008 2:58 pm |
Este circuito lo probé y es mejor que el de los dos transistores de Pablin el LM733 es económico en comparación con el TDA5850 de Pablin
Este se instala el VHS de lamisca manera que el de los dos transistores aquí tengo una pagina donde indica como hacerlo
http://es.geocities.com/decodificador_catv/
Ultima edición por EDGAR424 el Vie Mar 07, 2008 6:56 pm, editado 1 vez
spy2
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mar Ene 08, 2008 11:41 am |
ok....esta muy bueno te felicito hombre, pero tengo una dudita....
puedes publicar el listado de componentes que utilizaste para hacer este deco y como conectarlo, ya que la pagina que sitaste esta fuera del servidor.
desde ya muchas gracias.
Ultima edición por spy2 el Jue Ene 17, 2008 3:25 pm, editado 1 vez
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11357 segundos, Consultas = 17
