Decodificadores de CATV
 | #81 GI 5508W modo de desbloqueio. |  |
marcoscsa
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Ene 13, 2008 4:48 am |
Antes de mais nada, PARABENS! O Forum está ótimo, alto nivel, pesquisei todas as páginas deste tópico atras de uma resposta para meu problema, porem não encontrei.
Necessito o modo de desbloqueio do GI5508W, o aparelho apresenta no display °O e na tela do televisor uma mensagem para entrar em contacto com o operador, este aparelho estava parado a muito tempo e agora resolvi coloca-lo para funcionar, funcionou apenas meia hora e depois deu este problema, a PIC 12C509 se aplica a este aparelho ? Caso positivo, qual ponte deve ser interrompida ? O programa HexGen4 parece não servir para este, qual seria ? Existe algum tutorial para este aparelho ? O do CFT2200 até um leigo em eletronica consegue fazer, PARABENS.
Fico no aguardo.
Um GRANDE ABRAÇO.
Marcos Sá
EDGAR424
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 7:39 pm |
Hola marcoscsa yo también intento con este deco GI5508W lo que logre hasta ahora es cortar una patita del integrado RA9034Y fabricado por la firma Raytheon .lo que logre fue que ya no se me interpusiera el canal guía al momento de captar un canal decodificado lo que me facilita la decodificación.
Para mas información de este deco visita esta página:
http://www.pablin.com.ar/electron/info/decogi/index.htm
 | #83 Re: este el diagrama del circuito |  |
spy2
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Lun Ene 21, 2008 11:10 pm |
| EDGAR424 escribió: |
Este circuito lo probé y es mejor que el de los dos transistores de Pablin el LM733 es económico en comparación con el TDA5850 de Pablin
Este se instala el VHS de lamisca manera que el de los dos transistores aquí tengo una pagina donde indica como hacerlo
http://es.geocities.com/decoyaa/ |
puedes publicar el listado de componentes que utilizaste para hacer este deco y como conectarlo, soy un poco novato pero como yo, tambien habran muchos mas que visitaran este post.
desde ya muchas gracias.
 | #84 componetes y como conectarlo |  |
EDGAR424
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Ene 22, 2008 2:45 pm |
Bueno los componentes del deco con el Lm733 están en la imagen descargable que dice  MiniTruch del anterior post que deje y como conectarlo puedes encontrarlo en esta página:
http://es.geocities.com/decodificador_catv/
Ultima edición por EDGAR424 el Vie Mar 07, 2008 6:55 pm, editado 1 vez
julian27
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Mie Feb 20, 2008 8:19 am |
this works for dalvi decoders to? active line cut and rotae?
kleros
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Feb 24, 2008 11:47 pm |
tengo un proble mi deco general instrument 2200 lo desblokie e intale el chip todo funciona
pero lo cambie de televisor y me salio
un error diciendome q no estaba conectado y no se me ve ningun canal noce que paso alguien me ayudaria una opinion?
 | #87 Armar mi Propio Deco |  |
ivan.seligmann
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mar Feb 26, 2008 12:27 pm |
Hace un tiempo que vengo investigando sobre el tema y la verdad no encuentro la respuesta que busco, tal vez alguien en este foro sepa ayudarme o tirarme alguna línea. ¿Mamu .... ?
Yo no quiero desbloquear un decodificador, simplemente quiero hacer uno desde cero comprar el sintonizador con su control remoto, las fijas, caja, y componentes adicionales que necesite, y armarlo completamente.
¿Se puede? ¿Que necesito? ¿Alguien puede decirme cómo? ¿Lista de materiales / componentes? ¿Información o datos que debo conseguir?
Desde ya, muchas gracias a todos.
rauln
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Dom Mar 09, 2008 2:43 pm |
donde puedo descargar el soft HexGen 4 para crear el hex y si tengo que utilizar el mismo serial del deco.......................?
 | #89 Diagrama decodificador |  |
wconejo
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Vie May 23, 2008 5:43 pm |
Hola amigos aqui les dejo un diagrama con las intrucciones para armar un deco, no lo he armado aun porque tengo que conseguirme un vhs para instalarlo. si alguien lo arma informa como le fue.
 | #90 Re: Diagrama decodificador |  |
MaMu
| Mensajes: 895 |
| Publicado: Sab May 24, 2008 2:25 pm |
| wconejo escribió: |
| Hola amigos aqui les dejo un diagrama con las intrucciones para armar un deco, no lo he armado aun porque tengo que conseguirme un vhs para instalarlo. si alguien lo arma informa como le fue. |
No se, pero creo que la codificación actual va mas alla de inversiones de Luminancia y Crominancia, si se fijan, acá en Argentina, la señal codificada tiene un delay de 27.6 segundos respecto de la señal sin codificar. Hay mucho manoseo digital.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.18268 segundos, Consultas = 16
