Foros de Electrónica
Ayuda con una fuente de alimentacion
#1  Ayuda con una fuente de alimentacion
meledu
citar
hola amigos yo otra vez
bueno chicos me he construido una fuente autonoma de 6v con una bateria de plomo y para que me quedo bonita le incorpore un cargador de pilas nicd y un circuito cargador para mi mobil pero aqui aparecio un problema que era un alto consumo por lo que decidi extender mi proyecto le incorpore un transformador que saque de un adaptador de 12v 1A y regule la salida a 7.5 con un 7805 y una resistencia en el pin masa pero bueno todo va bien hasta que quiero cargar mi mobil cuando lo conecto el cargador se recalienta y ojala sea solo eso pero tambien recalienta el 7805 y en ese solo puse un disipador como de 10 cm o mas pero ala media hora ya esta como una plancha bueno haber si me ayudan...bye
#2
Juan Carlos López
citar
hola, pues no entendí muy bien lo que hiciste. si puedes pasame el diagrama de lo que has hecho (aunque sea escaneado) y dime que tanto quieres hacer, porque no entiendo para que hiciste tu fuente, en que la estas usando, para que le metiste el cargador del cel (creo) etc etc. y ya teniendo toooodo eso, seguro lo arreglamos
#3
kokikhan
citar
x lo poko q entendi sobre lo d tu recalentamiento... al ponerle el 7805 pa regular la salida con un amperaje d 1A le tas matando ya q ese es la corrient max q soporta (y tu sabes q no es muy bueno llegar al limit), asi q t recomiendo o le pongas un transistor pa desviar la corrient o uses otro regulador con mayor capacidad...
salu2...
#4
meledu
citar
hola kokikhan
me parece que tienes razon eso de no llegar al limite solo que no crei que fuera tanto problema hacerlo usando ese integrado pero bueno quisiera saber exactamente como puedo arreglarlo pero creo que si uso otro regulador tendria que hacer otro circuito y la verdad que ya he trabajado bastante en este proyecto pero bueno me parece buena solucion lo del transistor haber si me puedes decir que transistor usar y como es que lo debo de colocar en mi circuito
#5
kokikhan
citar
holas...
pues de esta forma (ver adjunto):
Donde I1 es el amperaje q pasa x el regulador (puede ser 0.1A +o- pa q no c caliente mucho) y pos I2 es el amperaje q pasa x el transistor (onde el transistor es d alta potencia pa q resista la potencia aplicada)... asi al final It sera la suma d ambas sin afectar el voltaje... buehh esa es una forma simple, ya d ahi le puedes poner otras cosas pa evitar fallos... ese diseño lo use pa una fuente d alimentacion chika d 5V 1A onde I1 le di 0.1A e I2 0.9A... la resistencia d 0.6... bueh eso depende d los datos q kieras...
salu2...
#6  fuente alimentacion
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola a todos, he encontrado estos esquemas de fuentes de alimentacion, que me parecen sencillos, espero te ayuden Meledu, suerte saludos
http://www.redeya.com/electronica/circuitos/monta4.htm
#7
mustangV8
citar
LAs baterias NO se cargan a tensión constante sino a corriente constante. Pueden verificar que todos los cargadores comerciales de baterias especifican la corriente de salida y no la tension.
Si lo hacen a tension constante lo mas probable es que consigan (como el amigo) recalentamiento, humo, componentes derretidos, fuego, etc. Por otro lado, se pueden arruinar las baterias.
Asi que la solucion es armar una fuente de corriente. Si las baterias son de Ni-Cd se deben cargar +0- con una corriente de 1/10 de su carga total, por ejemplo si la bateria es de 1000mAH la cargan a 100mA durante unas 14hs. Si son las de magnesio se aguantan hasta un cuarto o mas, incluso pueden llegar al valor de la carga por ejemplo 1A.
Pero cuidado, una vez que se alcanza la carga (casi) completa la corriente debe bajar a un valor de mantenimiento (una decima parte del valor de la corriente de carga, por ejemplo de 100mA a 10mA) sino pueden arruinar la bateria y en el caso de las de Ni-Cd estas pueden explotar porque se generan gases en su interior.
Si les interesa sigo otro dia, ahora es muy tarde.
meledu
citar
bueno se que la forma de carga de las baterias de ni-cd o nimh son a corriente constante pero segun lo que lei las de plomo como en mi caso se deben de cargar a tension constante
#9
mustangV8
citar
Upa!! Que sorpresa, no sabia. En ese caso desperdecie parte de la vida util de mi teclado escribiendo tonterias Smile
una solucion es la que ya te pasaron: usar un TBJ de potencia para hacerle pasar parte de la corriente. Una R de 0.68ohm de 1Watt puede andar. Pero tenes que ver cual es la tension Vbe de trabajo del transistor. Por ej en el 2n3055 creo que es de 1V. En ese caso la R tendria que ser un poco más grande por ej 1.5ohm y ademas el TBJ no tiene que saturar porque en ese caso pondrias entrada y salida en corto.
La más facil es usar un regulador de alta potencia como el LM338 o el LM317 (te recomiendo este ultimo que es mas barato) en encapsulado TO-3 que dan (creo) hasta 5AMp. Lo montas sobre un disipador con sus micas y grasa (muy poca) y listo.
meledu
citar
ok amigo gracias me parece que voy a probar con el lm317 yo hice una fuente para otra cosa con uno pero no era chapa voy haber que tal resulta asi como me dices....
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
