Caja Acustica
| #1 Caja Acustica |
| #2 Re: Ayuda Con CAJA Acustica |
RUDA
CLaP escribió: Buenas amigos, estube viendo el foro y es de P. Madre... es excelente !!! Hola ClaP en apariencia las cajas están bien, pero lo que debes de tener en cuenta que cuando se arma una caja acústica ya sea bass reflex o cerrada esta debe ser siempre en función al parlante utilizado, ya que de la elección del transductor se desprenden las "Thiele Small" (medidas y parámetros) que determinaran que recinto me conviene utilizar, como serán las medidas de mis cajas y que máximo rendimiento puedo explotar de ese parlante. Habiualmente, vemos en comercios de electrónica cajas vacias ya terminadas que los vendedores ofrecen, en función a una medida de parlante determinado, ej para 15", pero ellos no tienen en cuenta que ese recinto solo funcionará de 10 para la marca y modelo de parlante para la cual fue calculada. los recintos acústicos no son como los zapatos, que pidiendo por un N° les va a servir a todos los que lo tengan.( todos los gabinetes de 15" no son aptos para los parlantes de esa medida) si no se corrigen y ajustan las sintonias. Espero haber sido útil en mi apresiación.........Saludos..........Ruda. |
| #3 |
tecnicdeso
Ese diseño de sub es un poco delicado. Como bien comenta ruda, necesita sus parámetros de caja dependiendo de las caracteristicas electrofísicas del altavoz. Por la pinta que tiene, veo que su frecuencia es muy baja.
La venta de cajones genéricos para car audio está muy extendida, y debo decir que las mejores marcas y fabricantes de cajones de subwoofer para coche ofrecen cajas muy sintonizadas para la mayoria de altavoces comerciales del mercado del car audio. Yo las vengo utilizando con mis clientes y montajes, y obtengo presiones SPL muy elevadas, mucho mas que con inventos raros, y sobretodo, mucho mas rápidos y economicos en su elaboracion. El ultimo montaje que medí esta semana, con un 12" Beyma Competition con caja standard Sellada, 29 Lts. en un utilitario Citroen ZX obtuve una presión de 138 dB a 90Hz. Vengo observando, como usuario del WINSD, que todo el mundo busca crear una maravillosa caja de graves, obteniendo un diseño en base a los datos del altavoz y la frecuencia de respuesta, pero nadie ha tenido en cuenta que si esa caja la ubicamos en un maletero de coche, todos los calculos no sirven de nada automáticamente, ya que es una caja dentro de otro recinto. Quiero decir con esto, que no hay un diseño ideal. Además curiosamente, en un vehiculo, la caja que mas presion ofrece dentro del coche no es la que mas rendimiento da fuera de este. Un saludo |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
"Ruda" y "tecnicdeso" tiene razon, pero yo me hago otra pregunta:
"CLaP" a ti como te suena la caja ?? Si a ti la caja te suena bien, es buena o incluso buenisima. Si te suena mal, bueno ya tienes la contestacion. El juez final y absoluto de cualquier instalacion de audio es el oido de quien lo usa. Todos los sentidos del ser humano y de las mujeres (Ironia) son subjetivos, lo que a mi me gusta puede no gustarle al resto de la humanidad y viceversa. Lo que si puedo evaluar por las fotos es que la caja es linda y parece estar bien hecha. Saludos y que El Ruido se aleje de vuestras vidas ! ! |
| #5 |
CLaP
bueno, ante todo mil gracias x responder a mi msj...
bueno, en general contesto, tienen razon cuando dicen q las cajas estan hechas para determinados parlantes y q no es como comprar un calzado... yo les cuento, esta caja esta hecha en base a lo q vieron mis ojos... coomo les decis, en ese moemnto ni sabia q existian estos programas q median y hacian maravillas... yo simplemente la vi y me encanto y decidi volver al otro dia al local de electronica y pedirla al hombre q m deje tomar medidas de la caja para ver si entraba en mi baul, (mentira, sol oqueria las medidas para poder hacerla yo mismo lo que vi es q la vendian con woofer de 12´ no recuerdo la marca, pero asi la vendian.. no la escuche sonar en el local ni mucho menos, solo la vi y m gusto el diseño.. y fui compre las maderas y la arme lo mejor que mi capacidad daba.. de caliente nomas, como no tenia plata para comprar woofer de 12´compre 2 de 8´ medio pelo y logicamente, como era de esperar, apenas salia el sonido, si retumbaba todo, pero los parlantes eran muy pequeños para tanta caja... disculpen mi ignorancia en el tema y gracias x responderme |
| #6 |
Fogonazo
Colaborador
Cuidado con la calentura, a veces embaraza.
Aqui todos estamos para aprender o o transmitir lo aprendido, asi que cualquier consulta que se te ocurra transmitela. Eso si, No preguntes como ganar a la loteria. ¿ Y a ti como te suena la caja ?, te gusto ? Saludos |
| #7 |
CLaP
no eh podido probarla con buenos parlantes.. la caja para mi, esta muy bien armada, me lo han dicho varias personas y yo noto q esta bien, esta bien sellada y demas...
| #8 |
CLaP
Buenas, vuelvo de nuevo, disculpen x mi insitencia, pero uds son los q saben banda...
les queria consultar, para no mandarme ninguna macana, estuve viendo el WOOFER XPLOD 12" 1300W y queria saber, si andaran bien 2 de esos woofer en la cajita que les mostre mas arriba... las caractiristicas del WOOFER XPLOD 12" 1300W, encontre, pero variadas, nose cual sera la real, pero se las muestro: Cita Nuevo cono Pentágono más rígido, sin cubre-bobina y aqui hay otra, quizas no varian mucho, pero bueno, no entiendo muy bien Cita CARACTERISTICAS : Seguramente lo conozcan pero les dejo una imagen |
| #9 |
Pablo16
Ya que hiciste la caja sin calculos y demas, a simple vista te puedo decir que los XPLOD no van a caber en la caja, alguna vez alguien me enseño como 'parametro' convencional que el espacio entre el iman de la bocina y la pared del cajon debe ser aproximadamente el mismo espacio que ocupa la bocina, ejemplo, tu woofer XPLOD tiene 18 cm de profundidad, es decir, del cono al iman, entonces tu bafle debe medir 36 cm de profundo, eso si no usas calculos, ami me ha funcionado batante bien. Saludos
| #10 |
Pablo16
Te puedes ahorrar materiales haciendo una caja de diferente tipo, debido a las dimensiones que debe tener. te dejo un ejemplo, idea.Saludos
| Otros temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
