Foros de Electrónica
Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa
#41
zgouki
citar
Gracias mcrven por tus felicitaciones, en algún momento trataré de ponerle algún tipo de trimpot o potenciometro, de 1K Ohm supongo, nose si vienen mas chicos, y estaría bueno ponerle algún tipo de "seguro" (no fusible) el cual no supere los 30-40 mA ( osea q la resistencia variable se "trabe" entre 100 y 75 ohms, porque sino la corriente va a hacer quemar los leds :S) Existirá algo parecido? Recurro a su sabiduría...
podrian poner el circuito para hacerlo y de que voltage es y de que potencia si se puede hacer para 12 voltios
Amigo michon si te fijas en este mismo post había subido un par de programitas q te van a ayudar a calcular la corriente, la resistencia y el voltaje de trtabajo de tus leds... En ese programa debes llenar estos espacios: En voltaje de trabajo, pues el q vas a usar de tu fuente (sería 12V, lo quieres conectar a la batería del auto?). En numero de leds en serie, pues el numero de leds en serie Razz q piensas poner en tu circuito. En corriente que deberá circular, pues depende del led q compres, lo mismo q la caida de voltaje de c/led. Los blancos comunmente van a 3V y consumen unos 20-30ma. A mayor amperaje, mayor brillo, pero no te pases porq sino chao a tus leds XD
Pones todo lo anterior y voila, el programa te da la resistencia q debes comprar , tanto la resistividad (ohms) y los watts de disipación. Sino consigues el avlor comercial, pues a juntar varias reistencias en serie hasta forma el valor q quieres!
michon
citar
por favor podrian poner el circuito a 12 voltios lo importante que ilumine mejor que el fluorescente ya que con led es mas seguro si desean lo ponen no exigo
#43
zgouki
citar
Amigo nose que circuito quieres! Es algo muy simple, solo pon los leds en serie y listo! Y agregale la correspondiente resistencia! Todo no te lo voy a hacer yo, puedes hacer algunos calculos simples y listo... supongamos que tienes la fuente de 12V...si la caida de voltaje de tus leds blancos son 3V, pues te diría q hagas series de 3 leds con una resistencia de 150 Ohms c/serie (para obtener 20 mA de consumo). Las series que quieras poner depende de la potencia de tu fuente (cuantos amperes puede entregar como maximo). Para que ilumine bien...pues prueba agregandole mas series! (OJO, no tantas como para quemar el transformador, consta q adverti Razz !)
Nilfred
Colaborador
citar
zgouki escribió: osea q la resistencia variable se "trabe" entre 100 y 75 ohms, porque sino la corriente va a hacer quemar los leds :S) Existirá algo parecido? Recurro a su sabiduría...
Osea algo así como una resistencia de 75Ω en serie con un potenciómetro de 20Ω.
Seria muy interesante si abris el circuito y conectas un amperímetro para ver cúal es la realidad.
La relación Lumens/Watts es practicamente idéntica entre el fluorescente y los mejores LEDs, ganan los fluorescentes por poco, esto implica que si queres una iluminación similar a la que tenías con el fluorescente tenes que gastarte 8W en LEDs, hice la tarea y me da 117 LEDs de 3,4v 0,02A o 78 LEDs de 3,4v 0,03A.
En la foto cuento 14 LEDs, número que no es múltiplo de 3 ¿Seguis con 12v o cambiaste algo?
Nos fuimos del tema, no se si se dieron cuenta. Encima estamos en documentación, igual muy buen aporte.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
