como puedo conectar estos dos circuitos??
| #11 |
| #12 |
anthony123
como es eso de ajustar la impedancia de la antena...?? la resistencia??? ademas esto fue lo que entendi... (abajo esta una imagen con mi idea para evitar confusiones).. |
| #13 |
VichoT
Holas.anthony123. segun la teoria de transferencia de energia tendras una mayor transferencia de energia cuando la impedancia dela fuente es = ala impedancia dela carga..
Es por esto ke existen los adaptadores de impedancias (una forma de resistencia). respecto ala conexion si mal recuerdo tu cto amplificador ya tiene un condenso en la entrada si es asi conecta ese terminal marcado como entrada directamente ala patilla del emisor del transistor buffer. BYE! |
Ultima edición por VichoT el Dom Sep 16, 2007 3:15 pm, editado 1 vez |
| #14 |
jose_flash
ola yo e terminado mi fm es este http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/transmisor-fm.htm
pero el alcance es muy corto de mi esquina la otra y me gustaria saber como amplificar la potencia . una pregunta para que sirve el diagrama de arriba |
| #15 |
anthony123
ok vicho T esto fue lo que entendi... corrigeme si no estoy en lo corecto...
| #16 |
VichoT
Holas.anthony123.estas en lo correcto.
jose_flash. si te dieras el tiempo de leer todo el hilo del tema te darias cuenta de ké estamos hablando, pero te adelanto ke estamos hablando de TX de FM y de como aumentar la señal BYE! |
Ultima edición por VichoT el Sab Sep 08, 2007 4:58 pm, editado 1 vez |
| #17 |
anthony123
hola vichot ... tu crees que ese amplificador sea facil de calibrar... ?? en mi caso yo hice el transmisor que aparece como destacado y me trasmite de maravilla a 88,95 MHz..... TAMBIEN segui tu consejo acerca de buskr en tus conversaciones y consegui tu amplificador... tu crees que es mejor que el de pablin? cual seria el mas fiable y de mas facil calibrado???
| #18 |
VichoT
Holas.anthony123.en realidad no puedo decirte cual delos dpos eskemas es mejor el de pablin nuca lo probe en cambio el io aun esta en funcionamiento en cuanto ala calibracion kreo ke los dos tienen las mismas dificultades... en cuanto a estabilidad el mio es realmente bueno pero en alcance esta limitado a solo 1W ( ke traducido a km seria algo asi como 1.2Km.
BYE! |
| #19 |
anthony123
me podrias pasar:cuanto volt le colocas, cuantos mA, el numero del transistor y y unas foticos de las dos bobinas, debido a que no especificas cuantas vueltas, el nº del alambre, el diametro del nucleo, si es de aire, ferrite,etc... te lo agradeceria... voy a tomar el tuyo precisamente porque cumple con mi espectativa...
Espero ancioso tu respuesta.. Gracias Vicho T |
| #20 |
jose_flash
anthony123 cuantas vueltas tiene la bobina de el amplificador que as colgado y k transistor l pongo?
| Temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13639 segundos, Consultas = 17
