Foros de Electrónica
display de nokia 1100
albertocasatti
citar
hola
La verdad que el I2C no lo he probado, el modo serial me resulto mas simple para la aplicacion que necesitaba.
Se que en el modo serial le podes indicar a cual le queres mandar datos con el Chipselect
cox
citar
hola, quiero intentar usar el display para mostrar los niveles de tensión y amperajes entregados por una fuente de alimentacion variable. se ha hecho algo asi? muchas gracias
f_point
citar
Hola a todos.
Resulta que soy nuevo aqui, y recientemente se me habia ocurrido usar un display LCD de los usados en los celulares para hacer mis montajes. Casualmente llego a mis manos un Nokia 1100 a mis manos, el cual procedi a deshuesar inmediatamente. Luego de hacer unas busquedas con google, di con este foro, y encontre justo la informacion que necesitaba.
Agradezco mucho a todos en este foro por la informacion publicada, ya que sin ella me hubiera sido imposible llevar a cabo mis proyectos con estos display. Agradezco particularmente a albertocasatti por compartirnos la informacion detallada del display.
Veo que el tema ya lleva mas de 1 año sin ser discutido, y que hay una duda reciente sin contestar. Con mucho gusto colaborare con cox, es lo menos que puedo hacer.
Imagino que llevas ya un buen tiempo con el proyecto de la fuente variable, y que probablemente ya lo hayas terminado, sin embargo asumo que aun estas haciendo la planificacion del proyecto. La idea me parece perfectamente realizable, y yo digo que si se puede hacer lo que tu dices.
Realmente no he visto esa clase de cosas hechas con pantalla LCD, aunque si he visto fuentes digitales, pero todas usan display de 7 segmentos para las lecturas. Solo hay un par de aspectos a considerar para el diseño:
- El display opera con 3.3V solamente, deberas de extraer los 3.3V fijos de alguna parte de la fuente. Puedes solventarlo facilmente con un regulador 7805 (para el MCU) y un regulador 78L33 (alimentado desde los 5V) para alimentar el LCD.
- Generalmente los MCU operan con 5V, pero si usas PIC, puedes usar los de la serie 'LF' (tal como el PIC16LF876A). Esos pueden operar tan bajo como 3.0V sin problemas, claro a una velocidad mas baja (creo que 4MHz como maximo).
- Si el MCU opera con 5V, deberas hacer de alguna manera el acople entre la LCD que opera a 3.3V y el MCU. Puedes hacerlo de 3 formas: 1. Usar un integrado convertidor de nivel 2. Usar divisores de tension (Una resistencia de 1K y otra de 2K producen 3.3V) y 3. Usar logica de colector abierto conectada a 3.3V y usar el registro TRIS del MCU para enviar los datos, para que parezca que el MCU tiene salidas de colector abierto.
Si quieres puedes hacer el multimetro separado de la fuente. De ser asi, yo usaria un PIC12F675 que ya posee ADC interno y que opera a 3.3V sin oscilador. Con el haria las lecturas de voltaje directo del circuito de la fuente (con las protecciones del caso por supuesto) y mostraria las lecturas en el LCD. Ahora que si quieres usar un solo MCU para toda la fuente, recomiendo mejor otro MCU. El PIC12F675 puede ser conseguido en mi pais tan barato como 5USD, y no me iportaria usar 2 MCU en ese caso.
Bueno, espero mis comentarios sirvan de algo.
albertocasatti
citar
Gente les dejo el circuito para la fuente, pero es muy poco lo que pueden mostrar en pantalla con un pic de tan poca flash, le recomiendo un PIC16F873
Suerte
leogarberoglio
citar
Estimados, estoy muy agradecido por lo que han publicado hata la fecha. Creo que con esto y un poco de ingenio cualquier experimentado podrá hacer andar su display (yo estoy comenzando con las pruebas).
Tengo una pantalla de un nokia 1100, el tema es que no estoy seguro que el driver del mismo sea pcd8544. En la parte delantera del display hay una calcamonía que dice ZZ1zz 8769-2 Z505349 . Hay alguna forma de saber si es el mismo del que ustedes están hablando?
Lo que pude ver hasta ahora es que ese cel tiene una resolucion de 96x65 pixel, por lo tabto supongo que el integrado anterior es el que lo maneja.
Despues estube viendo la pagina en donde se suguiere la conexion al puerto paralelo, mi idea es arranca con algo simple en c o basic para ver lo que puedo lograr hacer y las dificultades que me encuenrtro antes de pasar a un pic (uso motorola).
Tambien tengo el datasheet del pcd8544 en donde veo el set de instrucciones y el direccionamiento. Recien estoy comenzando por lo tanto no estoy seguro de que instrucciones debo usar para inicializar correctamente el display. Sería de mucha ayuda un pequeño ejemplo de inicializacion mínima y escritura de un punto como para poder probar el hardware y los timing necesarios. Una ves asegurado el hardware probaría las capacidades con software.
Espero sigan postiando sus experiencias ya que son muy valiosas para los que recien estamos intentando reciclar esas pantallas.
Sds
leogarberoglio
citar
les dejo algunos links interesantes.
Pinout nokia 1100
http://www.sunbizhosting.com/~spiral/secret%20files/1100lcd.html (este no es igual a mi pantalla, pero coincide con el pdf de casatti)
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=139043 (En este y en el anterio la X delante del nombre del pin indican que son de logica negativa)
En breve publicaré los resultados obtenidos. Estoy probando conectarlo directamente al puerto paralelo para mostrar resultados simples.
Sds
f_point
citar
Siento no haber respondido antes. Mi culpa por no revisar todos los foros :-/
Mi estimado leogarberoglio, temo que el PCD8544 NO ES el controlador de la pantalla del telefono celular Nokia 1100, sino mas bien se trata del STE2007.
Debo recalcar que alguna vez tuve esa sospecha, pero temo que la descarte con la informacion que tan amablemente nos han compartido aqui. He programado pantallas LCD de telefonos celulares Nokia con ambos chips (PCD8544 y STE2007, de la primera, dos unidades de telefonos totalmente distintos). Y te puedo asegurar que NO son compatibles entre si... al menos en la inicializacion.
Busca un par de posts atras para que descargues el documento que albertocasatti nos compartio tan amablemente. Ahi encontraras toda la info necesaria para iniciarte con la pantalla en cuestion.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Software para NOKIA 3650 o 3660
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Flasheo de telefónos Nokia
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
