Circuito de leds
| #1 Circuito de leds |
| #2 |
el_vene
Aca les dejo una imagen de como seria mas o menos la ubicacion de las cosas espero que sirva.
http://img507.imageshack.us/img507/2223/maquetajp6.jpg |
| #3 |
totung
aqui esta amigo espero te ayude mucho 8) la bateria es una pila cuadrada de 9volts; las patas largas de los LEDs las konectas a la linea roja despues de la resistencia y las patas cortas a la negra. recuerda que las resistencias deben de ser de 280 ohm a medio watt asi las pides y si no tienen del valor exacto las puedes sumar konectandolas una despues de la otra, estas no tiene polaridad por ejemplo una de 240ohm y una de 40 ohm una detras de la otra 8) y los switches son deslizables de un tiro dos polos asi lo pides y conectas el cable que va de la pila al poste de en medio y el que va a la resistencia a uno de los extremos. quedo a tu disposicion para cualquier otra duda
| #4 |
basanta79
Cuando lo vayas a presentar llevate un par o tres de pilas, por que segun ese circuito la pila no te durará mucho mas de una hora.
Saludos |
| #5 |
el_vene
muchachos gracias por su ayuda, por un lado quisiera saber si existe la posibilidad de que se realice un esquema basico de como seria este circuito ya que no logro comprender bien el armado de este. Y por otro lado la realidad es que no me serviria que dure tan poco, tal vez seria conveniente directamente conectarlo a 220v, tengo entendido que ya en este tipo de circuitos intervienen condensadores y otro tipo de resistencias y estimo que seria bastante mas complicado, si bien conozco mas o menos los elementos, no estoy muy familiarizado con el tema electronico asi que hagan de cuenta como si le explicaran a un chiquito jaja. Desde ya les estoy mas que agradecido y cualquier interpretacion grafica que puedan realizar me va a facilitar mucho las cosas. Gracias nuevamente y disculpen las molestias.
| #6 |
basanta79
Cada Led necesita de 10 a 20 mA para una correcta iluminación y en bornas suele tener de 2 a 4 V. Pongamos que hacemos una media, 15 mA por LED. Si pones 28 LED consumes casi casi 500 mA. Hasta ahi correcto. La pila que te ha dicho totung muy acertadamente es de 500 mA/h aproximadamente, lo cual significa que durante una hora te da 500mA.
Con esto te quiero decir que si quieres mas tiempo necesitarás una bateria mas potente, puedes desde poner pilas de 1,5V tipo AAA en paralelo hasta alcanzar los 9V, este tipo de pilas tienen 900mA/h por lo que te duraria dos horas.... etc. Por lo que dices de conectarlo a 220V, es quizas la forma mas límpia, eso si, tienes que localizar una fuente de alimentación de 220V a 9V regulada. En fin, un poco tocho pero espero que te sirva de ayuda Saludos |
| #7 |
anthony123
creo es la mejor opcion la de la fuente pero con un poquito mas de tencion como 12 vol para que pueda encender los 35 led con brillo como el quiere...
| #8 |
zgouki
Hola a todos! :D Me cole a este hilo porque tengo una dudilla con respecto al amperaje de un circuito de leds. Estoy construyendo un display gigante de 7 segmentos. Cada segmento consta de 11 leds c/u (son 6 segmetos de 11 y el del medio es de 10), haciendo un total de 76 LEDs ROJOS. En el dibujo que posteo esta la disposicion de leds de uno solo de los segmentos de 11. Me gustaria saber 2 cosas:
1) Que valor debe tener la resistencia de la serie de 3 leds (teniendo en cuenta que las series de dos leds presentan una resistencia de 470 Ohms) para que dicha serie brille igual a las demas (es decir que el segmento sea homogeneo en brillo, que todos los leds brillen igual, a eso me refiero)? 2) Que fuente de voltaje debo utilizar para alimentar este circuito (teniendo en cuenta que los pulsos que activan a cada transistor vienen de un CD4511-decodificador BCD alimentado con 5V, pienso utilizar otra fuente mas potente), de que voltaje y principalmente, de que amperaje? Gracias por su atención y espero no haber desviado mucho el tema. Saludos |
| #9 |
totung
amigo aca te pongo la coneccion de un piso solo la repites 5 veces a la misma pila 8) para que se te facilite mas la coneccion a la bateria puedes comprar un "broche para bateria de 9volts" y asi mas facil men... otra cosa lo de la conexion a la corriente electrica necesitarias un transformador y te saldria mas caro tu proyecto o puedes comprar o conseguir una fuente de 12volts y pudes usar esta misma fuente para otros proyectos... avisame si la consigues porque en dado caso habria que cambiar las resistencias por otro valor 8)
| #10 |
anthony123
yo creo que de esa forma no todos prenden con el mismo brillo.. eso lo vi por un post por aqui... de todas manera hechale pichon
| Otros temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
