Codigos beep de error en Motherboards [significado]
| Codigos beep de error en Motherboards [significado] |
Fogonazo
Colaborador
Muy bueno lo suyo Sr. Gracias !
| Muy buen Aporte! |
Apollo
Muchas gracias en nombre de la comunidad Capitanp
Es un excelente aporte para evitar quebrarnos al cabeza al tratar de repara un PC que no arranca. |
joakiy
Excelente!
mcrven
Colaborador
Buena esa capi...
Pídele a Li-Ion que lo publique en la sección "Tutoriales y Manuales" así, estará al alcance de cualquiera. Saludos: mcrven |
periclesx
gracias muy bueno
| BOARD INTEL |
lobo zea
Estoy echandole un vistazo a una board intel 865G, suele reiniciarse con frecuencia y cuando inicia otra vez, la board emite un sonido como de una ambulancia. Que podra ser?
filo2700
Un buen aporte a la comunidad de reparadores, muchísimas gracias Capitan, voy a proponerlo para el ascenso a General!
Jos1957
Buena esa! Gracias por compartir!
| Re: BOARD INTEL |
oacrtheshadowman
Ese problema puede ser por las sgtes razones: 1. Algún filtro (condensador) puede estar seco y por eso molesta tu PC 2. Sobrecalentamiento del procesador, algunas boards tienen sitema de proteccion para el procesador, se reinician y emiten un sonido de alarma indicando q hay sobrecalentamiento del procesador. Si sabes desmontar el procesador, verifica si hay buena transferencia de calor entre el procesador y el disipador ( si usa cooler y disipador observa q tenga buena grasa disipadora para optimizar la transeferencia de calor y evitar sobrecalentamiento del procesador). A veces cuando un condensador se ha secado, se abre o simplemente se ve aparentemente normal, pero tiende a calentarse, debido a q el liquido (electrolito) q lleva en el interior se seca( Esta opcion podria descartarse debido a los pitidos q genera tu board, ya q el BIOS no esta diseñada para diagnosticar ese tipo de problemas, pero no esta de mas tenerlo en cuenta). 3. Revisa bien tus modulos de memoria, a veces cuando no se desmontan los modulos, el polvo tiende a adherirse en los contactos y hacer mala transferencia y por ello el pc se reinicia. Puedes limpiarlos con un poco de alcohol, un trapo humedo, solo en los contactos del modulo, esperas a q se seque bien, te aconsejo q antes de manipular el procesador o los modulos de memoria te agarres de cualquier objeto metalico grande o uses manilla antiestatica ya q estos dispositivos son delicados ante la energia estatica, y asi descargas la estatica q puedas tener en el cuerpo. 4. Caso q no creo (pero puede ser probable), el BIOS te esta ocasionando problemas. 5. No busques daños en diodos, ni reguladores, menos resistencias, si el daño fuere por ese lado tu PC prenderia cuando "el quisiera" o no encenderia. Si la fecha se desactualiza cuando se te reinicia seria conveniente q revises la pila, verifica el voltaje, algunas BIOS emiten pitidos por desactualizacion de la fecha debido a q la pila se descarga. He reparado boards Intel con este tipo de problemas, ojala esto te pueda ayudar. |
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Multiuso de base | |
| Reparacion placa base | |
| Ayuda con los jumper de la placa base | |
| Base de Datos en Memoria Externa | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11063 segundos, Consultas = 13
