Foros de Electrónica
Como controlar motores de discos rigidos?
#1  Como controlar motores de discos rigidos?
gpone
citar
Hola gente, mi duda es con respecto a los motores de los discos rigidos, dado que como se me arruinaron un par de discos decidi desarmarlos y extraer estos motores para ver si podia moldear los platos y construir coolers ya que estos motores giran a gran velocidad y la calidad y relacion de ruido de los mismos es muy buena.
A la hora de tener estos motores en la mano me encontre con que uno tenia 3 contactos, suministre con una bateria de menos de 12v tension entre 2 de los 3 contactos y observe que el motor se movia un poco. Como se movio un poco pense que el problema era la baja tension entonces decidi alimentarlo con 12v de la fuente ATX el resultado fue el mismo, el motor se movio muy poco y luego no giro mas. Lo mismo sucedio con el otro motor del otro disco rigido que tiene 4 en ves de 3 contactos, al suministrarle los 12v el motor se mueve muy poco y no gira mas.
Creo que hay algo que estoy haciendo mal para que estos motores no giren y me encantaria que ustedes me ayuden a saberlo.
Chau gente y muchas gracias.
PD: Si logro controlar los motores y hacer los cooler prometo subir las fotos para compartirlas con ustedes.
#2
anthony123
citar
en pocas palabras: quieres que al conectar una fuente de 12volt y que el motor alcace todo su potencial cinetico (velocidad)?
#3
Fogonazo
Colaborador
citar
Y por que no usas el controlador original del disco ?
#4
gpone
citar
Anthony123 es asi como vos lo estas diciendo, quiero que al conectarle una tension de 12v de una fuente ATX el motor gire con su maxima velocidad
#5
gpone
citar
Amigo he intentado controlar el motor con la logica del disco, pero no se porque razon el mismo no da ni 1/4 de giro.
#6
necus
citar
Amigos mios, soy nuevo en el foro, el problema del control de este motor, es que este motor es un paso a paso, eso quiere decir que en vez de tener un par de bobinas en el rotor, tiene mas, como 12 bobinas en total. La forma de controlarlo es por medio de pulsos que se aplican a los 4 terminales, donde creo uno de ellos es un borne comun, asi como el neutro por ejemplo. Yo tambien desarme unos discos e intentaba hacer girar el motor para construir un pequeño avion. El motor, con el controlador original del disco gira perfectamente, pero al sacarle el cabezal e intentar que ande solo el motor este gira, se corta, buelve a girar asi varias veces hasta que se apaga.
Lo ideal seria conseguir un circuito de algun integrado que se utilice para hacer girar este tipo de motores, o programar un pic 16f84, yo estoy en eso, si alguien sabe mas lo comparte, si yo lo hago, lo comparto, no hay problemas....
#7
electrodan
citar
Yo tenia uno de esos discos pero me lo tiraron a la basura. Sad Sad Sad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Aqui hay algo
http://www.forosdeelectronica.com/about16803.html
#9
Dano
citar
si mal no recuerdo los motores de disco duros son trifásicos, por lo cual para funcionar necesita un controlador, en el link de Fogonazo Inc se explica claramente
#10
Elvis!
citar
Como dijo Dano ese tipo de motores no funcionan como uno normal...Lo que podes hacer es utilizar el controlador del disco..Pero al hacer esto vas a tener otro problema :
Cuando el controlador de disco no detecte que el cabezal de escritura no lee..ya que no se encuentra y al detectar que no hay datos para leer..por unos momentos intenta buscar el sistema operativo sobre toda la superficie del disco haciendo unos movimientos bruscos y después de un momento al no detectar superficie ni datos el controlador detiene el disco y deja de funcionar...Yo justamente estoy tratando de hacer funcionar permanentemente el disco..de una manera poco practica pero que a todos el algún momento no causo curiosidad en todo circuito con un integrado y no llevo a preguntarnos "Que pasa si hacemos contacto entre los pines de los integrados?" Y poniendo el practica esto decidí tocar dos de los 40 pines..Lo que sucedió fue que el Led que se encuentra dentro del disco el cual en condiciones normales se mantiene encendido mientras el disco este girando comenzó a parpadear y el disco no se detiene mas y sigue su funcionamiento indefinidamente...Esto no quiere decir que en tu disco funcione ya que el mío es uno muy pero muy viejo de 1,2Gb jaja!
Ahh..me olvidaba..cuando toque otros dos pines el disco disminuyo su velocidad en un 30% aprox. para luego elevarla a un 20% de su velocidad máxima..la verdad me sorprendió que comenzara a girar a esa velocidad pero bueno..el se entiende y sabe lo que hace..
Pero si lograras controlar el controlador fácilmente podrías hacer que el disco se mantenga funcionando indefinidamente..auque el cooler te va a quedar un poquito grande Laughing
Si mi disco sale volando o hace algo raro otra vez te aviso y vemos..Lo que te pediría es una foto del disco (Del circuito controlador)
Un saludo! :D
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
