Como controlar motores de discos rigidos?
| Como controlar motores de discos rigidos? |
anthony123
en pocas palabras: quieres que al conectar una fuente de 12volt y que el motor alcace todo su potencial cinetico (velocidad)?
Fogonazo
Colaborador
Y por que no usas el controlador original del disco ?
gpone
Anthony123 es asi como vos lo estas diciendo, quiero que al conectarle una tension de 12v de una fuente ATX el motor gire con su maxima velocidad |
gpone
Amigo he intentado controlar el motor con la logica del disco, pero no se porque razon el mismo no da ni 1/4 de giro. |
necus
Amigos mios, soy nuevo en el foro, el problema del control de este motor, es que este motor es un paso a paso, eso quiere decir que en vez de tener un par de bobinas en el rotor, tiene mas, como 12 bobinas en total. La forma de controlarlo es por medio de pulsos que se aplican a los 4 terminales, donde creo uno de ellos es un borne comun, asi como el neutro por ejemplo. Yo tambien desarme unos discos e intentaba hacer girar el motor para construir un pequeño avion. El motor, con el controlador original del disco gira perfectamente, pero al sacarle el cabezal e intentar que ande solo el motor este gira, se corta, buelve a girar asi varias veces hasta que se apaga.
Lo ideal seria conseguir un circuito de algun integrado que se utilice para hacer girar este tipo de motores, o programar un pic 16f84, yo estoy en eso, si alguien sabe mas lo comparte, si yo lo hago, lo comparto, no hay problemas.... |
electrodan
Yo tenia uno de esos discos pero me lo tiraron a la basura.
Fogonazo
Colaborador
Dano
si mal no recuerdo los motores de disco duros son trifásicos, por lo cual para funcionar necesita un controlador, en el link de Fogonazo Inc se explica claramente
Elvis!
Como dijo Dano ese tipo de motores no funcionan como uno normal...Lo que podes hacer es utilizar el controlador del disco..Pero al hacer esto vas a tener otro problema :
Cuando el controlador de disco no detecte que el cabezal de escritura no lee..ya que no se encuentra y al detectar que no hay datos para leer..por unos momentos intenta buscar el sistema operativo sobre toda la superficie del disco haciendo unos movimientos bruscos y después de un momento al no detectar superficie ni datos el controlador detiene el disco y deja de funcionar...Yo justamente estoy tratando de hacer funcionar permanentemente el disco..de una manera poco practica pero que a todos el algún momento no causo curiosidad en todo circuito con un integrado y no llevo a preguntarnos "Que pasa si hacemos contacto entre los pines de los integrados?" Y poniendo el practica esto decidí tocar dos de los 40 pines..Lo que sucedió fue que el Led que se encuentra dentro del disco el cual en condiciones normales se mantiene encendido mientras el disco este girando comenzó a parpadear y el disco no se detiene mas y sigue su funcionamiento indefinidamente...Esto no quiere decir que en tu disco funcione ya que el mío es uno muy pero muy viejo de 1,2Gb jaja! Ahh..me olvidaba..cuando toque otros dos pines el disco disminuyo su velocidad en un 30% aprox. para luego elevarla a un 20% de su velocidad máxima..la verdad me sorprendió que comenzara a girar a esa velocidad pero bueno..el se entiende y sabe lo que hace.. Pero si lograras controlar el controlador fácilmente podrías hacer que el disco se mantenga funcionando indefinidamente..auque el cooler te va a quedar un poquito grande Si mi disco sale volando o hace algo raro otra vez te aviso y vemos..Lo que te pediría es una foto del disco (Del circuito controlador) Un saludo! |
| Temas de interés | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10080 segundos, Consultas = 13
