Tutorial: Como soldar con estaño
electroaficionado
| Mensajes: 1155 |
| Publicado: Sab Dic 15, 2007 3:39 pm |
No, de hecho no porque esta aislada de la red electrica.
El trapo debe estar humedo, es decir bien escurrido, y limpias solo la punta del estañador.
anthony123
| Mensajes: 1778 |
| Publicado: Dom Dic 16, 2007 8:51 am |
Como dice el compañero electroaficionado no hay peligro alguno de electrocusión! Ademas el trapo debe ser preferiblemente de algodon y no de telas sintéticas, que lo unico que harán será cagarte la punta.
nolo313
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Dom Dic 16, 2007 10:07 am |
ok. Pero yo el sodador que tengo es de lapiz de estos qe van enganchaos directamente a la red electrica, no se si es de estos de los que estais hablando. Seguro que no hay peligro alguno no?
Si muero sereis los culpables,jejeje es coña.
gracias, un saludo.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4440 |
| Publicado: Dom Dic 16, 2007 10:34 am |
Conecta el soldador, una vez que este caliente y justo al momentode limpiar la punta desconecta el soldador.
Otra opcion es una esponja de celulosa que se vende como repuesto para las estaciones de soldado, estas se humedecen y se limpia el soldador con esta, pero sin sostenerla con la mano, quedan sobre la mesa de trabajo
Una vez limpio cubre la punta con estaño como para que forme una pelicula, no debe quedar estaño liquido como para que se te forme una gota, esto desgasta la punta
Cuidate de NO quemarte
 | #55 Re: Pregunta tonta |  |
JV
| Mensajes: 1137 |
| Publicado: Dom Dic 16, 2007 2:11 pm |
| nolo313 escribió: |
oye para limpiar el soldador con un trapo mojado hay que desconectarlo de la luz no?
PD: decidmelo o no podre preguntar mas cosas en el foro. Morire electrocutado jejeje |
Si partimos del echo que el estaño es conductor de la electricidad, que diferencia hay entre tocar la punta con un trapo humedo o soldar? porque no creo que agarres el estaño con un guante de goma...
Saludos..
electroaficionado
| Mensajes: 1155 |
| Publicado: Dom Dic 16, 2007 4:07 pm |
| anthony123 escribió: |
| Como dice el compañero electroaficionado no hay peligro alguno de electrocusión! Ademas el trapo debe ser preferiblemente de algodon y no de telas sintéticas, que lo unico que harán será cagarte la punta. |
Debe ser OBLIGATORIAMENTE 100% algodon, si no es la esponjita especial, Dado que sino te quedaran particulas de polimero en la punta que se carbonizarán y estropearán todo.
Para probar el trapo, toma una punta y enciéndela con un fosforo o encendedor. Si se quema y hace carbón, sirve, si se achicharra y se "funde" no sirve.
Yo uso un repasador viejo.
Con respecto a electrocutarte... TODOS los soldadores estan aislados! Sino imaginate que accidentalmente tocas la punta (que sucede menudo) No solo pierdes laas huellas dactilares sino que recibirias una descarga.
Por otro lado siempre soldamos cables y demas cosas conductoras. Estariamos todos electrocutados.
anthony123
| Mensajes: 1778 |
| Publicado: Sab Dic 22, 2007 12:18 pm |
Estas en lo correcto, la punta esta aislada de la alimentacion. Con respecto a lo estricto de la condicion depende de cada quien y sus condiciones.
 | #58 Soldar con aire acondicionado |  |
diegocarrizo58
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 5:06 pm |
Hola. Me interesaría saber si el hecho de soldar con aire acondicionada afecta de alguna manera la soldadura
anthony123
| Mensajes: 1778 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 6:03 pm |
Pues si le pega directamente es posible que la soldadura quede "fria" y pierda resistencia!
zeta_bola_1
| Mensajes: 122 |
| Publicado: Mie Jun 18, 2008 10:40 pm |
hace rato que esta abierto este post pero nunca lo lei. yo creo que siempre empezamos usando el soldador como pincel, frio, demasiado tiempo calentando componentes etc. un pequeño truco que uso es en esos soportes espiralados con base donde se coloca el soldador para que caliente tranquilo, debajo trae originalmene un recipiente para la bendita esponjita humeda. yo, le vole esa esponja y en su lugar coloque una mezcla de resina de las que venden en la ferreteria mezclada con arena comun, si consiguen de las finita mejor. debo decir que tengo unos resultados muy buenos limpiando la punta en esta mezcla. hace 6 años que tego el mismo soldador de menos de 10 pesos argentinos, algo asi como 3 dolares americanos, y una punta ceramica de 7 pesos. el conjunto es expectacular, considerando que tiene bastaaaaaaante uso, solo tiene un pedazo del mango derretido pero no molesta en su utilizacion. saludos
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.15261 segundos, Consultas = 13
