Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
anthony123
| Mensajes: 1778 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 1:15 am |
Quizás estes cometiendo un error en la posicion de los pines!
said
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 1:27 am |
gracias por contestar anthony, pero no creo que sea eso, ya que fue lo primero que revise, y ya lo he revisado varias veces, ya vi las hojas de especificaciones, y esque se que es raro pero cuando lo solde funcionaba, si funcionaba toda la fuente tanto positivos y negativos, tan solo la quise poner en la caja y volver a probar y la parte negativa dejo de funcionar, no me explico que paso, pense que habia un corto o que algo se desoldo sin querer, ahora que la volvi armar por segunda ves esta pasando lo mismo, es mucha coincidencia pero sigo revisando y nose que es lo que pase  , ya saque la placa de la caja, y nada, segun yo le esta llegando demasiada corriente al regulador LM337 y se esta autoprotegiendo por eso se calienta, pero no entiendo como es que sucede eso  es frustrante:(
VichoT
| Mensajes: 353 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 2:02 am |
Holas.said.Disculpa pero podrias hacerme el favor de postear el link dunde sale el palno del afuente ala cual te refieres. eske he estado desconectadodel foro ultimamente y nu se de ke fuente hablan.
ademas dices ke los voltajes negativos se te van a cero solo cuando probaste la fuente en su caja? y ke ademas el CI sete calienta?...ya pensaste en la masa? recuerda ke cuando tienes una fuente dual,partida,simetrica o como sea ke le llames el negativo no puede ir a masa estars haciendo un pte.... en estos casos creas una tierra virtual y de ahy sacas tu masa.
BYE!
said
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 2:18 am |
hola vicho, gracias, mira este es el link de la fuente dual o simetrica que estoy haciendo http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
la fuente me funciona solo para las tensiones positivas, las negativas simplemente el multimetro me da 0 v siempre, no se mueve de ahi y el regulador lm337 se super calienta, esto pasa tanto adentro o afuera de la caja, es decir funciona perfecto para las positivas nadamas y respecto a lo de masa, tengo conectado como esta el circuito del link (la fuente dual) , nose a que te refieras especificamente con conectar a masa la parte negativa, si te refieres a que haga contacto con alguna parte metalica de la caja o algo asi, no lo hace, la tengo separada y te digo, la tengo tal como el circuito,
aunque ahora me surgieron mas dudas, veo que en el enlace que te estoy poniendo ponen las partes de los reguladores lm317 y lm337 ( vin vout adj ) pero en las hojas de especificaciones vienen de otro modo, tendre que ver ese asusnto :S
jose_flash
| Mensajes: 260 |
| Publicado: Dom Mar 23, 2008 8:51 am |
puede ser que se haya roto el LM337...
a mi la primera prueba con la fuente con un solo LM317T me iba bien pero luego se rompio....
suerte
VichoT
| Mensajes: 353 |
| Publicado: Lun Mar 24, 2008 10:09 am |
Holas.Said. toy deacuerdo con Jose_Flash.es probable ke se halla roto el LM337 con alguna mala prueba. verificalo (tension de entrada,tension de ajuste y tension de salida)
a ke te refieres con ke no sale en la hojas de datos el tema del ajuste ( vin vout adj )....?
BYE!
masterdock
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 11:22 pm |
muy buenas a todos estoy estudiando ing electronica y voy en 3 semestre tengo una pregunta muy importante que hacerles y es la siguiente: tenia que presentar una fuente dual de 30 V a 1.5A es mas o menos como el de este link http://www.forosdeelectronica.com/about561.html ,cuando lo termine el voltaje negativo era de solo 26V y el positivo era de 30V pense que era cuestion del trafo pero no, pues este tiene voltaje 27-0-27 lo mande a hacer por que no se conseguia de 24-0-24 , y la fuente aunque el negativo no sacaba lo esperado funcionaba muy bien, en fin cuando ibamos a hacer un experimento un compañero utilizo mi fuente para alimentar un operacional con 22V que segun el en el datasheet del elemento asi decia, lo que ocurrio despues fue que el operacionel se revento y al rato mi fuente comenzo a oler a quemado cuando la destape el LM337 se habia tostado logico no marcaba voltaje y el LM317 marcaba mas de 30V, lo unico que creo que ocurrio es que cuando el operacional se revento fue como si virtualmente hubiera colocado las puntas de V+ y V- juntas ¿sera que fue esto la causa del daño en mi fuente?
¿si es asi como puedo proteger la fuente contra un corto como estos?, ¿si no fue asi que pudo haber sido ? y otra pregunta mas ¿como es el sentido de la corriente en el LM337? entiendo mas o menos el sentido de la corriente en el LM317 que cuando hay un corto, el capacitor que esta en la salida se descarga atravez del Vout del LM pero el diodo desvia esta corriente impidiendo que entre en el regulador y por mas que quiero entender el diseño de la parte de regulacion negativa con respecto a la corriente pues no logro entender, les agradeceria si me pueden orientar un poco con respecto a eso de las corrientes negativas muchas gracias
interdevill
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 5:47 pm |
tengo este problema? ya tengo todo el material, pero el transformador q tengo es de 48v, no pasa nada si uso un divisor de voltaje con resistencias para obtener los 24v.
supongo q no pero tengo esa peuqeña espina q quiero sacar... y saben si se puede acer un arreglo para q no entregue corriente de mas. porq no se cuanto entrega el transformador.
Espero q puedan contestarme. GRACIAS.
DJ-AS
| Mensajes: 105 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 10:47 am |
Y cómo se hace si el trafo no tiene tap central o punto medio? En algún lugar había visto como se hacía el puente rectificador pero no recuerdo adonde está.
DJ-AS
| Mensajes: 105 |
| Publicado: Jue Abr 17, 2008 9:44 am |
Ya sé como se hace. :$
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10368 segundos, Consultas = 13
