Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 6:09 am |
creo que si pone esto..; PIN: 1ºajd
2ºV.out
3ºV.in
LOS PUSE COMO EN EL DIBUJO....
pero en los reguladores pone: LM317T
RFG712 G :S
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 7:05 am |
El potencimetro y la resistencia como estan conectados ?
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 7:44 am |
yo creo que es del pote por que pongo el polimetro en la pata de adj. de los LM ..y lo pongo a tope y entra 22V..
voi a ver..
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 8:15 am |
Conectaste las 3 patas del potenciometro ?
Punto medio y extremo a GND
Otro extremo a ADJ junto con la R de 220Ohms
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 8:30 am |
lo cambie...y me da 23 V xD....
una cosa puede ser por una mala aislacion de los LM..es que no tenia Nipple y me hice unos chapuzerosss
la resistencia es de 270 ohm..( la mia)..¿pasa algo?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 9:04 am |
Dejalos sin disipador, momentaneamente y vuelve a probar
No hay diferencia significativa entre 220 y 270 Ohms en este esquema
El potenciometro de que valor es ?
mcrven
Colaborador
| Mensajes: 719 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 10:07 am |
Revisa el pote con el polímetro. Ponlo en ohmios, conecta un borne a un extremo y uno al centro, has el recorrido despacio fijándote que llegue a 0 Ω o muy cercano a eso. Al otro lado, el cursor debe alcanzar el valor máximo previsto ( 5KΩ o 10KΩ según tu pote ). Muchos potes vienen defectuosos y no alcanzan sus extremos.
Te sugiero que pruebes con un regulador a la vez y luego los vayas agregando en paralelo uno a uno. Podrías tener uno defectuoso. OJO, esta prueba debe ser en vacío, sin carga.
Avisa cualquier cosa.
mcrven
P.D.: Este problema, generalmente, se produce debido a disparidades de los integrados. Éstos deberían ser de parámetros equilibrados, o sea, se debe verificar que cada uno de ellos debe regular de la misma forma que los otros y, cosa difícil par un aficionado, que todos los parámetros de cada IC se cumpla.
El fabricante los puede despachar equilibrados (Matched Pairs o Matched Tripplets, en este caso) pero, eso no lo hacen gratis desde luego.
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 10:28 am |
el pote es de 5 K
y no me llega a o se me queda en 3 ohm Min.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 5423 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 10:30 am |
Y el maximo ?
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 16 Mar 2008, 4:36 pm |
.pero mire el pote y me da de minimo...3 ohm y de maxima 4,3 K(pote de 4,7k)
 | Foros de Electronica |  |
