Foros de Electrónica
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
electroaficionado
citar
Buenas tardes al foro.
Estaba viendo la fuente que publico aquí Li Ion y me pareció simpática por su sencillez.
Ahora me surgieron algunas dudas debidas a mi inexperiencia.
1) ¿Hace falta algun tipo de protección tipo fusibles o algo así para los eventuales casos de cortocircuitos y sobrecargas?
2) Si uno la desea por ejemplo hasta 12 o 20 V en vez de 30, ¿se cambiaría el transfromador para abaratarla un poco? ¿Por uno de cuanto?
3) El regulador va montado sobre disipadores? ¿De que tipo y tamaño?
4) ¿El puente de diodos como se pide? ¿Con que parámetros?
5) El diodo 5 y la resistencia, ¿Que características tienen?
Agradezco cualquier ayuda al respecto.
anthony123
citar
tambien tengo las mismas dudas que tu... pero agrego otra mas.. para que es necesario el voltaje negativo?
jona
citar
hola compañeros.
haber si esto les aclara un poco las dudas.
para ese tipo de fuente no hace falta proteccion(rele,fusible,etc) puesto que el regulador lm 317 y lm 337 tienen una proteccion interna contra cortorcircuitos.
si deseas que la fuente te llegue a 12v aproximadamente o 20, simplemente se compra un tranformador de esas caracteristicas, siempre respetando que la corriente que entregara es de 1 ampere.
el regulador va montado sobre un disipador, no demasiado grande, puesto que el regulador no esta siendo exigido por una gran corriente si no 1 ampere, con un pedacito de aluminio o disipador de los que traen las fuentes de pc estaria mas que bien.
el puente de diodos se pide, como puente integrado de 2 ampere,100v, para no hacerlo trabajar al limite de corriente, asi no calienta demasiado.
el diodo 5 y 6,estan para proteger ante posibles cortocircuitos la descarga de los capacitores.
son diodos de 1 ampere, 1N4007 por lo general.
para antony,por lo general en algunas placas electronicas,proyectos y demas, necesitaras tensiones negativas como las que posee una fuente de pc, +12v +5v, -12v y -5v.
yo personalmente tengo la fuente publicada aqui mismo en el foro, tambien en base al regulador lm 317t.
1 de 1.2 a 30v 3 ampere.
1 de 12v fijo a 3 ampere.
1 de 6v a 25 v por 6-8 ampere.
1 de 1.2 a 12v por 500ma(0.5 ampere)
y otra armando de 1.2 a 25 v por 4 ampere.
veran que tengo varias fuentes,pues para mi es fundamental, puesto que a veces si me doy tiempo me pongo a armar algun proyecto y le doy vida con las fuentes.
otra es que reparo y necesito una gran gama de posibilidades entre las tensiones, y la corriente que debo suministrarle.
sin una fuente, no hubiera podido haber terminado varios proyectos, o reparar en poco tiempo.
esta fuente que propone li-on esta muy buena, y para empezar sobra, obviamente cuando uno va adquiriendo mas conocimientos quizas necesite una de mas corriente o tensiones mas altas.
armar esa fuente completa no debe estar mas de 60 pesos argentino, o 80 como mucho, luego se paga sola......
anthony123
citar
pero si quiero que esta llegue hasta 50volt DC como hago?
jona
citar
hola
mmmmmmmmm no sera posible a menos que tengas a mano un regulador lm 317version para alta tension que creo que llega hasta los 60 voltios.pero esta un poco mas dinero que el regulador comun... y obviamente cambiando el tranformador por uno de 45 o 50 voltios.sin olvidar la corriente.
anthony123
citar
Mejor lo dejo asi....8)
electroaficionado
citar
Muchas gracias Jona me aclaraste muchas cosas. Voya ver si me decido a armarla y les comento como sale.
anthony123
citar
no te pijes.. armala.. ya me la han recomendado millones de veces...yo tambien me voy a aventar..
electroaficionado
citar
Unas preguntitas mas.
¿A la entrada del transformador tampoco se colocan fusibles ni nada? ¿Este es de un amperio tambien o cuanto más para que no trabaje al límite?
¿Si uno arma la fuente dual, podría entonces sacar hasta 2 A? ¿O sea uno por la parte positiva y otro por la negativa? ¿Se puede utilizar el valor negativo como cero y utilizar el cero como un valor positivo?
steinlager
citar
NO... La corriente es de 1 Amperio... El trafo es de 1 amperio... por lo tanto es lo max q puede entegar... lo q si, si la haces de 12V 0 -12V... sacaras 24V
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
