Foros de Electrónica
Amplificador para Automovil
#31
jotecor
citar
Hola luciperrro
una consulta con respecto al diagrama que colocaste para el sistema de proteccion para los altavoces (DOG-AMP-PROTDC.pdf), cuando colocas el optoacloplador alimentas el colector con 12 volt, el emisor lo dirijes al transistor 2n2222, pero la base del transistor interno del opto. no la colocas a ningun lado.
por que no la necesitas? o asumo que debo colocarla a los 12 volt de entrada. no entiendo mucho esa parte. gracias
#32
Luciperrro
Colaborador
citar
Diodo Zener escribió:
Gracias por el circuito pero,una duda ,los 100W son RMS o pico.ah y por lo que vi C13(circ amplificador) está alrreves.
salu*salu
Bueno este diseño de amplificador la primera vez que lo vi fue en una revista de "Resistor" en el 98-99 y alli marcaba que eran 100W sobre 8Ohms, 150W sobre 4Ohms y otros parametros que no recuerdo ahora, el diseño que colgue fue el de "Melody" que es el mismo, solo que yo aumente 2 transistores mas y meti los IRFP9140 y 140, ya lo ensamble una vez y la verdad si tiene potencia, esto me hace pensar que si son los 100W reales. El capacitor si ya vi que es un Horror mio jejejee, luego edito el plano, aunque quien lo ensamble y sepa lo que esta haciendo va saber que hay que invertirlo.
Luciperrro
Colaborador
citar
jotecor escribió:
Hola luciperrro
Esa parte del sistema la hice con el optoacoplador para no unir la GND de la fuente con el negativo de la bateria, en al parte del optoacoplador no utilice la terminal de la base porque es controlada por el led interno, aunque debi colocarle una resistencia de unos 10K a 100K con referencia al negativo para que no llegara a dispararse, pero eso no sucede a causa de la resistencia de 10K que se encuentra en la base del 2222 y aparte que al alimentar esa parte del circuito los 12V llegan atravez del Relay de la tarjeta de la fuente y nunca estan presentes al apagar el amplificador, aunque si se desea se puede colocar esa resistencia en el opto sin afectar el funcionamiento.
jotecor
citar
Gracias amigo luciperrro
Ahora tengo otra dudita con respecto al banco de condensadores que tienes en la foto (DSC00919.JPG), que hay 6 que me imagino que son de 4700uf, y en el diagrama (DOG-AMP-CAR-SMPS.pdf), solo veo 2.
disculpa la preguntadera solo que estos dias he tenido un tiempito libre y me he dedicado a bien utilizar mi tiempo de ocio Very Happy
#35
Luciperrro
Colaborador
citar
Son cada uno de 1500uF/63V, esa foto de la fuente es de uan de las tantas versiones prototipo, la ultima version solo trae 2 de 4700uF/63V
#36
jotecor
citar
OK gracias luciperrro
ahora me voy a dedicar buscar los alambres para las bobinas, voy a ver que puedo hacer ya he comprado una que otro componente. una consulta tu crees que pueda utilizar una de esas placas que ya bienen prefabricada, esas que tienen cientos de huequitos, digo ya que no tengo mucha experiencia haciendo placas y mandarlas hacer te cobran un ojo de la cara.
#37
Diodo Zener
citar
Perdón la tardansa , y gracias por la respuesta ,otra duda . Yo quiero mover con esto un woofer 140rms, 3ohm ó 12ohm(doble bobina 6+6) .En 3 , fue el amplificador ;con 12 desperdicio potencia;y que es del amplificador o sea ¿que le modifico a esta potencia para que se adapte a estas impedancias?
saludos.
#38
Luciperrro
Colaborador
citar
Acabo de terminar el amplificador de 300W que publique en "diagramas amplificadores" para montarlo en el automovil; y aqui algunas fotos.
#39
MFK08
citar
muy lindo falta q pongas un videito.... felicitaciones....
#40
agustokpo
citar
muy buen aporte del amplificador
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
