Amplificador de 60 w con TDA2052
 | #1 Amplificador de 60 w con TDA2052 |  |
ppaappoo
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Vie Sep 21, 2007 12:37 am |
Hola alguien me puede ayudar con la pcb de este integrado, en esta hoja de datos, en la pagina 7 hay una pcb para que me puedan hacer una pcb para transferir a la plaqueta http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2052.pdf
Que es eso de los 5 volts para el stand-by? de donde los saco si la fuente es de -25 0 +25?
Maná 87
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Mie Oct 03, 2007 10:26 pm |
saludossss.estimado colega, con respecto a las PCB tengo algunas ya probadas.las diseñe en el proteus6 pero me parecen muy brutas! (grandes) las voy a rediseñar ya que esa placa fue una de la primeras que diseñe y bue recien le estaba agarrando la mano al programita, pero ahora ya llevo como 45 placas y ya estoy mas que afilado (creo que se me volvio un vicio jejeje).apenas las termine las posteo asi la podes descargar, y esa duda con los 5V en la hoja de datos ya viene en divisor resistivo que te provoca una caida y atenuando la D.D.P. para ese terminal que comanda el stand-by y si te confunde un poco solo coloca en la parte positiva de la fuente un 7805 y conectalo el la patita en cuestion y listo, no tenes que disiparlo no nada ya que esa funcion consume muy poca corriente.Espero haberte aclarado alguna duda y si tenes mas, solo consulta que en la medida de lo posible te respondere.Me despido.
Saludos desde Jujuy - Argentina
Emmanuel
mats
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Jue Dic 13, 2007 10:03 pm |
hola,vi lo de el7905 para la parte de 5v y me pregunto si alguen me puede decir como se conectan las patitas(pines)ya que me confunde un poco en su datasheet la parte de entrada,salida y gnd,desde ahora gracias.
electroaficionado
| Mensajes: 1153 |
| Publicado: Jue Dic 13, 2007 11:34 pm |
Ojo de no confundir un 7805 con un 7905
Segun ese datasheet es de izq a derecha y mirandolo de frente salida de 5V/Masa del circuito/Entrada de mas de 5V.
En el to220 es alreves, si no me equivoco.
Nimer
| Mensajes: 132 |
| Publicado: Vie Dic 14, 2007 6:08 am |
Si tu transformador es de 25v creo que no te sirve el 7805 ni el 7905.
Y si te sirve necesitarías un buen disipador para bajar de esa tensión a 5v.
Hay que mirar el datasheet.
mats
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Vie Dic 14, 2007 1:05 pm |
gracias,pero entonces como ago para la parte de 5v,¿tengo que hacer dos fuentes distintas(una para el amplificador y otra de 5v para el mute,stand by y play)?¿o hay otra solucion?
Nimer
| Mensajes: 132 |
| Publicado: Vie Dic 14, 2007 4:41 pm |
Miré el datasheet, y dice que banca 40v...
No tomes lo mio como referencia por las dudas, ya que no estoy seguro.
Lo que sí te puedo asegurar es que vas a necesitar un disipador grandecito.
jose_flash
| Mensajes: 268 |
| Publicado: Sab Mar 29, 2008 4:06 pm |
podesis pasar el PCB de ese integrado es para hacer un apli de 60 W simple
y una cosa cuantos amperios necesita ese integrado con 4 Amp. va bien,.... gracias..
jose_flash
| Mensajes: 268 |
| Publicado: Dom Mar 30, 2008 6:35 am |
y me podriais explicar lo de -25 V¿?
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10651 segundos, Consultas = 15
