Amplificador de 60 w con TDA2052
| #11 |
jose_flash
ok...pues me podiais pasar un diagrama...
| #12 |
| #13 |
jose_flash
muchisimas gracias..pero lo de -22 que es que le tengo que meter voltage negativo tambien...
| #14 |
KARAPALIDA
Claro en la pata 4 y creo que en la 2 va el positivo, todo lo que es masa es el punto medio del trafo
| #15 |
jose_flash
pero como puedo sacar yo -22 volt....puedo sacar de mi fuente 35V..pero positivos y luego pues masa...
| #16 |
KARAPALIDA
no
tenes que buscar un amplificador con fuente simple. o conseguir una fuente partida. |
| #17 |
jose_flash
bueno para quien le interese este proyecto le dejo este plano ...
| #18 |
jose_flash
alguien que alla echo este amplificador o que sepa de el ...¿las resistencias de que son de 1/2 W,1W,2W?
y de que voltage ... son los capacitadores 25 V o mas ¿no? |
| #19 |
jose_flash
la resistencia de 7,5 K eso esta normalizado es que ese valor no lo vi en tiendas ...
porque valor lo puedo sustituir? me dieron 6.8 K sirve? |
| #20 |
jose_flash
una cosa y os agradeceria mucho qe me respondieseis lo antes posible..
quiero hacer el amplificador en la sallida de audio poner 2 parlantes y un woofer como lo ago ? de cuantos ohm tienen que ser los parlantes y el woofer? |
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20961 segundos, Consultas = 15
