Foros de Electrónica
Preamplificador para guitarra electrica
#21
kuzhertz
citar
Hola tupolev arme tu circuito y la distorsion es buena pero tengo unos problemas Confused , hay como un buuuu.... en la salida cuando elevo el nivel de salida o de entrada apesar que nisiquiera esta conectada la guitarra ni el pedal, otro problema es que la distorsion esta presente cuando elevo su nivel pero sin haber pisado el pedal(cerrado la llave del circuito).De antemano gracias por la respuesta.
pdt: Estoy usando el tl081 y tl082, alimentacion de +-15vcd a 3300mf regulada con IC´s
#22
tecnicdeso
citar
hola kuzhertz, seguramente te pasa lo mismo que me pasó a mi. Ya dirás si es una oscilacion de 12Khz aproximadamente. Si es esa, es eliminable con un pequeño condensador 104.
tecnicdeso
citar
Ahi dejo unas imágenes del proceso del cajón en el que van a ir ubicados los circuitos.
En la parte trasera de las asas, van a ir unas pequeñas cajas, también en madera, para que el agujero del soporte no tenga apertura hacia el exterior. De esta forma la caja tendrá unas asas prácticas para el transporte, ya que no va a pesar poco.
Toda la electrónica será fácilmente desmontable desde la parte superior trasera, en la que irá ubicada la fuente de alimentación y la etapa MOSFET. Sencillo.
En breve y tras el sellado de todas las juntas con poliuretano procederé al tapizado. Para el proyecto he utilizado una sierra de calar, una fresadora y la típica herramienta casera.
Un bote de spray adhesivo y una grapadora neumática serán suficientes para un perfecto tapizado.
Por supuesto va todo tapizado en polipiel gris oscuro, y para el frontal del altavoz, una reja metálica de un viejo altavoz.
Seguimos en ello.
#24
Fogonazo
Colaborador
citar
Aun asi como esta ya tiene buena apariencia.
Yo las manijas (Asas) de transporte las hacia con tapas de transformadores de poder.
Hacia el calado para que quedaran embutidas.
Y el asa propiamente dicha un trozo de caño de instalacion electrica aplastado en ambas puntas y atornillado a la tapa metalica (Tapa de transformador) y al cajon
#25
tecnicdeso
citar
Esta tarde he estado fabricando unas cajitas para detras de las asas o manijas. Al fresar el agujero exterior y una vez todo tapizado, va a quedar muy integrado. Y también he recibido restos de pequeño material electrónico para finalizar las fuentes y demás, ya que los condensadores que tenía eran de 50V y ya me estalló uno probando el circuito. Ahora los he recibido de 4700Mf 63V, Unos diez voltios por encima de la tensión de trabajo.
También he recibido los 7815 y 7915 para el previo de este hilo.
Al final he recuperado un 12" de beyma, un gran altavoz que pesa lo suyo, de unos 400W rms, y unos 1000w de pico. 8Ohms.
He testeado varios 12" que teniía por el taller pero este es el que más y mejor suena con diferencia.
Ya les cuento.
#26
Pablo16
citar
Te esta quedando muy bien el cajón tecnicdeso. A mi en lo particular no me gusta trabajar con ese tipo de madera, prefiero la MDF aunque sea mas pesada. Con ese beyma de 400 w RMS creo que va a sonar muy bien. A mi me esta haciendo falta el transformador todavía, pero ya estoy comprando los materiales para el cajón. Mi idea es utilizar el amplificador de 20 w que publicaste con una bocina de 8" o 10".
Ya quiero ver como te queda terminado y con su tapizado. Una pregunta: En que tipo de lugar puedo encontrar esa polipiel? La he visto en bafles automotrices pero no que la vendan suelta, todos mis cajones los termino tapizando con fieltro para bafle.
#27
kuzhertz
citar
Ok tecnicdeso voy a probar añadiendo los condensadores q dices, aqui mando la foto del pre
#28
tecnicdeso
citar
Pues nada, ya tenemos casi terminado el cajón, les dejo nuevas imágenes. Ya diras k tal te va la solución del condensador...
He tenido un ligero percance con la fuente de alimentación. Estoy utilizando un transformador que rinde 2x24V simétricos en un devanado y 2x36V al otro devanado de potencia.
Tendré que utilizar el devanado pequeño para alimentar los previos con su fuente, así los reguladores de tensión trabajaran adecuadamente.
Al conectar todo el circuito a +-55 v que es el voltaje nominal de la etapa de potencia, se han ido los reguladores 78-7915 a tomar viento, y al dejar pasar todo el voltaje, los tl071 y 072 han hecho fuegos artificiales. Nada sin solución....
Haré trabajar el amplificador a +-55V y el previo funcionará con el otro devanado, a +-30V, con sus reguladores, así también ganaré en estabilidad en los pre al ir con su fuente particular. No en valde es un transformador de unos 300VA.
El motivo de utilizar aglomerado es porque tampoco es un proyecto definitivo. Si me gusta como funciona, ya mejoraremos los detalles.... pero de momento la caja suena muy bien, ya veremos con la etapa ubicada atrás y el previo en su sitio. Ya empieza a parecer algo.
tupolev
citar
Buena pinta, tiene el proyecto tecnicdeso, seguro que triunfaras con él y asi lo deseo.
Y como no me puedo estar quieto, he estado realizando mejoras al Preamplificador, una es mejorar la etapa de entrada, con filtros que le darán más calidez al sonido y además le he añadido una entrada de micro, con su ganancia correspondiente.
#30
tecnicdeso
citar
Ya te contaré como funciona el tema. Ya me llegaron el resto de componentes para en ensablaje del amplificador. También realizaré unos análisis de los circuitos comentados aquí. De momento estuve analizando el que sale al principio de este proyecto. La distorsión consiste en una ligera deformación de la onda de entrada (una joroba en los dos semiciclos, que aumenta con la ganancia). Ya te contaré si me decido a hacer el test de tu circuito, y fotografiare el osciloscopio para tener un gráfico de los dos.
De momento ha empezado la navidad y tengo varios bolos así que debo aparcar el tema. Supongo que año nuevo... ganas nuevas.
Aprovecho este post para Felicitar las Navidades a todos los componentes de este foro.
FELIZ NAVIDAD...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos circuito de un afinador de guitarra
No hay mensajes nuevos Amplificador para guitarra
No hay mensajes nuevos Amplificador inalámbrico para guitarra
No hay mensajes nuevos ruido pedaleras de efectos de instrumentos musicales
No hay mensajes nuevos Problema con un amplificador de guitarra
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
