Foros de Electrónica
Preamplificador para guitarra electrica
#51
wilmer bujat lopez
citar
hola estoy positivo en que se resuelva el problema con el c 104 voy a provar y les contare muchas gracias
#52
juanko12
citar
Dos preguntas, disculpen si es de novato, pero lo soy, en la imagen hay una leyenda que dice S1 ¿que significa?, y la segunda es ¿este preamplificador se puede usar sin necesidad de un amplificador,? o sea que puedo usarlo directamente con unas bocinas?, gracias Rolling Eyes
#53
tecnicdeso
citar
S1 se trata del conmutador para la distorsion, creo recordar.
El preamplificador, como su nombre indica, ofrece señal para inyectar a una etapa de potencia. Si conectas el previo a tus bocinas, no se oirá nada.
#54  Pre amp
juanko12
citar
gracias tecnicdeso, me sacaste muchas dudas, me recomiendas algun amplificador para tu pre, no necesito uno poderoso, gracias
#55
wilmer bujat lopez
citar
hola amigos les aseguro que el p`re funciona muy bien solo hay que colocarle el c 104 ya lo comprobe hay algo que me paso y es que el volumen de salida no me cierra del todo pero eso puede ser cosa de un error mio, tiene un sonido saturado elegante para el roc setentero y 80 , tambien se me presento un ruido de 60 ciclos pero eso fue por no usar un buen amplificador, lo mejor es usar el que esta sujerido en el proyecto , muchas gracias con su ayuda es que e triunfado sin ustedes todavia estuviera divagando
#56
analfabeta
citar
Saludos, en estos dias me propuse armar un amplificador para guitarra, y empece con los TL072 también, solo que use 1 1/2 y los coloque en serie con el diagrama basico que viene en el datasheet, teniendo ganancias de voltaje de 100, 6.8 y 3.3, las tuve que ir reduciendo para evitar cualquier ruido indeseable, a la salida ya se escucha la guitarra en una bocina, obviamente apenas y se escucha, hice unas pruebas con diodos, pero no consigo alguna distorsión, supongo que falta amplificar un poco mas la señal y si sigo conectando TL072 en serie, ya empiezan a distorsionar de manera considerable la señal, ¿alguna idea para amplificar un poco mas la señal?
#57
DJ DRACO
citar
amigo del foro...
el TL072 es un preamplificador operacional.
tiene muy buenas prestaciones, ganancia media, distorcion baja, alimentacion simetrica baja, pero no deja de ser un preamplificador.
tu guitarra como cualquier otro dispositivo electronico de sonido, necesita un preamplificador para elevar la ganancia del voltaje de salida de los microfonos, o fonocaptores magneticos, etc.
pero para lograr escuchar ese sonido a un volumen conciderable requieres de un amplificador. una etapa de potencia, en la que la señal ya no se incrementa en ganancia, sino en potencia.
t invito a que pruebes con algun TDA que son circuitos muy simples de armar, baratos y de muy buena calidad.
t dejo unos esquemas. el tda2040 entrega 20w y el 2050, 25w, hay mas pequeños y mas grandes, pero esos t serviran muy bien. se alimentan de +-25v, 1,5 Ah por canal.
#58
analfabeta
citar
Gracias por el esquema del tda2040, solo que al gregarle los diodos a la salida de la etapa preamplificadora, la señal no se distorsiona, supongo que esto es porque la señal no llega a 1Vpp o si se deba a alguna otra cosa. Los diodos los conecto de la siguiente manera:
los diodos que uso son los 1N4148
#59
DJ DRACO
citar
bueno, hay gran cantidad de amplificadores transistorizados que utilizan diodos para compensar realimentacion, o estabilidad del biass, a lo mejor eso es lo q haces vos en tu pre.
lo q pasa es q algunos amplificadores, con 1vpp no llegan a su maxima potencia, deberias tener minimo 5v.
#60  Que buen diagrama
dragoninfernal
citar
haber si alguien me puede ayudar con el diagrama para imprimirlo de que tamaño o como esta el rollo jejeje saludos.. :D
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos circuito de un afinador de guitarra
No hay mensajes nuevos Amplificador para guitarra
No hay mensajes nuevos Amplificador inalámbrico para guitarra
No hay mensajes nuevos ruido pedaleras de efectos de instrumentos musicales
No hay mensajes nuevos Problema con un amplificador de guitarra
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
