Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#101
MasCalambres
citar
Hola
Podéis indicarme como se conectan los dos 2N3055 ?, con mis conocimientos me es imposible realizar la conexión.
Pienso que irían mas o menos como he puesto en la foto, pero no estoy seguro.
Donde tengo mas dudas es como conectar los colectores de los transistores si van aislados de los disipadores..........
Un Saludo
#102
Fogonazo
Colaborador
citar
MasCalambres escribió:
....Podéis indicarme como se conectan los dos 2N3055 ?, con mis conocimientos me es imposible realizar la conexión.
Mira en el esquema de la pag.: 1 del post, los colectores se unen y van (Eléctricamente) a unas resistencias de 0,25 Ohmios y 3W que están entre estos y el capacitor principal de filtro.
Tu punto verde va a los colectores, pero seria bueno que mires y sigas el circuito impreso para familiarizarte con el recorrido
Detalle:
En el esquema figuran 2 resistencias de 0,25 Ohmios de 3 W de disipación en paralelo, pero en la placa solo entra 1, la otra va superpuesta (Montada) a esta, por eso tiene 4 agujeros el alojamiento.
Recuerda dejar entre placa y resistencias de potencia unos 6 mm de separación para mejor disipación y no quemar la placa de pertinax con el calor de las resistencias.
#103
MasCalambres
citar
Hola
Ok, Entonces para unir los colectores y llevarlos al punto verde, me sobraria con no aislarlos del disipador con la mica y utilizar las roscas de los tornillos como terminales, siempre vigilando que no haya contacto entre las bases, emisor, colector ?
Un saludo.
#104  Pregunta
pegas0
citar
Saludos amigos de la comunidad, yo tambien soy un estudiante de ing electronica, y me es indispensable fabricar una fuente de esta categoria. Esta fuente de este post me parecio la mas apropiada pero como no me arriesgo a lo que venga decidi simularlo en multisim 10 (espero que lo conoscan) como resultado es que no puedo variar la salida de voltaje mas parece que si funciona el sistema anticorto (cuando arranca empieza en corto) y simpre me manda 40v (utiliso un tranformador de 30VAC y 3A secundario) aqui les mando el diseño del circuto que simule y haber si alguien corrige o me ayuda para hacerlo funcionar, tambien les mando el archivo de multisim por si alguien quiere probarlo para que tenga mas referencias, gracias...
#105
Fogonazo
Colaborador
citar
......Ok, Entonces para unir los colectores y llevarlos al punto verde, me sobraria con no aislarlos del disipador con la mica y utilizar las roscas de los tornillos como terminales, siempre vigilando que no haya contacto entre las bases, emisor, colector ?....
Si NO aislas los colectores del disipador, este (disipador) te quedara a la tensión del capacitor de filtro, deverias aislar todo el disipador de la caja donde armas la fuente caso contrario puede ocurrir un !! PUF ¡¡
#106
MasCalambres
citar
Hola
Ya he terminado de armar la fuente y tal como esperaba, no he conseguido hacerla andar a la primera,
Nada mas encenderla se me enciende el diodo como si estuviera en corto, y no me da ningún voltaje, antes de montarla comprobé todas las pistas por si hubiera algún contacto o alguna pista unida pero estaba todo correcto.
Los componentes polarizados los he montado correctamente, y a simple vista no se ve nada quemado ni estropeado.
También he cambiado el BD242A ya que en su colector no hay Tensión, tampoco tengo en los emisores y bases de los 2N3055, donde solo tengo tensión es en el colector de los 2N3055, unos 30 Voltios.
El resultado después de cambiarlo a sido el mismo, sigo sin tensión en el colector para poder alimentar las bases de los 2N3055.
El transformador que estoy usando es de 24 Voltios 3 Amperios pero no he podido medir los amperios que suministra.
Que debería hacer para encontrar el fallo Question Question
Por donde y como empiezo a revisar la fuente Question Question
Mis conocimientos de electrónica son muy básicos, pero estoy resuelto a hacerla andar, aunque sea poniéndole ruedas... Very Happy Very Happy Very Happy
Gracias y Un saludo.
#107
Manonline
citar
por lo que veo no soldaste el pulsador para sacar el reset...
fijate si puenteando con un alambrecio sus terminales se sale del corto...
#108
MasCalambres
citar
Hola
Ya lo he probado, pero no funciona, he instalado un pequeño pulsador pero no hace nada.
Traviato
citar
Hola
Creo que tu problema es que has hecho el circuito impreso al revés. Fíjate que tus fotos se ven como en un espejo respecto de las demás fotos.
En componentes como resistencias y condensadores, no tendría importancia. No es así con el integrado o los transistores.
MasCalambres
citar
Hola Traviato
Muchas gracias por tu ayuda.
Cierto es que esta al revés, pero he tenido en cuenta todas las polaridades, y también repase el circuito una vez hecho para que no hubieran uniones raras.
Con el tester he mirado mas o menos todas las tensiones que he sabido medir y no encuentro nada raro, todos los transistores parecen que funcionan y a simple vista lo único que se me ocurre es que falle el LM723, o el circuito de proteccion, ya que es lo único que no se mirar.
Me he bajado su datasheet para ver si funciona bien, pero no me aclaro mucho con esas cosas, por lo que me llevara algo de tiempo.
Si no le encuentro el fallo, lo hare a lo bruto, sustituire todos los transistores, diodos, condesadores, asta dar con el fallo.
Y si con esas tampoco, entonces me haré otra fuente y dejare esta, hasta que sepa arreglarla..
Very Happy Laughing Embarassed Very Happy Laughing Embarassed Very Happy Laughing Embarassed
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
