Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#111
Fogonazo
Colaborador
citar
MasCalambres escribió:
....Cierto es que esta al revés, pero he tenido en cuenta todas las polaridades, y también repase el circuito una vez hecho para que no hubieran uniones raras.....
¿ Y con el integrado como hiciste si la PCB esta al revés ?
#112
Traviato
citar
Lamento decirte que eso no es así. En el mejor de los casos, los transistores los puedes poner girandolos 180 grados, pero en el integrado has intercambiado entre sí el pin 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5, etc, etc. Eso sí el 4 y el 11 están en su sitio.
Podrías haber soldado los componentes por la cara del cobre en lugar de la cara de fibra. Y no deja de ser una solución, antes de hacer una placa nueva.
MasCalambres
citar
En teoria no debe influir ya que solo he cambiado su posición de izquierda a derecha, fíjate en las fotos y veras como no he variado nada creo.
El integrado esta en su posición, lo único que mirando al contrario del diseño original, lo único que tuve que hacer fue girarlo 180º
Yo creo que es el integrado que no funciona bien, de todas maneras esta tarde lo repasare con su datasheet a ver que tal se me da, y cambiare los transistores porque en los condensadores de 100 y 3.3 Microfaradios no tengo tensión.
Ultima edición por MasCalambres el Mar Jul 15, 2008 10:37 pm, editado 1 vez
#114
pegas0
citar
saludos de nuevo amigos del foro, aun no me sigue funcionando, no puedo regular el voltage de salda, alguien podria darme alguna simulacion de esta fuente para de una ves mandarlo al PCB y no arriesgar tanto? le agradeceria enormemente si lo sube a este foro (en proteus o multisim 10), gracias
#115
Traviato
citar
Peor lo pones.
Vamos a ver... tu has girado la cara del cobre 180 grados con respecto a un eje imaginario vertical. Lo que era derecha, ahora es izquierda y viceversa.
Bueno, pues gira igualmente el integrado. Verás que se queda con los pines hacia arriba. Como así no lo puedes soldar, tendrás que soldarlo por abajo, es decir, por la cara del cobre. Pero lo que no puedes hacer es girarlo 180 grados en el propio plano del integrado.
Por cierto el transistor de potencia de arriba está al revés y los tres transistores de la parte inferior derecha, también. Los tres pequeños sí los puedes girar 180 grados en su plano, pero el de potencia, tienes que doblar las patillas al contrario de forma que el disipador del transistor no quede encarado al circuito impreso.
Bueno, espero que consigas verlo.
Un saludo.
#116
Manonline
citar
Traviato tienes toda la razon... MasCalambres deberias sacar el integrado de su zocalo y soldarlo como si fuera un componente SMD del lado del cobre... esa es la UNICA forma en que te qede bien puesto el integrado... por otro lado los potenciomentros sino me equivoco, tambien van a funcional al reves... es una lastima porque te quedo una placa muy prolija...
salu2,
mano.
#117
MasCalambres
citar
Hola
Si que tenéis razón, al variar la posición se varia todo, Embarassed Embarassed Embarassed
Me he dado cuenta al mirar los potes... Embarassed Embarassed Embarassed
Asi se demuestra que no es lo mismo, 2 pelotas negras, que dos negras en pelotas
Muchas gracias Traviato y Manonline por sacarme del error.
Esta misma tarde comienzo con la placa nueva.
Un saludo.
#118
Traviato
citar
Comprueba bien los transistores por si han sufrido algún daño. En cuanto al circuito integrado es bastante probable que se haya averiado, así que te sugiero que compres uno nuevo.
electroaficionado
citar
De paso revisa que algunas soldaduras te estan quedando un poco "grises" y con forma de bola. Esto puede significar que estes usando demasiado estaño o poco calor....
MasCalambres
citar
Ok, gracias por la observación, pondré mas ojo,
Algunas me han salido fatal, a ver si con la placa nueva tengo mas tino.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
