Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #121 |
| #122 Otras fuentes ... |
umjams
Pero sólo es de 0 - 30V y 2mA - 3A
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html Y otra de 0 - 30 V pero de 0 - 10 Amps: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/3010diag.gif http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html |
| #123 |
MasCalambres
Hola
Ya tengo por fin montada la fuente y funcionando, da un voltaje final de 0 a 34 Voltios , el protector contra cortos también funciona bien, al juntar los dos cables se enciende el led y corta el voltaje. Pero me he dado cuenta de un fallo, y es que no me da corriente. Le he cambiado los cuatro BC327, el BD242, y el LM723 y no hay manera sigue igual... Donde puede estar el fallo... Los únicos que no he cambiado han sido los dos 2N3055, deberia de cambiarlos... GRacias por vuestra ayuda. Un saludo.
| #124 Fuente 50 voltios |
moises calderon
Amigos del foro, tengo 2 dudas, mande preparar un tranformador de 36 voltios alterna 15 amperios, para poder obtener aprox 48 VDc, cuando conecto la carga con un consumo de 7 amperios, la tension se me cae a 40 voltios DC. utilizo un condensador de 10000uF 80V,un rectificador puente de 35 A /800V, donde puede estar el problema?, esa es mi duda, puede ser el transformador?, o demasiada caida ren el rectificador?
ag5radezco respuestas, un abarzo moises calderon |
| #125 |
Mapcec
| #126 Re: Fuente 50 voltios |
ciri
No tenés un voltímetro?.. no son muchos componentes.. fijate en donde está la caida.. de tensión.. o si el transformador que tensión entrega a plena carga.. |
| #127 Fuente 50 voltios |
moises calderon
Amigo Ciri, claro que tengo voltimetro, la salida de 36VAc, cae a35 voltios, y en la salida DC me cae aprox 8 voltios, por eso dudaba del rectificador, pero definitivamente es el transformador, ,x ahorrarse unos soles en el cobre,los que me prepararon el transformador utilizaron alambre de menor diametro, un abrazo a todos
| #128 |
Fogonazo
Colaborador
¿ Que tension de alimentación tiene el integrado ? (Tensión sobre C2)
¿ Cuanto cae la tensión sobre C1 Sin y con Carga ? |
| #129 |
MasCalambres
Después de pegarle varias vueltas a la cosa, montarla y desmontarla, cambiar transistores y demas, he llegado a la conclusion de que si no pasa la corriente es porque no quiere, o porque me tiene mania. La cosa es que si la cortocircuito y aprieto el boton si me da corriente, pero tengo que haber provocado antes un cortacircuito. Por otra parte la que arme al principio, que estaba invertida, he probado a soldar los componentes, correctamente como me recomendó Traviato y el resultado es el mismo que con la otra fuente, hay voltaje regulable pero sin corriente. Creo que elegí una fuente algo complicada para un novato como yo, ya que mis conocimientos me impiden el poder saber que le ocurre, por otra parte, me ha permitido cojer un poco de practica con el soldador. De momento voy a aplazar la construcción de esta fuente, asta que tenga algo mas de conocimientos, y me voy ha hacer una fuente JONA, (con LM317T en paralelo) que es mas sencilla, a ver que tal se me da. Un saludo. |
| #130 |
electroaficionado
Yo arme una fuente basada en los consejos de mucha gente del foro, datasheets y demas información que pude encontrar. Esta construida en base a esos integrados.
El diseño es tan sencillo que dudo mucho que llegues a tener problemas, me parece recomendable para principiantes. Por si te llega a interesar te facilito la direccion de donde postie el resultado. Estan los esquematicos y placas, si te interesa analizarles. http://www.forosdeelectronica.com/about21977-0-asc-0.html Saludos y suerte |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.21012 segundos, Consultas = 13
