Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #51 |
| #52 |
Guachuchon
Claramente se que el condensador gigante de 4700uF se cambiará por un banco de 5 ó 6 condensadores de 820uF x 250V (es lo que tengo) , pero lo que no se es si debo cambiar la resistencia que regula la corriente maxima ó algo mas.
| #53 Consulta |
moises calderon
Hola amigos del foro, la semana pasada puse una consulta en esta parte del foro, pero que supongo que ha sido borrrado, x que no lo encuentro x ningun lado, deseaba saber si alguien me puede ayudar , necesito construitr una fuente de alimentacion de 50 voltios -12 Amperes, para alimentar un lineal FM de 300 vatios, x favor si alguien tiene la informacion, no creo que los administradores sean selectivos, o elitistas, soy peruano, y trabajo en radiodifusion, son varias las oportunidades que mis mensajes han sido borrados, si es que molestan mis preguntas o mi participacion, haganmelo saber y con pena me retirare, xque consideraba un gran lugar para los que les gusta la electronica,atentamente
moises calderon Lima Peru |
| #54 |
anthony123
Amigo si mal no recuedo te dijeron que utilizaras unos transistores de potencia que soportaran esa carga (2N3055 ORIGINAL)
| #55 |
Fogonazo
Colaborador
Por que 12A si tu lineal es de 300W ?
| #56 |
moises calderon
Gracias amigo anthony 123, por tu rapida respuesta, en realidad revisando, encontre lo que me indicas, pero la respuesta no es a mi persona, pero de todos modos la informacion esta bien , te agradezco, voy a tratar de construir esa fuente utilizando transistores de mayor corriente, gracias nuevamente, un abrazo
moises calderon |
| #57 |
moises calderon
Amigo Fogonazo, deseo utilizar 12 amperios, porque normalmente el lineal me consume 9 Amperes, y le doy un margen para evitar calentamiento y como el equipo trabaja 24 horas, como una medida de precaucion, gracias por tu respuesta, un abrazo
moises calderon |
| #58 |
Fogonazo
Colaborador
OK.
Preguntas varias: Que estabilidad posee la tension de alimentacion en el lugar donde ira la fuente ? Exite un estabilizador de tension de donde tomar la alimentacion del transformador ? Las reformas que yo haria son las siguientes: 1) Transformador 42VCA 12A (Hierro silicio grano orientado) 2) En lugar de C1, 4 * 4700 uF 63V 3) Puente rectificador de 25A 250V con disipador 4) La resistencia "Shunt" serian 4 de 0,1Ohm 5W 5) Los transistores Q: 6 * 2N3055 sobre 3 disipadores 6) El BD242A lo reemplazaria por un darlington (TIP141) con disipador 7) Agregaria un dispositivo de proteccion por sobre-tension a la salida de la fuente (Tiristor y zenner) |
| #59 |
anthony123
Una pregunta rapida! ¿Para que se usa e tirisistor?
| #60 |
Fogonazo
Colaborador
En transmisores de RF, (De potencia) es muy importante la tension de alimentacion, 1/2 V de menos y el lineal no rinde lo que debe, 1/2 V de mas y se queman (Trabajan al limite) el tiristor se emplea para cortocircuitar la fuente de alimentacion ante un desperfecto, siempre sera mucho mas economico reemplazar un fusible o un tiristor, o unos transistores de la fuente que uno de los de potencia del lineal.
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.29372 segundos, Consultas = 13
